      3. זיהוי בעיה ברכב
      זיהוי בעיה ברכב
      42 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בבציק
        כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
        יש לי ניסאן טידה על גז נסעתי איתה שלשום
        ופתאום המנוע נכבה ונדלקו נורות מצבר ושמן
        בדקתי שמן מים הכל היה תקין.
        כיבתי והנעתי כמה פעמים האוטו מניע ואז המנוע שוב נכבה
        גררתי למוסך והוא אומר שהרכב עובד פצצה
        והוא עדין לא מצא את הבעיה
        אשמח לשמוע רעיונות מה התקלה.
        חיים ברזלח אלחנן 3א צילפינגיםצ ז אחרית לעמךא 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בבציק
          @בבציק גם לי היה כמה פעמים זה היה רכב שכור אז אני לא זוכר מה היה עם זה, אבל יכול להיות משהו שקשור לגיר
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            ב מנותק
            ב מנותק
            בבציק
            @חיים-ברזל כתב בזיהוי בעיה ברכב:
            תודה ( אין לי מוניטין לליק)
            • ב בבציק
              @בבציק לי זה היה קורה אחרי נסיעה ואז בעצירה ברמזור היה נדלק הנורות שאמרת והברקס נהיה קשיח
              • ב בבציק
                אלחנן 3א מנותק
                אלחנן 3א מנותק
                אלחנן 3
                @בבציק תבדוק שסתום EGR לפעמים הוא הגורם.
                • ב בבציק
                  @בבציק כתב בזיהוי בעיה ברכב:
                  ההגה נהיה קשה?
                  אם כן זה אלטרנטור
                  EGR אין בטידה
                  חיים ברזלח נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ההגה נהיה קשה?
                    אם כן זה אלטרנטור
                    EGR אין בטידה
                    @צילפינגים בעיה באלטרנטור לא יעזור אם הוא יכבה וידליק, מה גם שהוא מצליח להניע שוב ושוב
                      @חיים-ברזל לכן שאלתי אם ההגה נהיה קשה ואז האוטו נכבה אם כן אז זה אלטרנטור
                      וגם אם אלטרנטור הלך האוטו יכול להניע אבל נכבה מייד לכן נחכה שהוא יגיב מה היו התסמינים הנוספים
                        ההגה נהיה קשה?
                        אם כן זה אלטרנטור
                        EGR אין בטידה
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                        @צילפינגים איך קשור אלטרנטור?
                        אם לא היה הטענה גם לא היה מניע לו כי אין מצבר ואם יש אז יוכל לנסוע עד שיגמר ואז לא יוכל אפילו להניע!
                        אולי צריך ניקוי מצערת? או שבלחיצה קלה על הגז לאחר ההנעה זה גם כבה אז לא זה הבעיה!
                        לא הבנתי - במוסך לא כבה לו?
                        • ב בבציק
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @בבציק קרנק?
                          • ב בבציק
                            אחרית לעמךא מנותק
                            אחרית לעמךא מנותק
                            אחרית לעמך
                            @בבציק כשאתה נוהג רק על בנזין המצב אותו דבר?
                            @זיק-המבריק כתב בזיהוי בעיה ברכב:
                            קרנק
                            גם שזה באימובילייזר / מערכת מיגון אפשרי.
                            המוסכניק חיבר מחשב רכב?
                              הדבר הראשון שהייתי בודק זה משאבת דלק, אפשר בקלות לבדוק עם ספריי קרבורטור.
                              קראנק זה אופציה בהסתברות נמוכה יותר.
                              @בבציק לפני כן הכל היה חלק?
                              אולי לפני כן נסעת עד סוף מיכל הדלק או כמעט?
                              • נתי 2נ נתי 2
                                @נתי-2 כתב בזיהוי בעיה ברכב:
                                העלתי השערה שאפשר לבדוק ולכן שאלתי אותו אם ההגה נהיה קשה לא צריך לתקוף!!!
                                כי לי זה קרה פעמיים בשני רכבים שונים והבעיה היתה אלטרנטור
                                • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                  קרנק
                                  @אחרית-לעמך כתב בזיהוי בעיה ברכב:
                                  גם שזה באימובילייזר
                                  מה הקשר??
                                    גם שזה באימובילייזר
                                    מה הקשר??
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמך
                                      @אחרית-לעמך תגיד לבינה שאין קשר.
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמך
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 ספציפית שאלתי (בלילה) במרחב צ’אט של גוגל, הגיוני שמי שענה שם העתיק מבינה.
                                        הדבקתי לו
                                        • ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בבציק
                                          א. תודה לכל המגיבים על תשומת הלב לענין זה.
                                          ב. תכלס’ לקחתי את הרכב מהמוסך כי הוא אמר לי שהרכב עובד חלק והוא לא מוצא את הבעיה. (@אחרית-לעמך בנוגע לשאלתך הוא עשה סריקת תקלות במחשב )
                                          אחרי שיצאתי התברר לי שכל הזמן שהרכב היה במוסך זה היה על מצב דלק (ברכב על גז אפשר לבחור בין מצב דלק לגז ).
                                          מה שאולי אומר שהבעיה היא לא במערכת הדלק אלא במערכת הגז.
                                          ( אע"פ שכשנתקעתי בכביש ניסתי להחליף לדלק ולא עזר)
                                          המוסך ששלחתי אליו לא מבין בגז
                                          ולכן כרגע אני נוסע על דלק עד שאני יילך למוסך שמתמחה בגז.
                                          נ.ב. למרות שהוא לא מצא את התקלה הוא לקח לי 360 ש"ח זה נורמלי ??
                                          ל @נייטרון-חפשי עדין אתה חושב שאולי זה משאבת דלק או קרנק או שזה נשלל ?
                                          • ב בבציק
                                            @בבציק לא שמתי לב שכתבת שזה על גז, זה עבד חלק על גז? או שהיו גמגומים?
                                            בד"כ לא!
                                              בד"כ לא!
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בבציק
                                              @נייטרון-חפשי כתב בזיהוי בעיה ברכב:
                                              בד"כ לא!
                                              בגדול הגז עבד חלק
                                              היה לי תקופה שהמנוע גמגם בגז
                                              וראיתי שהיה חסר מים מילאתי מים וזה הסתדר.
                                              התקנתי ת’גז לפני 37K ק"מ
                                              ועשיתי טיפול פעם אחת של להחליף את הפילטר הקטן.
                                              169.6k
