      3. התשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!
      106 פוסטים 34 כותבים 8.9k צפיות
      • מצויין 101מ מצויין 101
        |-שנים אומרים לנו שמנסים לשפר את מצב התחבורה.
        שנים שמנסים לשפר את התחבורה הציבורים בהוספת מליוני שקלים לתקציב לצורך זה בהוספת נתיבי נת"צ ועוד, אבל זה לא הולך כמה שמשקיעים זה לא מתקדם.
        והסיבה האמתית והמרה היא כי לאף אחד לא אכפת ממכם
        ונתחיל
        דבר ראשון
        קשה לנו קשה לכם!!! יש מישהו שמבין אתכם???
        הרי מי שהיה לו תמיד רכב לא יוכל לעולם להבין את צורך הנוסע בתחבורה ציבורית ועל זה יעיד כל מי שמשתמש.
        והרי האנשים שיושבים במשרדים סביר להניח שהם לא נוסעים כמונו באוטובוסים.
        יש לנו צרכים עם מי מדברים???
        מצחיק לראות כל פעם את ידיעוני השבוע או את רשות הרבים מופצצים בתלונות ובקשות למי שיוכל לעזור, אבל אין למי לפנות, למה לא משתמשים בעצה הפשוטה שיהיה נציג בכל שכונה שידאג לצרכים שלה? נכון להיום על כל תלונה אין למי לפנות… וגם אם יש למי (??) אתם חושבים שמישהו יכול להבין את הצרכים של כל שכונה בנפרד???. ובמיוחד בירושלים הענקית???.
        קשה לכולנו!!!
        רוב הנוסעים קשה להם בעיקר עם הסיבובים, בכל שכונה ושכונה, וזה הפתרון של הרכבת הקלה שהיא רק על הנתיבים הראשיים, וכל מי שרוצה להגיע מהשכונות פשוט צריך רק לצאת לרחוב הראשי,
        אבל למה צריך רכבת הקלה? למה היום שאין רכבת הקלה בכל שכונה, הם לא יכולים לעשות את זה ע"י אוטובוסים או מטרונית? (עיין ערך חיפה)
        רק באזור שועפט ובית חנינא האריכו את המסלול בגללם, וכך הרסו את הרעיון של רכבת הקלה ולכן היא לא שימושית לנווה יעקב ופסגת זאב.
        אוטובוסים לא אז מה כן???
        למה הם מגבילים את הרכבים השיתופיים רק לחברות ההשכרה? שהם גופים גדולים, והם נורא יקרים, (נכון להיום סיטי קאר התייקר ב40 אחוזים) אם הם רוצים להפחית את כמות הרכבים בכביש… הם יכולים לאפשר לכל איש מישראל להחזיק עם חבריו רכב שיתופי, למה הם מגבילים ביטוח רק על רכב השכרה, הם יכולים לאפשר לכל אדם להחזיק ברכב שיתופי מעצמו, ובטוחני שהרבה ירצו לקנות ולהשכיר, וככה גם המחירים ירדו,
        מה ניתן לעשות?.
        כל עיר יש את הכבישים הראשיים ואם רק יתגברו את הנסיעות הראשיות שם הכל יראה אחרת, מכירים את זה שאתם רוצים לעלות על קו בין עירוני כמה תחנות רק בגלל שהוא ישיר? (על האוטובוסים של גבעת זאב לכל מי שהוא ירושלמי) (או על כל האוטובוסים ברחוב השומר לבני ברקים)…
        התשובה היחידה לכל זה שלאף אחד לא אכפת
        כי בשביל להבין מה הבעיה עם התחבורה הציבורית בישראל, כמו בכל דבר, אנחנו צריכים להבין מי מרוויח ומי מפסיד מתחבורה ציבורית לא יעילה. כלומר, למי יש אינטרס לשפר אותה ומי סובל מזה שהיא לא כזו.
        ברובד הפשוט ביותר ובטווח הקצר,
        |-|-המדינה היא המרוויחה - יותר אנשים שמחזיקים מכוניות, שמשלמים עליהן מיסי קניה, חלפים, דלק, קונים להן צמיגים, אגרות רישוי, ביטוח, דוחות תנועה וחניה - בואו, 40 מיליארד שקלים מכניסות המכוניות הפרטיות לקופת המדינה מדי שנה. כי גם המכונית המצ’וקמקת ביותר היא קטר כלכלי לא קטן.
        מי סובל מהתחבורה הציבורית הגרועה?
        במציאות הישראלית המעוותת, למעט קבוצת אידיאולוגים נחושה, מי שנוסעים בתחבורה הציבורית (רכבת בצד) הם אלו שאין להם הרבה חלופות אחרות - כלומר חרדים, בחורי ישיבות, צעירים בלי רישיון, חיילים, אזרחים מבוגרים מדי או כאלו שאינם נוהגים, שכבות האוכלוסייה החלשות בחמישון התחתון - במילים אחרות, אלו שאף אחד לא סופר, שלא מעלים סטטוסים עם התיוגים הנכונים, שלא עושים סרטונים וויראליים, פוסטים תקיפים, אלו שצריכים להספיק לצאת מהעבודה ולהגיע למשרה השנייה או לבית שבו מחכים הילדים​-|-|-|
        #79
        @מצויין-101 לראשונה אני נתקל בשרשור זה (בזכות ההקפצה) וסליחה מראש על ההתרברבות אבל שנים שהטזה שלך עומדת לי בראש אז מצטרף לדבריך…
        רק נקודה נוספת שצריך לציין שהרווח של המדינה זה לא רק מאגרות ביטוחים דלק וכו’ אלא גם קנסות שזה מכניס כמויותתתת ועיין פה כמה המדינה הרוויחה רק מקנסות על פאלפונים בלבד שלא לדבר על כל הקנסות ביחד https://www.meida.org.il/9481 (ועדיין כל זה לפני עליית מחירי הקנסות!)
        (הא באוטובוס א"א לתת קנס לנוסעים שמדברים עם פלאפון כך שלא שווה לאכוף אוטובוסים היות ובזמן שמנסים לאכוף נהג אוטובוס עוברים עוד 100 נהגי רכב לפחות על כל אוטובוס אז יותר שווה להתמקד בנהג הפרטי. אייי תשאל הרי באוטובוס הסכנה יותר גדולה? פ’סססדר אבל זה פחות שווה!!!)
        אמנם מאידך גיסא אפשר לטעון שגם הפקקים עולים למדינה בהפסד שעות עבודה. אבל זה וודאי שגם לו יצויר שיש רצון טוב לשפר הם לעולם לא ידעו מה הנקודות שמפריעות לנוסע הקטן (שבתחב"צ כדאי מאד להיות קטן כדי שתוכל להידחף)
        עוד נקודה שבאותה מידה שאפשר להשקיע מליונים על תחב"צ אפשר להשקיע גם מליונים על תשתיות שיפטרו במידת מה את הפפקים אלא שהם מעדיפים להרוויח בלי להוציא ולא זו בלבד אלא שככל שהרכבים נוסעים יותר ויתר בפקקים תצרוכת הדלק עולה ומימלא מס הבלו ממלא את הקופה…
        מה שכן שמעתי טענה שהמדינה לא רוצה להרחיב כבישים כי אז זה יעודד יותר את נוסעי התחב"צ לעבור לרכבים (כי הפער בנוחות גדל) מה שיקבור יותר את נושא התחב"צ ויעמיס בתורו על העומס בכבישים ואז לא נרוויח כלום
        וחזר הדין לא ראי זה כראי זה כו’ הצד השווה שבהם וכו’ ואידך זיל גמור
          ונתחיל
          דבר ראשון
          קשה לכולנו!!!
          מה ניתן לעשות?.
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @מצויין-101 כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
          בטח שיש למשל בבית וגן הוסיפו כמה קווים ע"י עבודה של המנהל הקהילתי עם משרד התחבורה
          לא אומר שהם מתייחסים לכל תלונה אבל בעקרון אם היה משהו חריג הם כן דואגים לזה!
          • הרשלהה הרשלה
            @הרשלה כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
            תספר כמה שנים הבטיחו שיהיה, ואמרו שהמנהל עובד על זה עד שהגיע קו 516, ומי מדבר על 508
            וכמובן הכל הגיע רק אחרי שתכנית אב לתחבורה ירושלים החליטה לעשות קווים מהירים, לבית וגן לקח זמן עד שהגיע
            כיוון שהוקפץ, הוקפץ.
            • יעקב 5י מנותק
              יעקב 5י מנותק
              יעקב 5
              כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
              #82
              לא קראתי את כל מה שכתבו
              אבל מה שוודאי יכול לעזור זה תלונות באתר משרד התחבורה
              על כל איחור חיסור התנהגות לא ראויה
              ניתן גם דרך נדרים
              וכן במקרה של הפסד כספי כגון שהיה צריך לקחת מונית וכו’
              ניתן לאחר שאלת רב לפנות לבית משפט לתביעות קטנות
              לא כ"כ נעים לדבר על זה אבל כיון שיש הרבה כאלו שעולים בלי לתקף רב קו,
              במשרד התחבורה רשומים על קווים מסוימים שיש בהם פחות נוסעים מהאמת ולכן אין תגבור וכו’ (אני לא אוהב לדבר סרה בציבור שלנו אבל ראיתי כך בעיני ממתי שהתחלתי להשתמש בתח"צ)
              • יעקב 5י יעקב 5
                ניתן גם דרך נדרים
                #83
                @יעקב-5 כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                אין קשר בין זה 👆 לזה 👇
                לפי הנתונים הרשמיים של מפעילות התח"צ [שהאינטרס שלהם הוא כמובן לנפח את המספרים כדי שיאשרו להם עוד תקנים של פקחים] 20% מהנוסעים לא מתקפים.
                לפי הנתון הזה - כדי שבמשרד התחבורה יראו שהאוטובוס מלא - צריך שיהיו באוטובוס בינעירוני רגיל 120% דהיינו 50 + 10 בעמידה.
                אני נוסע כל יום בקווי י-ם-מ"ע, בשעות הערב עד תמיר האוטובוסים כבר מלאים, מצומת רמות ואילך הנהגים לא עוצרים (וכאן יוצאת הקריאה לנוסעים, מי שרוצה להגיע לבית - שלא יחכה בתחנות האלו, חבל על הזמן, קחו אוטובוס לכיוון שמגר, כואב הלב לראות את זה כל יום).
                הלוז לא השתנה כבר כמה שנים למרות שאנשים עומדים כמו סרדינים (הרבה יותר מ10 בעמידה).
                כל הנ"ל נאמר על אוטובוס בינעירוני שקשה עד בלתי אפשרי שלא לתקף בו, וודאי יש בו יותר מ120% תפוסה.
                זה נכון
                וספציפית לקווים לכאורה לא צריך שאלת רב
                  זה נכון
                  @אושר-מתקרב כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                  זה לא בהכרח, אני יודע על חברה שלא מקפידה על תיקופים כדי שלא יחייבו אותם להוציא עוד אוטובוסים, והרגיל אצלם היה שבאוטובוס פרטי חילופי אין תיקופים וגם ברגיל חצי מהפעמים היו אומרים שלא עובד עד שהנתונים לא התאימו אפילו לבעלי חפשי חדשי שאין להם שום עניין לא לתקף, עד שבא מישהו ועשה על זה תחקיר ופניות למשרד התחבורה וכו’ וכו’
                  • יעקב 5י מנותק
                    יעקב 5י מנותק
                    יעקב 5
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    #85
                    הרשלהה 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • יעקב 5י יעקב 5
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלה
                      • יעקב 5י יעקב 5
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        • יעקב 5י יעקב 5
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלה
                          • יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5
                            • יעקב 5י מנותק
                              יעקב 5י מנותק
                              יעקב 5
                              הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יעקב 5י יעקב 5
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלה
                                • יעקב 5י יעקב 5
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  • יעקב 5י מנותק
                                    יעקב 5י מנותק
                                    יעקב 5
                                    #93
                                    יש עוד אפליה מעצבנת בתשלום
                                    בעוד מי שמשלם דרך הטלפון ה"חכם" מקבל את התשלום בסוף החודש לפי החוזה המשתלם ביותר
                                    מי שמשלם ברב קו צריך לדעת מראש מה החוזה שיהיה לו הכי משתלם ולפעמים משלם יותר ממה שהיה צריך כגון שלא תכנן לנסוע הרבה ולא קנה חופשי.
                                    מי שיוכל לעשות משהו בנידון יבורך
                                    בטוח שזה אפשרי טכני .
                                    עריכה אח"כ שמעתי שר’ אורי מקלב ניסה להסדיר את נושא זה
                                    • יעקב 5י יעקב 5
                                      מאפ
                                      @יעקב-5 גם אני מצטרף למה שהרב כתב כאן.
                                      זוהי אפלייה שזועקת לשמיים, ואי אפשר להאמין שבדור הטכנולוגי של היום אי אפשר לשנות את זה …
                                      נראה לי שצריך לפתוח אשכול מיוחד על התקלות של ה’רב קו’, כמה כסף הולך לאיבוד, וגם החברות בעצמן מפסידות מזה…
                                      מס’ פעמים כבר גיליתי את הרב קו של הבן שלי ריק, שהוא שכח לעדכן אותי שהחודשי שלו נגמר.
                                      ולמי שמתמצא ויודע - אין לי שום דרך להחזיר את החוב, ולדעת כמה הוא פיספס וכו’…
                                      כמו שכתבו כאן בתחילת האשכול - נראה שמישהו מרויח על כל המערך הזה הרבה כסף…
                                      נייטרון חפשינ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מאפ
                                        @מאפ כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                                        זה לא החברות מפסידות אלא המדינה, תן להם לאכול את מה שהם בישלו.
                                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          עד לפני שנתיים במשך שנים ארוכות בשביל לנסוע מרמות לבית וגן היה לוקח שעה, זה היה כל כך מתבקש לעשות את קו 516
                                          זה באמת מאד מעניין הנושא הזה והנקודות החשובות שאתה מעורר, אבל גם מעניין איך זה קרה בסוף שהקימו את 516 כלומר פתאום קם לו קו חדש כל 10-15 דק’ שחוצה את רמות דרך גולדה ונוסע ישר לבית וגן
                                          האם זה תלונות של נוסעים למשרד התחבורה ? האם זה פניה לח"כים החרדים ?
                                          ובקיצור איך אפשר להעתיק את המודל הזה לבעיות נוספות שצריכות פיתרון
                                          ישראליק
                                          @יצחק-רשטונ כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                                          דוד זוהר
                                          יש אשכולות בפרוג מאז
                                          הוא ממש התחנן שיתנו לו מידע על בעיות בתחבצ
                                          ואז היו כמה פתרונות גדולים
                                          מה איתו היום עדיין עוסק בזה?
                                            חנינא
                                            @נייטרון-חפשי כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                                            ביררתי את הנושא בעבר (לא יודע מה קורה היום)
                                            החברות מקבלות גם פר תיקוף כך שזה גזל מבעלי מניות(גם אם נגיד שהחברות זה בע"מ וכו’) (מי שרוצה להחזיר יכול לתקף בלי לנסוע)
                                            • מ מאפ
                                              משה הישראלי
                                              168.9k
