      3. טסט לרכב
      טסט לרכב
      12 פוסטים 5 כותבים 527 צפיות
      • יהודה 5י מנותק
        יהודה 5י מנותק
        יהודה 5
        שלום לכל חברי הפורום!
        עכשיו הגיע תורי… השבוע אני אמור לעשות טסט לרכב פעם ראשונה בחיי,
        1. הסליל הגה הלך, הנורה בלוח לא דולקת אבל הצופר לא עובד, האם זה מעכב?
        2. האם הטסטר בודק גם את הגלגל רזרבי? (אם הוא יבדוק זה בטוח ייפסל)
        3. האם חובה לשלם אגרת רישוי לפני הבדיקה? כי אם הרכב לא עובר אז יוצא שסתם שילמתי?
          4.האם יש מקום מומלץ באיזור הדרום שמישהו מכיר?
          יישר כח!
        • יהודה 5י יהודה 5
            יישר כח!
          @יהודה-5 לפעמים בודקים את הצופר ולפעמים לא
          לגבי שאלה 2 לא בדקו לי בחיים (עשיתי סה"כ 4 טסטים)
          חובה לשלם אגרת רישוי לפני הבדיקה ואם הרכב לא עבר אתה לא משלם אגרת רישוי שוב אלא אגרת טסט (בערך שמונים ש"ח)
          אני עושה בנתיבות ראיתי רכבים שנראים פח ויחסית לא היה נראה שמתעלקים עליהם
          ותבוא בסוף יום לפני שסוגרים
          יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5
            @מאיר-ג קודם כל יישר כח על התגובה המהירה,
            לגבי התשלום התכוונתי לשאול מה קורה אם שילמתי אגרת רישוי והרכב לא עבר טסט ברמה שלא שווה לי לנסות שוב אלא לנסות למכור או להוריד מהכביש האם ניתן לקבל החזר?
            סתם סקרנות לגבי נתיבות, מה יש בסוף יום שהוא יותר טוב? (בד"כ זה הפוך?)
            חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יהודה 5י יהודה 5
              @יהודה-5 אם אתה מוכר את הרכב תפיל את ההוצאה הזאת על הקונה
              אם זה יורד מהכביש אתה מקבל החזר
              עשיתי השבוע טסט צופר לא בדקו, גלגל רזרבי ודאי שלא בודקים
              יש אגרת רישוי ויש אגרת טסט את האגרת רישוי אתה צריך להראות למכון טסט ששילמת, אגרת טסט אין מה לעשות וחייבים לשלם
              אם אשדוד זה דרום בשבילך אז מומלץ שם ולא עמוס שם בכלל, הגעתי ובמקום הכניסו אותי
              • יוניי מנותק
                ברהט לא מקפידים יותר מדי על שטויות אלא רק על דברים חשובים
                בנתיבות זכור לי שהם כאן בודקים חזק מדי
                אגב לא מומלץ לנסוע בלי גלגל רזרבי לא נחמד בכלל להיתקע בדרך עם גלגל קרוע
                • יהודה 5י יהודה 5
                  @יהודה-5 כתב בטסט לרכב:
                  למה אתה חושש לזה יש סיבה?
                  תחילת יום טוב בגלל שריק אבל מי שלא רוצה שיהיו רעננים וסבלנים מדי לרכב שלו שיבוא בסוף יום שהם כבר רק רוצים להתחפף הביתה
                  וכן מקבלים החזר על אגרת רישוי אם הרכב יורד מהכביש ועדיין הרישוי פעיל
                  עי’ [https://www.555.co.il/car-insurance/magazine/removing-vehicle-from-road.html]
                    יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5
                    @מאיר-ג כתב בטסט לרכב:
                    לא שיש סיבה מיוחדת, אבל רכבים כמו שלי כל פעם לפני טסט צריכים הרבה תפילות
                    מאיר גמ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יהודה 5י יהודה 5
                      @יהודה-5 השווי של הרכב שלך כל כך נמוך? גם בטסט הכי הרבה צופר וציריה או אפי’ בולמים גם אם זה1600 ש"ח בערך זה עדיין לא שווי של רכב!
                      יש לך להתפלל על משהו ספציפי ברכב שלך?כלו’ אתה שומע רישרושים שאתה יודע שיש תקלה או סתם כי הרכב ישן אז אתה חושש. אם סתם כי הרכב ישן אז הכל בסדר הכי הרבה ישלחו אותך על איזה משהו אחד לא נראה לי שיגיע לערך של הרכב שלך אלא אם הרכב שלך עשה 450 ק"מ והוא דהוי ומקולף ונראה פח על גלגלים
                      וכדאי לך לעבור על https://rechavimzelaze.ovh/topic/301/הכנת-הרכב-לטסט-כל-מה-שצריך-לדעת
                        @מאיר-ג לפעמים אם זה יהיה גיר או מסרק הגה זה הוצאה גדולה מאוד לרכב זול מאוד
                        • חיים ברזלח חיים ברזל
                          @חיים-ברזל כן נכון שיכול ליהיות שאם הרכב שווה 4000 ויצטרכו לתקן ב3000 שביחד עם האגרה זה כבר שווי הרכב כמעט רק למה לחוש עד כדי כך ולכן שאלתי עם יש איזה רעש מיוחד או סיבה אמיתית לחשש
                          (גיר בודקים בטסט???)
                          • יהודה 5י יהודה 5
                            שרולצ'ה
                            @יהודה-5
                            אני במקומך הייתי הולך למוסך לבדיקת תקינות של הרכב
                            של כל מה שקשור לבטיחות,
                            ולאחמ"כ להעביר את הרכב בצבעוני…
                            • ש שרולצ'ה
                              @יהודה-5
                              @שרולצ-ה גם אם כן רק למוסך שאפשר לסמוך עליו בוודאות
                              כי מוסכניקים יודעים שמי שמגיע למוסך לשאול עם הכל טוב סימן שהוא לא יודע מה אמור להיקראות טוב ומה אמור להקראות לא טוב ומי שקצת אוהב ממון (כולם אוהבים רק לא כולם מתגברים ועי’ גמ’ חגיגה דף יא: “גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להם”) ימצא בעיות שלא קימות ואז תסיק מסקנות מוטעות
                              155.9k
