      2. מבחני רכב
      3. הוותיק שלא מוותר - מבחן הדרכים המלא מיצובישי אאוטלנדר 2026
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר מבחני רכב
      41 פוסטים 18 כותבים 4.0k צפיות
        @מיצוביש
        סוג תקן שהרכב מיובא לארץ.
        אירופאי\אמריקאי וכן ע’'ז הדרך
        מיצוביש
        @אלוף-העולם-1 👍 👍 (עדיין אין לי מוניטין ללייקים)
        אז איך מסדרים את זה?
          @צילפינגים כתב בהוותיק שלא מוותר. מבחן הדרכים המלא מיצובישי אאוטלנדר 2026.:
          ושאלה קטנה המנוע הוא ניסאן - רנו או ניסאן ניסאן? אני חושב שזה באמת נפק"מ למי שרוצה לקנות כי בסוף כולם תחת רנו גם ניסאן גם מיצובישי השאלה מאיפה המנוע
          @מאיר יש לך תשובה על זה במקרה?
          למיטב הבנתי זהו מנוע של ניסן טהור. גם ברשיון הרכב המנוע מופיע כ"ניסן מוטור" אבל זו לא ראיה…
          מה שכן מבדיקה שעשיתי עלה שהמנוע אכן ניסן טהור
          הייתי שמח אם מישהו יעשה בדיקה מעמיקה בנושא (בעיקר חיפוש גוגל באנגלית)
          m0548407
          @מאיר מה זה אומר מנוע של ניסן, פחות טוב ?
          • M m0548407
            @m0548407 מנוע של ניסאן עדיף על מנוע של רנו
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מיצוביש
              @מאיר השתכנעתי…
              עכשיו אחרי שקניתי (יד שניה כמובן) יש לי בעיה השלט לא סוגר את החלונות יש לך הסבר לתופעה?
              ברכב הקודם מ2015 לחיצה על הנעילה ישר נעלה את החלונות
              עוד משהו ברכב הקודם אם לא נעלתי אחרי 5ד’ הרכב היה ננעל אוטומטית
              ברכב הנוכחי גם אחרי שעה זה נשאר פתוח מדובר בתקלה או יש דרך להגדיר אתזה?
              @מיצוביש כשאתה רוצה לסגור את החלונות יחד עם הנעילה תלחץ לחיצה כפולה או לחיצה ארוכה
                m0548407
                @צילפינגים מול מנוע של אאוטלנדר עד 2020 ? ניסאן פחות טוב ?
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • M m0548407
                  נ מחובר
                  נ מחובר
                  נהג אלוף
                  • נ נהג אלוף
                    @נהג-אלוף כתב בהוותיק שלא מוותר. מבחן הדרכים המלא מיצובישי אאוטלנדר 2026.:
                    @m0548407
                    דובר כאן בהרחבה על המנועים של ניסאן בשנתון עד 2020.
                    בקצרה: זה לא ניסאן.
                    לכן אין מה להשוות.
                    המנועים של רנו שהוטמעו בניסאן לא קשורים לתאריך מסויים. ניסאן לקחה מנועים מרנו לרכבים העממיים שלה כגון קשקאי ועוד. המנוע של המיצובישי הזה פותח על ידי ניסאן ולא על ידי רנו והוא מוגדר יפני טהור ועל זה אין ויכוח. האם הוא אמין כמו האאוטלנדר הקודם? ימים יגידו.
                    צילפינגיםצ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @m0548407
                      בקצרה: זה לא ניסאן.
                      לכן אין מה להשוות.
                      @מאיר אם זה המנוע של האלטימה אז אני יכול להגיד לך שהוא מעולה לאבא שלי יש כזה עם 230 אלף מנוע כמו שור והוא לא עבר חיים קלים
                        @m0548407
                        בקצרה: זה לא ניסאן.
                        לכן אין מה להשוות.
                        נ מחובר
                        נ מחובר
                        נהג אלוף
                        #37
                        @מאיר
                        הוא אשר אמרתי.
                        זה רנו וזה ניסאן…
                        ברוך שכיוונתי.
                        • נ נהג אלוף
                          @מאיר
                          הוא אשר אמרתי.
                          זה רנו וזה ניסאן…
                          ברוך שכיוונתי.
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                          #38
                          @מאיר
                          הוא אשר אמרתי.
                          זה רנו וזה ניסאן…
                          ברוך שכיוונתי.
                          אולי כדאי לערוך הפוסט הקודם כי לי בכ"א היה נשמע שכוונתך שהאאוטלנדר=רנו
                            @מאיר
                            הוא אשר אמרתי.
                            זה רנו וזה ניסאן…
                            ברוך שכיוונתי.
                            נ מחובר
                            נ מחובר
                            נהג אלוף
                            @מאיר
                            א"כ חוזר בי…
                              ארי במסתרים
                              מרתק ביותר. אהבתי את נקודות ההומור הקטנות פה ושם, זה משאיר את הקורא עירני תוך כדי קריאה של חומר שאמור להיות די טכני. כתיבה וסקירה מהמשובחים!
                                מיצובישי אאוטלנדר הוא רכב הפנאי עם שבעה מושבים הנמכר בישראל בכמויות גבוהות והוא לא נסוג אחור גם אחרי מבול של רכבי פנאי סיניים בעלי שבעה מושבים שהציפו את השוק בארץ. רצינו להבין כיצד הוא עדיין שומר על נתוני מכירות גבוהים וחזרנו עם תשובות
                                מיצובישי אאוטלנדר
                                כשבאתי לצאת מחניון צפוף עם האאוטלנדר, רציתי להפעיל את מצלמות ה-360 מעלות להקלה על התמרון, עברתי בין התפריטים ותתי התפריטים במולטימדיה ולא מצאתי את האופציה. חיפשתי בקיצורי הדרך, חיפשתי בהגדרות המצלמה ובמה לא - ולא מצאתי. לפתע, בלי שום הודעה מוקדמת, נכנס בי זיק של רוח נבואה, ומצאתי! ההגדרה נמצאת בכפתור! כן! כפתור אמיתי, פיזי, כזה שמפעילים עליו לחץ על ידי האצבע והוא נדחף פנימה וחוזר… כמה פשוט - ככה מוצלח! מיצובישי אאוטלנדר לא נכנע לעדר, הוא מתמקד בפרקטיקה ונוחוּת לנהג ולנוסעים וגם מצליח.
                                עיצוב
                                מיצובישי אאוטלנדר מציג שפה עיצובית בוגרת ובטוחה, כזו שמצליחה לשלב בין מראה קשוח לנוכחות אלגנטית. חזית הרכב מאופיינת בגריל בולט ועיצוב ייחודי, יחד עם יחידות תאורה מפוצלות שמעניקות לו חתימה ייחודית והוא מאד נוכח על הכביש למרות שהוא נפוץ. קווי המתאר הצדדיים נקיים אך מודגשים, ויוצרים תחושת תנועה גם בעמידה. מאחור, העיצוב נשאר מאופק אך מודרני, עם פנסים צרים ומראה רחב שמדגיש יציבות. ברמות הגימור הגבוהות החצאיות יהיו בצבע הרכב במקום בשחור מה שנותן לרכב מראה יוקרתי במיוחד, על זאת תוסיפו גלגלים בעיצוב חדש (ב-20 אינץ’).
                                מיצובישי אאוטלנדר
                                תא הנוסעים כבר נראה כאילו נלקח משוק היוקרה בטח בגרסאות הבכירות, והוא עושה זאת עם שימוש בחומרים איכותיים, ומראה נקי המשולב בריפודים מהודרים בדשבורד ובקונסולה, מראה מרכזית ללא מסגרת, תאורת פנים בסגנון יוקרתי עם אור ממוקד (שאינו מסנוור את הנהג בלילה) ותאורת אווירה קטנה סביב הידיות הקדמיות. בסך הכול, האאוטלנדר החדש מציג קפיצת מדרגה עיצובית משמעותית שמקרבת אותו לסטנדרטים גבוהים הן במראה והן בתחושה.
                                תא הנהג
                                רמות גימור, אבזור ומחירים
                                בתקופה האחרונה הורגלנו לדגמים בעיקר סיניים שמביאים עימם רמת גימור יחידה או גג שתיים, לא כן האאוטלנדר המגיע אלינו עם לא פחות מ-8 רמות גימור שעלולים טיפה לבלבל וזוהי שיטת החלוקה הישנה המציעה ריבוי רמות גימור ברכבי פנאי-שטח. אז בואו נעשה סדר:
                                רמת הגימור “Intense / אינטנס” (191,990 ₪) מאובזרת בחיישני תאורה, חישוקים קלים 18 אינץ’, 5 מצבי נהיגה, מראה פנימית נגד סנוור, מצלמת רוורס, מולטימדיה 12.3 אינץ’, לוח מחוונים דיגיטלי חלקית 7 אינץ’, הנעה בכפתור, פנסי לד, מראות מחוממות מתקפלות חשמלית, מערכת שמע מבית ימהה עם 8 רמקולים, חלונות אחוריים כהים, בלם יד חשמלי, בקרת שיוט רגילה ועוד.
                                רמת הגימור “Executive / אקזקיוטיב” (203,990 ₪) מוסיפה חיישני גשם, הגה וידית הילוכים מצופי עור, פנסי ערפל, 4 שקעי טעינה טייפ סי ועוד.
                                רמת הגימור “Instyle / אינסטייל” (210,990 ₪) מוסיפה חישוקים קלים 20 אינץ’, גג פנורמי נפתח, חימום למושבים קדמיים, כניסה ללא מפתח (ע"י לחצן בידיות הקדמיות), טעינה אלחוטית ועוד.
                                רמת הגימור “Premium / פרימיום” (223,990 ₪) מוסיפה מושבי עור סינטטי בצבע שחור, לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודל 12.3 אינץ’ ומושב נהג חשמלי.
                                רמת הגימור “Luxury / לקצ’ורי” (2X4 238,990 ₪ / 4X4 248,990 ₪) מוסיפה אוורור למושבים הקדמיים, מושבי עור אמיתי (שחור או אפור) תצוגה עילית, מצלמות 360 מעלות, שלושה אזורי אקלים, תא מטען חשמלי, זיכרונות למושב נהג. גרסת הלקצ’ורי TTH (2X4 248,990 ₪ / 4X4 256,990 ₪) מוסיפה צביעה דו גונית, מושבי עור חום יוקרתי, 12 רמקולים, חימום מושבים אחוריים וכיסא נוסע חשמלי. לדגמי ה4X4 יש 6 מצבי נהיגה. (לאבזור הבטיחותי ראה פירוט לקמן)
                                נוצץ גם בחושך. מיצובישי אאוטלנדר בלילה (צבע לבן פנינה וגג שחור)
                                לדברי היבואן, רמות הגימור “אינטנס” ו"אקזקיוטיב" אינן מוצעות כרגע למכירה בשוק הפרטי אך התייחסנו גם אליהן משום שהן קיימות לדבריו בשוק הליסינג.
                                מידות ונפח:
                                • אורך: 4.72 מטר.
                                • רוחב: 1.862 מטר.
                                • גובה: 1.745 מטר (1.748 עם חישוקי 20 אינץ’).
                                • בסיס גלגלים: 2.706 מטר.
                                • מרווח גחון: 21 ס"מ (21.4 עם חישוקי 20 אינץ’).
                                • משקל עצמי: 1,685 – 1,785 (תלוי בגרסאות).
                                • נפח תא המטען: 137 ליטר.
                                • נפח תא המטען בקיפול שורה שלישית: 470 ליטר.
                                • נפח תא המטען בקיפול שורה שניה ושלשית: 793 ליטר.
                                • קיבולת מיכל דלק: 55 ליטר.
                                תא המטען כשכל המושבים בשימוש ועם עגלה מתקפלת בלבד)
                                נוחות
                                נוחות הישיבה והנסיעה של האאוטלנדר פשוט פנטסטית. הכסאות הקדמיים בעלי מסעד ארוך שמעניק תמיכה טובה לירכיים גם לנהגים גבוהים - וזה לא מובן מאליו - ואכן גם נסיעה של שעות רבות לא תגרום לעייפות או מיחושים בגב. ברמות הגימור הגבוהות יש גם כן כיוונון חשמלי לנהג ובחלקן גם לנוסע כשהנהג נהנה גם מתמיכה נשלטת בגב התחתון. בחלק מרמות הגימור תמצאו חימום למושבים הקדמיים או גם לאחוריים, וכן אוורור למושבים הקדמיים בגרסאות ה"לקצ’ורי", אך עוצמת האוורור סבירה בלבד.
                                שורת המושבים השניה
                                הדלת בשורה השנייה נפתחת בזוית טובה המקלה על הכנסת כיסא תינוק למשל - מה שלא היה בדגם הקודם. המושבים מרווחים ונוחים עם ריפודים מהודרים גם בדלתות והם נעים על מסילה במטרה לחלוק את המרחב עם יושבי השורה השלישית בעת הצורך. החלונות מאחור נפתחים רק כשני שליש מגודל החלון.
                                דלת אחורית נפתחת בזווית רחבה
                                שורת המושבים השלישית של האאוטלנדר מיועדת בעיקר לילדים או לאנשים קטנים במיוחד. לאור העובדה שעבדכם הנאמן מגרד את גובה מטר ושמונים מלמעלה, כשניסיתי לשבת בשורה השלישית הייתי צריך להיות עם רגליים באוויר ולהטות את הראש, וגם זה הושג ע"י צמצום משמעותי של נוחיות היושב לפניי בשורה השנייה, כך שלמעשה כאמור בספסל האחורי ישבו בנוחות רק ילדים עד גיל בר מצוה. הכניסה לשורה השלישית נעשית על ידי משיכה אחת בכיסא שבשורה השנייה והכניסה קלה יחסית. באזור הספסל האחורי אין תאורה ייעודית (כן יש לתא המטען) והדבר מקשה על חגירת ילדים בלילה.
                                נפח תא המטען כשכל המושבים בשימוש עומד על 137 ליטר (עד גובה החלונות) והוא מהקטנים שבקטגוריה. כדי לקפל את השורה השלישית יש להסיר את משענות הראש ולהניחם במקום המיועד להם מתחת תא המטען, ואז נפח התא גודל משמעותית ל-470 ליטר שאגב בעין זה נראה הרבה יותר. אם תקפלו גם את השורה השנייה תקבלו 793 ליטר. ברמת הגימור TTH יש להוריד כ-6 ליטר מנתון הנפח בשל התקנת סאב וופר.
                                תא המטען עם ובלי קיפול ספסל אחורי
                                מאחור תמצאו ווים לעגינת חגורות הבטיחות שיעזרו להכנסת מטען בנוחות מרבית. בדלת תא המטען יש פנס לכיוון התא וזהו רעיון מעולה להאיר את התא כשהוא עמוס. דלת תא המטען נפתחת חשמלית כולל פתיחה עם מחוות רגל בדגמי הלקצ’ורי. מתחת לתא המטען נמצא אוצר! גלגל רזרבי (מוקטן).
                                באאוטלנדר יש תא כפפות מעט קטן ועוד תא בינוני בקונסולה המרכזית, בדלתות יש תאים גדולים מקדימה ובינוניים מאחורה. בקונסולה המרכזית יש שני מחזיקי כוסות לצד ידית ההילוכים וחוגת מצבי הנהיגה ועוד צמד מחזיקי כוסות מאחור במגש הנשלף. בהתאם לרמות הגימור, מלפנים ישנם משטח טעינה אלחוטי W15 ללא קירור, שני שקעי טעינה טייפ סי ושקע V12, בשורה השנייה יש 2 שקעי טייפ סי נוספים, כשבשורה השלישית אין שקעי טעינה כלל אבל אפשר להשתמש בשקע V12 של תא המטען.
                                מיצובישי אאוטלנדר
                                המזגן של האאוטלנדר בעל שני אזורי אקלים או שלושה ברמות הגימור הגבוהות בהן ניתן לכוון את הטמפרטורה בשורה השנייה בנפרד (עם אפשרות שליטה לנהג). לשורה השלישית אין פתחי מיזוג. אגב, המזגן חזק במיוחד כיאה למערכת מיזוג האמורה לקרר רכב לשבעה נוסעים כך שהשרב ששרר בחוץ בימי המבחן לא הורגש כלל בתוך הרכב. אספר לכם שהייתה לי פחית שתיה ברכב, וכידוע קולה חמה נשתווה בטעמה לשניצל קר, מה עשיתי? הצבתי את הפחית במחזיק הכוסות הקדמי ואת המזגן כיוונתי אליה כשהוא “על פול” ובתוך כ-45 דקות הפחית צברה אדים מהקור…
                                המולטימדיה של האאוטלנדר בגודל 12.3 אינץ’ בכל רמות הגימור והיא מאוד נוחה, הפקדים גדולים וברורים והיא משלבת כפתורים פיזיים וגלגלת לווליום. אם כבר דיברנו על ווליום, גירסת ה-TTH אותה קיבלתי למבחן מצויידת במערכת שמע איכותית מבית ימהה עם לא פחות מ12 רמקולים, (ולא יודע מה חשבתי לעצמי כשלקחתי למבחן רכב עם כזו מערכת דווקא בימי ספירת העומר בהם נהוג שלא לשמוע נגינה. אתם יודעים מה זה לשמוע עם מערכת של ימהה את השיר ימה?..) בשאר הגירסאות יש גם כן מערכת של ימהה אבל עם 8 רמקולים “בלבד”.
                                מערכת המולטימדיה בהפעלת מצלמות ה-360 מעלות
                                נחזור רגע למולטימדיה, למרות השבחים שהרעפנו עליה ובצדק הממשק די פשוט ועם גרפיקה בסיסית שהיא למעשה של גיל קאר ולטענת היבואן היא מותקנת כבר ביפן במטרה לחסוך בתלונות שהיו בעבר על מערכות שהותקנו בארץ. למולטימדיה יש חיבור אפל קאר פליי אלחוטי ואילו אנדרואיד אוטו חוטי לעת עתה עם הבטחה עתידית לעדכון שיהפוך אותו לאלחוטי. פיצ’ר נוסף קיים במולטימדיה והיא יכולה להקריא לכם הודעות סמס שקיבלתם ואף מאפשרת להחזיר הודעות מוכנות כגון “אני בנהיגה כרגע” וכו’ ואפשר גם בהתאמה אישית.
                                נהיגה
                                הנהיגה באאוטלנדר מאד נעימה ונוחה וכבר כתבנו לעיל שגם נהיגה למרחקים תשאיר אתכם רעננים. למרות חישוקי גלגלים בגודל 20 אינץ’ (18 בגרסאות הבסיס) הוא ממרק היטב את מהמורות הכביש והרכב יציב ורגוע גם ברצף שיבושים. כמו כן האחיזה של הרכב גבוהה בסיבובים אך עדיין תיווצר רכינה מועטת בסיבובים בשל גובהו. שדה הראיה לפנים ובצדדים מעולה וסביר מאחור. ההגה קל ומדויק ועליו לחצנים ברורים לשליטה על מערכת השמע, בקרות הנהיגה, מחשב הדרך ועוד. היה כדאי אם ההגה היה נמשך טיפה יותר החוצה. דוושת הבלם מאד איכותית ובלימות מעודנות נעשות דרכה ללא מאמץ מיוחד.
                                מיצובישי אאוטלנדר
                                לוח המחוונים בגודל 12.3 אינץ’ ברוב הגרסאות, וברמות הבסיסיות 7 אינץ’ משולב עם מחוגים אנלוגיים. בניגוד למולטימדיה, מסך לוח המחוונים אינו תומך בעברית וכן העוזרת הקולית אינה זמינה בעברית. באופן מעניין, במהירויות גבוהות, המהירות המוצגת בלוח המחוונים גבוהה מזו המופיעה במערכות הניווט (שמיוחס לומר שהם מדוייקים יותר) בכ-3 קמ"ש, ויש להיזהר בעניין. הסיבה לכך טמונה ככל הנראה בגלגלים גדולים יותר בגרסאות ה20 אינץ’ (שכן עם חישוקי 20 אינץ’ מרווח הגחון גובה ב-0.4 ס"מ). אולי כפיצוי לכך, מערכת הקודנית מבית איתוראן כוללת צפצוף כשמתקרבים למצלמת מהירות או לייזר של משטרה (יתכן ובכפוף לתשלום לאיתוראן).
                                בגרסאות ה"לקצ’ורי" של האאוטלנדר יש תצוגה עילית איכותית וברורה מאד גם באור יום, וכן יש מצלמות 360 מעלות מאד איכותיות והעיבוד של מבט העל מצוין, אם כי פסי ההנחיה הדינמיים (זזים לפי ההגה) אינם מדויקים. המצלמות מופעלות אוטומטית בשילוב לרוורס או בלחיצת כפתור כאמור לעיל. אגב, כשמשלבים לרוורס ישנה אפשרות להסטה זמנית של אחת ממראות הצד לכיוון הגלגל על ידי לחיצה על כפתור הכיוון של אותה המראה, האפשרות להפעיל ולבטל את כיוון המראה הוא חכם ואפילו מתבקש שכן גם ברוורס לפעמים צריכים לראות במראה למרחוק.
                                תצוגה עילית ברורה
                                לאאוטלנדר הנוכחי אין מערכת סטארט סטופ (דימום מנוע בעמידה) וזהו יתרון שכן מערכות אלו מציקות בדרך כלל ומוסיפות בלאי לרכב. הסיבה לחסרון המבורך ככל הנראה בשל התקינה האמריקאית של האאוטלנדר הפחות מחמירה בענייני זיהום אויר.
                                במסגרת מתיחת הפנים האחרונה שנערכה לאאוטלנדר הוסיפו לרכב חלונות קדמיים עם זיגוג כפול שמשום מה בענווה מוחלטת היבואן לא ציין זאת בדפי המפרט, כמו כן במתיחת הפנים הועבר הפאנל עם הסמל מיצובישי ממכסה המנוע לטמבון דבר שהפחית לפי היבואן 0.5 דציבל מרעשי הנסיעה. אחרי כל זה, בידוד הרעשים טוב אם כי עדיין נכח ברכב שאון המנוע בתאוצות בינוניות ורעשי רוח במהירויות של כ-100 קמ"ש ומעלה אך יצוין שביום המבחן רוחות חזקות השתוללו בחוץ.
                                תרנגול שהתלהב מהרכב נעמד בחזית ועושה פוזה בצורת הסמל של מיצובישי
                                מרווח הגחון של האאוטלנדר הינו 21 ס"מ (21.4 עם חישוקי 20 אינץ’ לגלגלים) והוא גבוה יותר מהלנדקרוזר (הבסיסי) אך יכולות השטח יסתכמו בשבילי עפר לכאורה גם בגרסאות ה-4X4, שכן יכולות שטח גבוהות תלויות בעיקר בשלדה, צמיגים, זוויות, נעילות ועוד. גרסאות ההנעה הקדמית מצוידים ב-5 מצבי נהיגה: חסכוני, רגיל, דרך סלולה, עפר ושלג, ובגרסאות 4X4 נוסף גם מצב בוץ. מצב דרך סלולה מחדד את דוושת התאוצה ומציב את הנסיעה על סלד יחסית גבוה באופן קבוע במטרה לאפשר כוח מיידי כשצריך.
                                מרמת הגימור “אקזקיוטיב” ומעלה יש לאאוטלנדר בקרת שיוט אדפטיבית שמפעילה ביחד איתה את מערכת השמירה על מרכז הנתיב. האמת זוהי בקרת השיוט האדפטיבית מהטובות שראיתי שכן היא שומרת על מתינות ככל האפשר גם אם הרכב מלפנים הפתיע או שנדחף רכב והיא מתפקדת כמעט כמו נהג אנושי, אם כי, וחשוב להזהיר שהיא אינה מושלמת ועלולה לטעות פה ושם ומשכך אי אפשר לסמוך עליה ולהוריד עיניים מהכביש.
                                מיצובישי אאוטלנדר
                                השמירה על מרכז הנתיב באאוטלנדר נעשה באופן מעולה והוא נכבה בעיקולים חדים. אם תסירו את הידיים מההגה למשך מספר שניות תוצג אזהרה אדומה בלוח המחוונים ובתצוגה העילית שבהמשך תהבהב ואף תצפצף, אם תצפצפו על הצפצופים ולא תחזירו את הידיים להגה, הרכב יעשה “ברקסים” כדי להעיר את הנהג חסר האחריות ולאחריהם הוא יפעיל קולות סירנה. בשלב הזה נשברתי והחזרתי את הידיים להגה משום שחששתי שהרכב גם יזמין כוחות חירום שלא לצורך. יתכן ובהמשך הרכב גם יעצור בשוליים ויאותת מצוקה.
                                יחידת הנעה
                                מתחת למכסה המנוע של האאוטלנדר נמצאת יחידת הנעה אחת לכל רמות הגימור המשלבת מנוע אטמוספרי בנפח 2.5 ליטר עם הספק של 181 כ"ס (ב-6,000 סל"ד) ו-24.9 קג"מ (ב-3,600 סל"ד). למעשה המנוע הזה מגיע מבית ניסאן ואף מוגדר כ"ניסאן מוטור" ללא בושה ברישיון הרכב. אולי זאת הסיבה שבתא המנוע אין כיסוי פלסטיק המציין “מיצובישי” כמקובל.
                                מתחת למכסה המנוע
                                המנוע משולב לגיר אוטומטי רציף עם 8 יחסי העברה מלאכותיים. התאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש אורכת 9.7 שניות (10 שניות בגרסאות 4X4) והמהירות המירבית 190 קמ"ש. הביצועים סבירים לקטגוריה ולא חסר כוח בשום שלב. הגיר הרציף מדמה תחושת הילוכים אמיתיים מחד אך שומר על יעילות מאידך. בעליות תלולות, הרכב מרגיש כבד ועצל בגלל אופן הפעולה של תיבת ההילוכים הרציפה, אבל עם העברה ידנית נכונה של ההילוכים הבעיה נפתרת והרכב חוזר להיות חזק ונמרץ.
                                צריכת דלק
                                צריכת הדלק של האאוטלנדר בממוצע עמדה על כ-11 ק"מ לליטר בנסיעה משולבת ביום שרבי עם מזגן חזק ברוב הזמן ובנהיגה לא חסכונית וניתן להשיג יותר שכן הצריכה משתנה באופן הנהיגה ובתנאי הדרך. כך למשל בנסיעה עירונית הוצאתי צריכה של כ-1/10 קמ"ל בעיר נתיבות שהיא מישורית ולא פקוקה. בנהיגה מתונה בבין עירוני אפשר בקלות להוציא נתון של 1/14 קמ"ל. צריכת הדלק של האאוטלנדר גבוהה מרוב המתחרות אך מפתיעה לטובה כשלעצמה עם מנוע בנפח כה גדול וללא סיוע היברידי.
                                בטיחות
                                מיצובישי אאוטלנדר הנכחי לא נבחן במבחני הריסוק של Euro NCAP האירופאי שכן הרכב לא מיועד לשיווק שם, אך קיבל ציונים גבוהים במבחני ריסוק אחרים. רמת הגימור אינטנס הבסיסית מאובזרת ב-11 כריות אוויר (נתון הגבוה ביותר בקטגוריה), בלימה אוטונומית גם בנסיעה לאחור כולל הולכי רגל, התרעה על תנועה חוצה ביציאה מחניה ברוורס, התראת סטיה מנתיב, זיהוי כלי רכב בשטח מת, ניטור ערנות הנהג, התראה על שכחת ילד במושב האחורי המבוססת על פתיחת דלת אחורית ועוד. שאר רמות הגימור מוסיפות גם בקרת שיוט אדפטיבית, תיקון סטיה מנתיב, שמירה על מרכז נתיב, מערכת אקטיבית למניעת התנגשות ברכב בשטח מת ועוד.
                                מיצובישי אאוטלנדר
                                סיכום
                                כמי שמחזיק כיום אאוטלנדר מהדור הקודם (ידנית, אם שאלתם), האאוטלנדר הנוכחי עשה קפיצת מדרגה כמעט מכל בחינה אפשרית והפתיע מאד לטובה. הוא נראה הרבה יותר טוב מבפנים ומבחוץ, נוחות הנסיעה השתדרגה ותחושה פרימיום אופפת את הרכב. לחובת הרכב נרשמה צריכת דלק גבוהה מרוב המתחרים, בטח בהשוואה מול רכבי הפלאג-אין הסיניים, אך אם נניח לרגע בצד את אלו שיכולים להתקין עמדת טעינה בבית, לדעתי, צריכת הדלק הגבוהה תהיה משתלמת בשל מוניטין האמינות של האאוטלנדר ושמירת הערך החזקה, ואכן הרכב מבוקש מאד כמשומש וישנם רבים שנמכרו מעל המחירון! לעומת האאוטלנדר, המתחרים הסיניים מתקשים מאד לשמור על ערכן. אז אם אתם מחפשים רכב שבעה מקומות איכותי ומאובזר עם מוניטין אמינות ושמירת ערך פנומנלית – האאוטלנדר יהיה אופציה מצויינת.
                                בכתבה זו הושקע זמן ומאמץ רב. אשמח לשמוע הערות, הארות, תובנות ושאלות. תוכלו גם כן להמליץ על רכבים נוספים לבחינה.
                                @מאיר כיאה ונאה לך, סיקור מלא ומקיף, קפדני ודקדקני, שלא השאירה אבן שאינה הפוכה (אפי’ בתמונות רואים שהפכת כל אבן בדרכי העפר 😉 ).
                                האאוטלנדר כידוע זכתה לעדנה רבה במחוזותינו, ואין לי ספק שבזכות הפרסום של הפורום הנכבד הזה ובדמות מבחן דרכים שכזה - כלמוביל יכולים לצפות לעלייה בשווי השוק,
                                הן ביד 00, והן לאחר מכן, וכנהוג.
                                אתה מרגיל אותנו לסנטנדרטים אחרים במבחני הדרכים הללו,
                                עם כתיבה קולחת ושזורה בשנינה שמפקיעה כל הפרעת קשב וריכוז מאיש אשר כמוני.
                                כל [יבואן] מוביל עושה בשכל כשהם מנצלים את כישוריך.
                                תמשיך להיות @מאיר את עינינו!
                                לך (או סע) בכחך זה!
                                167.2k
