      3. המחלה הידועה של האוריס
      טויוטה אוריסמשאבת מיםחלקי חילוף
      41 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
      • ל לומד
        אני חושב שאתה ערבבת, בוודאות.
        כוונתי הייתה שלמוסך יש המון הוצאות, וזה העבודה שלו, לא המלצתי לאף אחד ללכת למוסך. [ורק למי שאין הוצאות של מוסך כמו של מוסך זה אולי לא הוגן, לשיטתך, לשיטתי זה הוגן]
        זה כמו שהיה משתמע מדבריך שאתה ממליץ לקנות את החלק מאליאקספרס ולעשות,לך זה מתאים. לא לכולם.
        @לומד כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
        יש לי פתרון בשבילך!
        קח את החלק מאחד הגמ"חים (אני לא לא רלוונטי כי אני רחוק) ולך לכל מוסך להחליף, ערבי בשטחים ייקח 200 ויהודי 300 (כולל נוזל קירור) בערך ככה תרוויח מחיר הכי זול וגם בלי לעשות בעצמך.
        (ואח"כ תנסה שוב להסביר לי למה זה הוגן לקחת 700-1000)
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          יש לי פתרון בשבילך!
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          כתב נערך לאחרונה על ידי לומד
          @נייטרון-חפשי כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
          לך זה לא הוגן, יש המון אנשים שרוצים דווקא מוסך, כןן, זה המציאות.
          אבל מה זה קשור, מי המליץ ללכת ולשלם 2000, הכוונה שאם מוסך לוקח 700 זה מחיר מצויין והגיוני, זה שאתה יכול לקנות את החלק מאליאקספרס ולהשיג יותר זול מצויין, זה לא העולם ולא השוק [זה כמו שאני יכול להשיג את זה ב5 שקלים כי יש לי חבר עכשיו בסין שנמצא במפעל זה לא התמחור כאן בישראל זה המציאות, תשאל כאן בפורום את כל המתקיני מולטימדיה, כמה הם לוקחים על התקנה כולל המוצר.
          ובנוסף אני כתבתי בהתחלה שיש את החלק בגמ’'ח אם הוא יעשה את זה לבד, [רק מעניין החלק היה אצלך שנתיים, טוב אולי לא ידעו שיש לך אותו].
          • ל לומד
            @נייטרון-חפשי
            בזה אתה צודך, אבל זה המציאות, כי אני בררתי לפני חודשיים לחבר לפריוס, וזה היה פחות ל2000 לחלק חדש. [בפועל לא יודע מה הוא מתקין, אבל ככה הוא אמר, והיה הרבה שרצו באזור ה2000]
            אתה אמרת 400 אני אמרתי 500 איזה הבדל. [בסה’'כ גם ככה משתמע מדבריך שאם אתה לוקח 400 על עבודה, שאין לך את ההוצאות של המוסך, [נכון גם לא את הרווחים, בסדר] אז הגיוני שמוסך ירויח יותר.
            אני לוקח גם על זה שהחזקתי את החלק אצלי שנתיים וכשאני נותן שירות שמוסכים לא נותנים (היום כבר כן ועל זה צריך להודות לכל ה’לא מוסכים’ כמוני ולגמ"חים של @מיוחד ואחרים) וזה כולל גם את המאמץ של חקירת הנושא והפעם הראשונה שלקחתי סיכון (על האוטו שלי), ואח"כ פירסמתי את זה לטובת הציבור וזה למשל מה שהוריד את המחירים ל700-1000.
            ואל תתפלא אם תגלה שהוא מחליף לך רק את החלק הפנימי ולוקח 2000, וזה למה אנשים לא רוצים ללכת למוסכים.
            אני יודע כמה לוקחים וכמה העלויות, אבל גם כמה הכאב ראש וההתעסקות והם סופר הוגנים! אנשים ישרים בהגזמה!! ממש לא בפרופורציות של 600-900 לשעת עבודה שלא דורשת מקצועיות מיוחדת
            א. כי אני לא גמ"ח. ב. באמת מכרתי אותו למישהו והזמנתי אחר במקום.
            ל 2 תגובות תגובה אחרונה
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @נייטרון-חפשי
              אחסנה של דואר ישראל?
              המון מוסכים אמרו ככה גם אנשים אמינים, אלא א’'כ אין אנשים אמינים בשום מוסך.
              כאן אין שום כאב ראש למוסך. אשרי המאמין
              אבל אתה הרבה יותר זול ממוסך.
              נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ל לומד
                @נייטרון-חפשי
                דיברתי על מולטימדיות! תקרא יותר לאט!!!
                לא הרבה! ומה זה קשור?
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @נייטרון-חפשי
                  קראתי כתבת שיש להם הרבה כאב ראש
                  וגם בזה יש הרבה כאב ראש, תשאל מוסך, יש כאב ראש למוסך אפילו בלשטוף את השמשה, שאלות שלא נגמרות וכו’.
                  • ל לומד
                    @נייטרון-חפשי
                    @לומד
                    זה אתה לא צריך לספר לי.
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      מולטימדיה דורש יותר? [רוב האנשים כן יתקינו מולטימדיה מאשר להחליף את החלק, למה? כנראה ככה?]
                      נייטרון חפשינ shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ל לומד
                        #34
                        מולטימדיה דורש יותר ידע מקצועי וטכני, יותר החזקת/הזמנת חלקים ספציפיים, יותר מקרי הסתבכות…
                        ובסוף הם לא מרוויחים 800 לשעת עבודה!
                        החלפת החלק היא עבודה יותר ‘מלוכלכת’ אבל הרבה יותר פשוטה למי שבתחום.
                        • ל לומד
                          @לומד
                          יכול להיות שאתה מתווכח עם מקצוען?
                          • ל לומד
                            @נייטרון-חפשי
                            כל אחד שמחזיק חנות/עסק יודע שיש כזה דבר שנקרא ‘תשלום מדף’ - לדוגמא טמבור שמחזיק חלק שרק בעלי מקצוע מסוימים צריכים אותו הוא ימכור אותו ביקר לעומת טמבור גדול שמתעסק כל היום עם בעלי מקצוע שימכור אותו בזול כי אצלו הוא לא שוכב במדף הרבה
                            • ה השומר
                              ברשותי אוריס סטיישן 2017
                              לאחרונה נדלק לי נורת מנוע לסירוגין
                              בבדיקה חובבנית נראה שזה סיפור של משאבת מים
                              עד כמה שזכור לי העלות של התיקון במוסך הוא באזור ה 3,000 שח
                              אני רוצה להזמין את החלק מחול ולגשת למוסך איפה אפשר לקנות באינטרנט?
                              או לחילופין האם יש מושג של משאבה יד שניה וכדו’
                              בקיצור כל דבר שיכול להוזיל את הטיפול ולא יהרוס את האוטו
                              #37
                              @השומר
                              זאת מחלה מתי שלא מחליפים נוזל קירור לפי הוראות יצרן.
                              וכמובן נוזל קירור בתקן- SLLC. (ר’‘ת- Super Long Life Coolant,תרגום: נוזל קירור עם חיים ארוכים דהיינו 100,000 ק’'מ)
                              • shineS shine
                                @לומד
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                נראה לי שלבעל מוסך ככה זה נראה, למתקין מולטימדיה נראה שלהחליף את החלק נראה יותר מסובך.
                                חלקים ספציפיים, גם למוסך יש חלקים ספציפיים שהוא צריך להחזיק כל אחד לפי התעסקותו
                                יותר מקרי הסתכות לא בטוח שאצל מתקין מולטימדיה יש יותר מבמוסך, ואף לגבי החלק הזה.
                                אף אחד לא אמר 800, [ואף שאפשר שכן לפי התמחור שהם קונים את המולטימדיה ומרויחים על המוצר כמו כאן על המוצר]
                                @shine
                                מה זה קשור לגבי כמה עולה לחם במכולת.
                                @טרנטע כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
                                ‘תשלום מדף
                                למוסך יש תשלום מדף ג’'כ והתעריף שם הוא יותר גדול.
                                ודרך אגב כל הנושא כאן הוא האם המחיר 700 זה הרבה מאוד, או לא, אבל 600 לכו’'ע זה מחיר טוב.
                                shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ל לומד
                                  @shine
                                  ‘תשלום מדף
                                  אהבתי את ההגדרה…
                                  הגיוני להתווכח שעתיים עם מנהל מכולת כמה עולה לחם?
                                  • shineS shine
                                    אהבתי את ההגדרה…
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    #40
                                    @shine כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
                                    לא.
                                    אבל הגיוני להתווכח עם מוכר בסטה כמה הגיוני למכור במכולת. [יש יותר הוצאות מבסטה]. ובפרט דלכו’'ע רוב רובם של המכולות מוכרים את זה במחיר הזה.
                                    אין כאן כונה ח’'ו לאף אחד, הכוונה רק לומר שלמוסך יש הוצאות מרובות, ובעל מקצוע, האמת הכי טוב היה למחוק את כל השרשורים האלו לטעמי, טוב זה נושא של מנהלי הפורום
                                      נחזור לנושא:
                                      יש כאן סרטון בעברית על החלפת משאבה, תהליך מאוד פשוט לכל אחד שיודע להתקין מדפים בבית (לדעתי מגיע ליוצר הסרטון עוד כמה לייקים, בקושי יש לו מניין).
                                      אגב, הוא אומר שם שמחיר חלק מקורי 3,000 וחילופי 2,400.
                                      הוא גם אומר שם שזה נהרס כל 70-80 אלף ק"מ ( @EBA ) אבל בעניין הזה אני חושב שזה בגלל מה שכתב @אלוף-העולם-1 .
                                      מסכים איתך הפעם.
                                      ולכן (בין השאר) לא אגיב שוב על הטענות החדשות שלך
                                      163.2k
