      696 פוסטים 72 כותבים 908.6k צפיות
        @brg ההבדל הגדול הוא באיכות חלקי המצלמה (מה שמשפיע על אריכות הימים שלה ובחיישן (מה שמשפיע על איכות התמונה)
        בכל מצב מהשם שכתבת לא ברור לאיזה מצלמה כוונתך אם תצרף קישור אוכל לענות בצורה יותר ספציפית
        @elazar אתה צודק רק שים לב שזה מתאים רק לz60 וz90
        brgB מנותק
        brgB מנותק
        brg
        הבעיה שאני לא יכול להעלות קישור
        • brgB brg
          @brg אני לא יודע מה הסיבה שאתה לא מצליח להעלות קישור אבל בכל מצב תוכל לשלוח אלי למייל (שנמצא בחתימה של כל הודעה שלי) ואני אעלה אותו
            הכל מלמעלהה מנותק
            הכל מלמעלהה מנותק
            הכל מלמעלה
            @טכנולוג האם אתה יכול להמליץ על המצלמה הזו?
            https://www.aliexpress.com/item/1005010738644871.html
            • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
              #407
              @הכל-מלמעלה
              Dpai mini pro 2k
              מצלמה קדמית בלבד ללא מסך
              ברזולוציה של 2560x1440 (2k) (יש גם אופציה לרזולוציה גבוהה יותר של 3k בדף המוצר)
              מבוססת קבל
              מפתח צמצם של 2 (בדגם של ה3k 1.55)
              זווית צילום 121 (בדגם של ה3k זה 143 מעלות)
              ללא gps
              המצלמה תומכת בכרטיסי זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה
              המצלמה היא רק קדמית ללא אפשרות לחיבור מצלמה אחורית
              מחיר רגיל כ30$ ובזמני מבצעים כ25$
              כאן בלי קיט חניה וכאן עם קיט חניה
              קיים גם במארזים במחיר קצת יותר נמוך
              כמו כן יש דגם דומה עם אותם נתונים שנקרא Pictrey M2 במחיר נמוך יותר בכ5$
              לדעתי אחת המצלמות המינימליות ביותר עם חיישן עלום ולא ידוע וללא GPS (נכון זה לא רכיב קריטי במצלמת דרך אבל אני מציין את זה) גם מפתח הצמצם וזווית הצפייה נחשבים נמוכים מאוד מה שאומר שאיכות הצילום בתנאי תאורה קשים או בלילה תהיה נמוכה ממש
              אבל מי שדחוק בכסף אז זה ודאי עדיף מכלום ואם כבר אז עדיף את הדגם של ה3k (שכאמור מופיע באותו קישור) מכיוון שהמפתח צמצם וזווית הצפייה שם יותר טובים
              • ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                לאחרונה הוספתי את המצלמה האחורית למצלמה דגם z50 עד שהוספתי את האחורית הקדמית עבדה מצויין בחיבור ישיר לפיוזים
                אחרי ההתקנה של האחורית מידי פעם ראיתי תוך כדי נסיעה שהמצלמה נדלקת מהתחלה כאילו עוברת איזה איפוס או כיבוי
                אשמח למידע ועזרה תודה רבה
                שבוע טוב!
                א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ז זיק המבריק
                  שבוע טוב!
                  א.שובקסא מנותק
                  א.שובקסא מנותק
                  א.שובקס
                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.שובקס
                  #409
                  @זיק-המבריק
                  וואלה גם אצלי מאז שחיברתי את המצלמה ללוח החשמל שיעבוד גם במצב חניה וגם הוספתי את המצלמה האחורית בנסיעות ארוכות אני רואה באמצע שהוא עושה הפעלה מחדש.
                  עריכה פניתי ל ddapi וזה מה שהם כתבו לי:
                  לקוח יקר, אנו מתנצלים בכנות על כל אי נוחות שנגרמה. אנו לא ממליצים להשתמש בכרטיסי זיכרון של SanDisk, מכיוון שעלולה להיווצר חוסר תאימות, מה שיוביל לתקלות. אנו מציעים שתפתור את הבעיה באמצעות השלבים הבאים: 1. כאשר ערכת ה-Hardwire הקיימת מופעלת, הוציאו את כרטיס הזיכרון והמצלמה האחורית בזמן שמצלמת הדאשבוקס כבויה, ובדקו אם מצלמת הדאשבוקס ממשיכה להפעיל מחדש. אם מצלמת הדאשבוקס מפסיקה להפעיל מחדש ומבקשת מכם להכניס כרטיס זיכרון, הבעיה נגרמת על ידי כרטיס הזיכרון. 2. אם השלבים לעיל אינם פותרים את הבעיה, כאשר מצלמת הדאשבוקס כבויה, חברו את המצלמה האחורית והכניסו את כרטיס הזיכרון. לאחר מכן, החליפו את ספק הכוח של ערכת ה-Hardwire לכבל חשמל של מטען לרכב DDPAI המחובר לשקע המצת של הרכב כדי לבדוק ולראות אם הבעיה נפתרה. מצפים לתשובתכם, אנו באמת רוצים לפתור את הבעיה עבורכם!
                  • מ מרדכי 0
                    קישור עדכני שראיתי היום
                    Z60 PRO
                    החל מ₪267
                    https://zuzu.deals/274680/ddpai-dash-cam-z60-pro/
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    • מ מרדכי 0
                      Z60 PRO
                      החל מ₪267
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @מרדכי-0 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      Z60 PRO
                      החל מ₪267
                      מישהו יכול להמליץ/דיס?
                      • ד דובאי
                        Z60 PRO
                        החל מ₪267
                        #412
                        @דובאי המחיר והקופונים לא עדכניים זה היה רלוונטי ללפני חודש
                        בכל מצב זו מצלמה מצויינת הבאתי אותה עם המחיר הזול ביותר שניתן לקבל עליה כרגע כאן
                        • י יוסף 4
                          @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          @יוסף-4 עברת על המדריך של @טכנולוג ?
                          ואם כבר קונים מצלמה, קונים משהו שבסוף יעשה את העבודה
                          עברתי על המדריך ואף קניתי והתקנתי Z50PRO (בטויוטה אוריס 2016) חייב לציין שבזכות המדריך של @טכנולוג הכל הלך לי בקלות ובמהירות
                          @א.ב. כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          @יוסף-4 אני מוכר מצלמה שטכנולוג המליץ עליה
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/8215/למכירה-מצלמת-דרך-חדשה/2
                          זה לא בשבילי זה לדוד שלי אני אשאל אותו
                          אני אמלצתי לו על ה50 PRO
                          אני אשאל אותו
                          אולי אם תוריד קצת זה יהיה יותר קל😜
                          יוסף 4
                          כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                          #413
                          @יוסף-4 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          לאחרונה אבי (בעל הרכב) מתלונן שכהוא מדליק את האוטו המצלמה אומרת לו שיש בעיית זיכרון מה שבעצם אומר שהוא נוסע בלי מצלמה
                          ניסיתי לפרמט הכרטיס ושום דבר לא עוזר
                          אגב המצלמה רותחת, זה קשור?
                          @טכנולוג
                          קורולה אברכיםק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יוסף 4
                            @טכנולוג
                            קורולה אברכיםק מנותק
                            קורולה אברכים
                            @יוסף-4 איזה כרטיס יש לו?
                              יוסף 4
                              @קורולה-אברכים סנדיסק 256 מהקישורים ש @טכנולוג הביא בשרשור
                              • י יוסף 4
                                קורולה אברכים
                                מעניין, יש לי 512 סנדיסק ועובד מצויין (כבר חודשיים)
                                • י יוסף 4
                                  @טכנולוג
                                  @יוסף-4 יתכן שהרכטיס נהרס תנסה לבדוק עם כרטיס אחר או להכניס את הכרטיס למצלמה רגילה ולבדוק אם התמונות נשמרות עליו
                                  אתה בטוח שזה הדגם SanDisk High Endurance ולא הרגיל?
                                    קורולה אברכים
                                    @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                    רק דיברתי🙈
                                    אתמול פתאום המצלמה התלוננה על שגיאת זיכרון, הוצאתי את הכרטיס והכנסתי חזרה, לבינתיים בסדר.
                                    מחקתי היום את כל סירטוני החירום [המצלמה מצלמת כל במפר וכל סגירת דלת], מקווה שיהיה בסדר.
                                      יעקב ר.
                                        יוסף 4
                                        @טכנולוג היה כתוב לרכב לא יודע מה זה הרגיל
                                        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • י יוסף 4
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          @טכנולוג
                                          אני מעונין להחליף את הכרטיס במצלמה
                                          איך בדיוק אני מפרמט אותו?
                                          • ד דובאי
                                            @טכנולוג
                                            @דובאי יש אופציה בכל מצלמה לבצע פרמוט לכרטיס
                                            באיזה מצלמה מדובר?
                                            • הכל מלמעלהה מנותק
                                              הכל מלמעלהה מנותק
                                              הכל מלמעלה
                                              איפה ניתן לקנות את הכרטיסי זכרון בארץ?
                                              אין בKSP ובאייבורי…
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 34
                                              • 35
                                              15
                                              161.3k
