      3. ג'ק לטיוטה קורולה
      ג'ק לטיוטה קורולה
      16 פוסטים 8 כותבים 517 צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        ראיתי שמוכרים גק לרכב עד טון האם זה מספיק לקורולה או שעדיף שתי טון
        ש אחרית לעמךא גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          שרולצ'ה
          @על-הטוב-שלך
          להחלפת גלגל זה אמור להספיק,
          הג’ק לא מרים את כל הרכב אלא חלקית ממנו, שאר הגלגלים(2 וודאי) עדיין יושבים על הכביש.
          • ש שרולצ'ה
            @על-הטוב-שלך
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            @שרולצ-ה
            אם אתה יודע, אני לא מתווכח
            אבל מסברא יכול להיות שכתוב שהג’ק לרכב עד טון,
            הכוונה להרמת גלגל אחד ברכב שמשקלו הכולל עד טון.
            ושוב לא מכיר כלל את הנושא, וכתבתי מסברא בלבד.
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • משה שמחהמ משה שמחה
              @שרולצ-ה
              שרולצ'ה
              @משה-שמחה
              אם הכוונה באמת לרכב שמשקלו ולא לכושר הרמה של עד טון…
              אז יתכן כמו שאמרת…
              הרכב הנ"ל שוקל בסביבות ה-1.3 טון
              לענ"ד טכני זה אפשרי, השאלה היא מבחינה בטיחותית…
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמך
                @על-הטוב-שלך יש לך איך לדחוף את הבוקים ברגע שהרכב יורם ובלי להיכנס בכלל מתחתיו?
                אם כן זה פחות נורא אבל לא מומלץ
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  תודה לכל המגיבים אני צריך שיהיה לי ג’ק באוטו על כל צרה שלא תבוא השאלה איזה לקנות את הרגיל שזה עד טון או שצריך יותר
                  היתי באיזה חנות המוכר שם ניסה יותר לדחוף לי את היקר של 2 טון [אמר לי זה מסוכן וכו]
                  מה דעת המומחים בעניין
                    נראה לי ש @גיל יכול להוסיף לדיון…
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      @על-הטוב-שלך
                      לא מבין אז אני לא לוקח אחריות
                      אבל אם תוכל לפרט מה הצורך שלך בגק האם חלילה לפנצר
                      או לטפל ברכב ולשים מתחת בוקים
                      לכאורה אם זה רק להחליף גלגל ואתה לא נכנס מתחת אולי הטון מספיק ושוב לא מבין בזה לא לוקח אחריות נמתין למבינים
                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                        @על-הטוב-שלך
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        @קיה-פיקנטו כתב בג'ק לטיוטה קורולה:
                        אני צריך בגדול לפנצר וכדומה
                        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ז מחובר
                          ז מחובר
                          זיק המבריק
                            @על-הטוב-שלך ראשית כמו שכתב @שרולצ-ה הג’ק לא מתמודד עם משקל מלא של הרכב אלא עם כרבע עד חצי משקל, תלוי בתנאי ההרמה.
                            הקורולה שוקלת כטון ורבע, ובחצי משקל עומס - זה מתחיל להיות בעייתי, אם נחשוב מצד תזוזות ובעיות יציבות למשל.
                            אם זה להחלפת גלגל חפוזה - אפשר להסתדר.
                            גובה טיפוסי של הקורולה הוא 15-20 ס"מ מהכביש,
                            כדי להרים גלגל צריך 30-40 ס"מ מרווח, ומי מדבר על טיפולים.
                            את זה אתה צריך לקחת בחשבון, לא פחות מעניין מגבלת העומס,
                            ג’ק של 1 טון כמדומני מרים עד 30-35 ס"מ סה"כ, וזה גבולי עד בלתי מספיק.
                            אני משתגע מהג’ק 2 טון שלי, ולכן ידידי @יראת-שמים תייג אותי…
                            אם אתה כבר שוקל מה לקנות, הייתי מציע להשקיע 170 ש"ח ולקנות ג’ק עגלה עד 2 טון, לא תתחרט ברכב כזה.
                            כשתעבור לג’יפון בעז"ה (על המשקל שלך, נאחל ראב 4) - תקנה ג’ק טוב יותר.
                            בהצלחה!
                              בהצלחה!
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              @גיל כתב בג'ק לטיוטה קורולה:
                              זה לא גדול מידי בפגז?
                              בהצלחה!
                              כזה ברכה לא ציפיתי תודה לך והרבה סיעתא
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלך
                                  @גיל
                                  הכוונה שלך ג’ק עגלה זה הידרואלי והאם זה טוב?
                                  והאם זה פשוט לתחזק את זה או שזה משהו מורכב
                                  סליחה על הבורות
                                  ז גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @גיל
                                    סליחה על הבורות
                                    ז מחובר
                                    ז מחובר
                                    זיק המבריק
                                    @על-הטוב-שלך מוצר מצויין
                                    נוח
                                    אין מה לתחזק (חוץ מלסגור את הבורג אחרי שפורקים את הלחץ)
                                    תופס קצת מקום אבל מאוד קל לעבוד איתו
                                      @גיל
                                      סליחה על הבורות
                                      @על-הטוב-שלך כתב בג'ק לטיוטה קורולה:
                                      סליחה על הבורות
                                      להיות בור סיד אינו בגדר “בורות”.
                                      לא מורכב בכלל, יש גם סרטונים אם אין מי שיראה לך, כמו שבג’ק רגיל מן הסתם ראית מישהו ואז הבנת איך, כן בדבר הזה.
                                      בהצלחה!
                                      161.1k
