      3. האם שווה להגיש בקשה להשפט
      17 פוסטים 8 כותבים 6.1k צפיות
      • S SD565656
        קבלתי דוח הגשתי ערעור ודחו את הערעור האם שווה להשפט -האם אני יכול לקבל קנס יותר מוגדל במידה וטענתי לא תתקבל בפרט שאין לי באמת טענה לחפותי רק לא מעונין לשלם קנס גבוה
        @SD565656 @גיל נוהג לומר שאם אין טענה מהותית לא כדאי ולא שווה
        • S SD565656
          @SD565656 לדעתי כדאי להגיש בקשה להישפט כי יש סיכוי טוב להתיישנות וביטול הדו"ח, במיוחד עכשיו אחרי המלחמה שבתי המשפט לא עבדו תקופה,
          כפי הידוע לי גם טענה למצב כלכלי לא טוב מתקבלת בדרך כלל בבימ"ש לתעבורה, ככה שגם אם ייקבע משפט על פי רוב אין מה להפסיד, בקיצור, לדעתי שווה את ההימור.
          אבל אולי כדאי שתכתוב יותר פרטים על הדו"ח.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
            אלעדי
            אם הקנס גבוה כנראה שהעבירה חמורה (לפחות בעיניהם).
            קנס חניה כנראה לא יהיה יותר מהמקורי, אבל קנס על טלפון או רמזור אדום יתכן שכן
            • S SD565656
              ב מנותק
              ב מנותק
              בן ציון
              @SD565656
              תלוי גם אם יש לך עבר נקי או לא
              אם יש לך עבר נקי בדרך כלל יורידו לך נקודות וגם כסף
              אם זה עם נקודות שווה ללכת כי אז הם מורידים נקודות
              • S מנותק
                S מנותק
                SD565656
                אז רק לדייק זה דוח חניה על מדרכה וסכום גבוה זה 500 שח (כל אחד והגבוה שלו…)
                חוצמזה יש התישנות על דוח ערייה?
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • S SD565656
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בן ציון
                  כתב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
                  @SD565656
                  איזה עיר?
                  האם זה דוח ערייה או משטרה?
                  בדרך כלל ניתן להמיר לאזהרה
                  S תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ב בן ציון
                    @SD565656
                    איזה עיר?
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SD565656
                    @בן-ציון כתב בהאם שווה להגיש בקשה להשפט:
                    איזה עיר?
                    מודיעין עילית
                    ערייה
                    בערייה או משטרה? לא ידוע לי על אופציה כזו בערייה
                    ב ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • S SD565656
                      איזה עיר?
                      מודיעין עילית
                      ערייה
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בן ציון
                      @SD565656
                      גם בערייה בכל אופן בירושלים
                      • S SD565656
                        איזה עיר?
                        מודיעין עילית
                        ערייה
                        @SD565656 כתב בהאם שווה להגיש בקשה להשפט:
                        מודיעין עילית
                        אם ככה יש יותר סיכוי שייקבע משפט תוך שנה, אבל אתה יכול לנסות את מזלך ולבקש הנחה, בכל מקרה עדיין יש סיכוי להתיישנות וביטול הדו"ח בעזרת השם, אני גם מחכה למשפט עם עיריית מודיעין עילית כבר כמעט שנה.
                        • יהודה 5י מנותק
                          יהודה 5י מנותק
                          יהודה 5
                          לא תמיד צריך לחכות להתיישנות,
                          אח שלי פעמיים קיבל דו"ח חניה מהעירייה ואחרי שהערעור נדחה הגיש בקשה להישפט
                          נתנו לו תאריך לעוד כמה שנים, הסוף היה שהעירייה עצמה יצרה איתו קשר להגיע איתו להסדר מחוץ לבית המשפט…
                          • S SD565656
                            @SD565656 צריך לראות את הדו"ח.
                            @בן-ציון - ברוך שובך!
                            • ט מנותק
                              טייס קרבי
                              כמובן @גיל הוא המאסטר
                              אני באופן אישי ביקשתי להשפט וקבלתי תאריך תוך שבוע לעוד 3 חודש ולא יצא מזה כלום ושילמתי כמו ילד טוב
                              ככה שלא לבנות יותר מדאי על התיישנות אציין שזה היה דוח מינורי של 250 ש"ח ללא נקודות (ואף העלתי אותו כאן בעבר)
                              • יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5
                                כמובן שלא התכוונתי שמי שיגיש בקשה יתבטל לו הדו"ח, אבל השאלה שנשאלה כאן האם יש מה להפסיד והתשובה היא חד משמעית שלא והמון פעמים גם אם לא באמת יש לך מה לטעון אתה יכול להרוויח מעצם מריחת הזמן.
                                • יהודה 5י יהודה 5
                                  טייס קרבי
                                  @יהודה-5
                                  אין מה להפסיד
                                  אבל ממש לא נכון ש “המון” פעמים אלא ההיפך המון פעמין ורוב פעמים לא יצא כלום בלי טענה
                                  פעמים בודדות ממש יכול לצאת מזה משהוא
                                  • ט טייס קרבי
                                    אלעדי
                                    @טייס-קרבי והלכת להישפט? או שביקשת מהעירייה לשלם במקום להישפט?
                                    • א אלעדי
                                      טייס קרבי
                                      @אלעדי
                                      זה היה דוח משטרה ולא עיריה,
                                      ולאחר קבלת תאריך משפט ביטלתי ושילמתי בכל זאת היה מדובר רק ב 250 ש"ח ללא נקודות
                                      מה שנקרא שיטת “המצליח” לא הצליחה
