      3. מכרז רכבים ממשלתיים
      מכרז רכבים ממשלתיים
      122 פוסטים 19 כותבים 15.7k צפיות
        @קטנטן כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
        אגב כמה נראה לכם אפשר להציע אליה בשביל שיהיה סיכוי לזכות בה
        איך אני יכול לדעת???
        מחירון לוי יצחק משוקלל יחד עם צפייה במכרזים קודמים על רכבים בעל נתונים דומים (להקביל מכרזי ממשלה לממשלה משטרה למשטרה)
        ITAMAR25
        @שלמה כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
        הרבה פחות
          @simon כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
          אני חדש בתחום המכרזים אודה למי שיוכל להסביר.
          אנסה
          אם אני רוצה להציע הצעה, מה השלבים שעוברים חוץ מהמילוי טופס באתר?
          להדפיס את טופס ההצעה ולשים פיזית בתיבה שנמצאת במגרש ברמלה\חולון
          עושים סיבוב ברכב להרגיש איך הוא נוסע?
          לא. הרכבים נעולים אפשר רק להסתכל מבחוץ גם על השלדה מלמטה וכן מעיינים טוב טוב בטופס בדיקה ובספר טיפולים
          יתנו לי לחבר מחשב רכב לבדוק תקלות?
          כנ’'ל
          איך אני מביא מקדמה? באשראי? בהוראת קבע בבנק?
          רק מי שזוכה צריך לשלם מבקשים שובר תשלומים ומשלמים בדואר מי שלא זכה לא משלם שקל
          איך מגישים את המקדמה, פיזית בלבד או דרך האתר?
          במידה וזכית ואתה לא מעוניין ברכב תשלם 10% מכלל ההצעה שהצעת
          אם אני מציע על כמה רכבים כדי להגביר את הסיכויי זכייה,
          כמובן זהירות מונעת אסון! 3-4 רכבים זה איזה 115K ש’'ח
          זה סיכון שאזכה בכמה מהם ואהיה חייב לרכוש אותם? או שאפשר להתחרט?
          כנ’'ל
          האם מחירון יד 2 מומלץ או רק מחירון לוי יצחק?
          לוי יצחק יותר מדוייק במקרה הזה
          ובאמת התבלבלתי, מ @שלמה הבנתי שכדאי מאד הטויוטות שם, ומ @EBA הבנתי שהם עם מלא תאונות וללא החלפת סוללה ורק במחיר זול + ישור קו שווה לקנות ולהעיף,
          לא עברתי על הטפסים
          אז אם אני רוצה לשימוש עצמי ולא להעיף זה כדאי? וכמה בערך עולה ישור קו? אלפים? עשרות אלפים?
          א. כן ב. יישור קו 5-10
          תודה רבה על הסבלנות שקראתם עד כה…
          בכייף תבוא עוד פעם👍
          ITAMAR25
          בהגשה עצמה צריך הרשאת חיוב לפחות על 10% מההצעה
          ולאחר הזכיה עושים העברה לחשבון המשטרה ואחר כך מגיעים להעברת בעלות
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I ITAMAR25
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @ITAMAR25 כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
            סליחה על הבורות, מה זה הרשאת חיוב? היכן משיגים את זה?
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • simonS simon
              ITAMAR25
              @simon מהבנק שלך
              I simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
              • I ITAMAR25
                @simon מהבנק שלך
                ITAMAR25
                #70
                חשוב לי להדגיש - המכרז לא מתאים לכל אחד, צריך לדעת לקרוא בדיוק מה כתוב
                אל תקחו את דברי בתור המלצה לקנות שם ושהכל בסדר,
                רק מי שיודע ומבין שיעשה את זה
                • I ITAMAR25
                  @simon מהבנק שלך
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  @ITAMAR25
                  היכן ניתן למצא את הטופס כיד להחתימו בבנק?
                  כל התחום של רכבים הוא מסובך ומלא סיכונים.
                  כשרכשתי סיטרואן אחרי הקורולה שלי כולם הזהירו אותי מהתקלות שלו וכו’ ולגמרי בצדק.
                  אז עשיתי שיעורי בית מה התקלות הנפוצות (כגון שרשרת מנוע מקורית חלשה וסיכון להרס המנוע, ולכן רכשתי רק רכב שעשה ריקול לשרשרת מחוזקת), וכמה אמדן נזק בהוצאות תיקון, וראיתי שהוא עדין משתלם בהשוואה למאזדה 5 שהיה פחות נח והמחירון שלו היה 20000 ש"ח יותר יקר מהסיטרואן.
                  למעשה בכל ה8 שנים, לא נראה לי שהגעתי לחצי מזה בהוצאות תיקונים על הסיטרואן, והיו הוצאות על מדחס, ידית הילוכים, ניקוי פיח, ועוד
                  כעת אני בבעיה שאין לי מושג ברכבים עם סוללות, ואין מספיק זמן עד המכרז לעשות שיעורי בית מה התקלות הנפוצות ברכבים אלו, וממה צריך להיזהר במיוחד.
                  • simonS simon
                    @ITAMAR25
                    ITAMAR25
                    זה טופס שאתה מוריד אותו דרך החשבון שלך בבנק באתר או באפליקציה
                    אין צורך להחתים בבנק זה מאושר לבד
                    • I ITAMAR25
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @ITAMAR25
                      (אני חדש ולא יכול עדין ללחוץ על לייק)
                      • I ITAMAR25
                        הרבה פחות
                        הרבה פחות
                        איתמר יקירי כשאתה מצטט אתה חייב לצטט את כל מה שרלוונטי שלא תהיה התעיה לוי יצחק זה הנקודת פתיחה, לדעת מחירון ויחד עם בדיקה של כמה נמכר הרכב פעמים קודמות להגדיר את המחיר שמציעים
                        • simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          בהרבה רכבים כתוב אין אחריות לממיר קטליטי, האם זה אומר שהוא כבר תקול?
                          תומכי תיבת הילוכים פגומים, זה תושבת גיר? זה דבר יקר לתיקון?
                          • simonS simon
                            לא, כשהוא תקול כותבים תקול, במקרה הזה זה נשמע כמו כיסוי שהם רוצים לבטח את עצמם
                            לא בהכרח שצריך תיקון כותבים את זה הרבה פעמים
                            • simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              #77
                              המכרז נפתח, חשוב לי להבין את המשמעות או מה עלות התיקון, או האם זה דורש החלפת מנוע.
                              1. מנוע עם כיתוב: “בלאי פנימי גבוה, רעש מערכת שסתומים”.
                                וכן מנוע עם כיתוב "בלוק מנוע=תצרוכת שמן מהצילינדרים,
                              2. מנוע עם כיתוב: “מערכת תזמון=רעש שסתומים, החלף רצועות לפי הוראות יצרן, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה, בלוק מנוע=רטיבות”
                              • simonS simon
                                חסר משמעות (זה יונדאי\קיה?)
                                נשמע כמו אטם מכסה שסתומים\פלאגים
                                מנוע עם כיתוב: "מערכת תזמון=רעש שסתומים, החלף רצועות לפי הוראות יצרן
                                נשמע כמו טיימינג, בדוק בספר טיפולים מתי עשו ‘‘טיפול גדול’’
                                בלוק מנוע=רטיבות"
                                לא בטוח מה זה
                                  בלוק מנוע=רטיבות"
                                  לא בטוח מה זה
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  אכן
                                  • simonS simon
                                    אכן
                                    #80
                                    אכן
                                    מה אכן, היונדאי\קיה?
                                    זה המאפיין שלהם רעש מערכת שסתומים
                                      יש סקודה מנוע דיזל 2000, שכתוב עליה חוסר שמן במנוע, בלאי פנימי גבוה, רעש מערכת שסתומים.
                                      בדקתי בספר טיפולים, כל חודשיים-שלש הוחלף שמן 5 ליטר + ליטר נוסף.
                                      זה לא מוזר? זה סתם פינוק, או שהרכב הזה מאבד שמן כל כך הרבה?
                                      תכלס, שותה שמן בכמות כל כך הזויה? או שזה מראה על נזילה רצינית?
                                      קודיאק
                                      אולי @הכל-בעז-ה ידע להחכים אותנו על הקודיאק וסקודה בכללי
                                      @שלמה אני דווקא חולם להפיל שם איזו קאמרי ב40 אלף כזה
                                      • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                                      • simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        #82
                                        לבעלי הנסיון, כמה זמן בד"כ לוקח להם לפרסם תוצאות? 10 ימי עבודה שהפעם זה בערב פסח, או לפני?
                                        • simonS simon
                                          #83
                                          @simon בעוד 4-5 ימים תבדוק פעם ביום הם עורכים ומעדכנים את הרכבים ורק אחרי שהכל מסודר הם שולחים הודעה לזוכים תבדוק את המספר של הטופס הגשה ותקביל אותו באתר למספר של הטופס זכיה וכן בעניין הסכום
                                          על מה הצעת?
                                            על מה הצעת?
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            #84
                                            @simon בעוד 4-5 ימים תבדוק פעם ביום הם עורכים ומעדכנים את הרכבים ורק אחרי שהכל מסודר הם שולחים הודעה לזוכים תבדוק את המספר של הטופס הגשה ותקביל אוטו באתר למספר של הטופס זכיה וכן בעניין הסכום
                                            על מה הצעת?
                                            על הקרניבל, אבל במחיר קצת חסר סיכוי מבחינה טבעית, ובסיעתא דשמיא הכל יכל להיות.
                                            • simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              פורסמו התוצאות
                                              כל הזכיות שראיתי היו מעל מחירון לוי יצחק אחרי שקלול שזה רכב ממשלתי, וגם יותר יקר מהמחירים ביד 2.
                                              מוזר
                                              • 7
                                              59
                                              168.3k
