      2. טיפים והדרכות כללי
      3. תגובות למדריך על מנועי דיזל
      24 פוסטים 14 כותבים 6.7k צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        תגובה: מדריך מקיף מה זה מנוע דיזל (סולר)+ הסבר על מנועי טורבו
        הערות והארות ניתן להגיב כאן!
        נ ד תודה לבורא עולם 0ת הרשלה 5 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @אביעד יישר כח!!!
          תמשיך לכתוב לנו חומרים מיוחדים ומקצועיים…
          • אביעדא אביעד
            ד מנותק
            ד מנותק
            דובאי
            @אביעד
            יפה מאוד
            • נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
              האויר שנכנס לאינטר קולר בשביל לצנן אותו לא כדי שיהיה יותר חמצן (זה מערכת סגורה מה שיש יש) אלא בגלל חוק פיזיקה שאויר קר יותר דחוס מאויר חם וככה נכנס לצילינדר יותר אויר שגורם ליותר כח במנוע (ופה מגיע המשחקים בגודל הטורבו שגורם ליותר כניסת אויר לצילינדר שגורם ליותר כח )
              על קצה המזלג
              • קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                מדהים!
                  דבר ראשון תודה!
                  מאמרים נפלאים ונצרכים בהחלט כתובים בצורה ברורה ופשוטה.
                  ועכשיו במחילת כבודו כמה הערות הארות:
                  • לא הבנתי למה הכנסת את הטורבו והאינטר קולר לנושא הדיזל, זה נכון באותה מידה ברכבי בנזין.
                  • העניין של הטורבו והאינטר קולר הוא להכניס באותו נפח מנוע יותר חמצן, ככל שהאוויר יותר דחוס יש בו כמות גדולה יותר של חמצן. האינטר קולר נועד לקרר את האוויר מאותה סיבה, אוויר קר דחוס יותר (או להיפך - חום גורם לאוויר להתפשט ומונע דחיסה) והקירור מאפשר דחיסה מוגברת (ולמי שמעוניין להעמיק בתחום מוזמן ללהתחיל מעיון במדריך על פעולת מזגנים מאת @תלת-אופן ).
                    שים לב שאחוז החמצן לא עולה בדחיסה אלא הכמות הכוללת שלו בהתאם לכמות הכפולה של האוויר.
                  • המשאבת דלק נצרכת כדי להכניס את הדלק לתוך הלחץ בצילינדר, לחץ הדלק חייב להיות גבוה מהלחץ בצילינדר כדי שייכנס, וחייב להיות הרבה יותר כדי לדייק את ההזרקה.
                  • ההזרקה בדיזל הרבה יותר מדוייקת מכיוון שהיא משתמשת בכמות הרבה יותר קטנה של דלק (כפי שהסברת שניצול האנרגיה גבוה יותר וממילא צריך פחות חומר וכל טיפה נוספת משמעותית).
                  • בגלל שמערכת ההזרקה כ"כ אגרסיבית ומדוייקת חייבים מסנן דלק, מספיק כמות זעירה של לכלוך כדי לסתום את המזרקים הרגישים, ומספיקה סתימה מזערית שחסום טיפטיפה של דלק כדי לגרום אבדן כח משמעותי.
                  • הסולר דליק הרבה פחות מבנזין ויותר דומה לנפט/שמן, הוא לא דליק בפני עצמו אם תקרב אליו גפרור.
                  אחרי כל ההארות אני חייב לציין שעל המדריך הקודם לא היו לי שום הערות.
                  ושוב תודה! עשית דבר גדול שהיה חסר ולא נמצא מי שיכול להתפנות לזה.
                  אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    דבר ראשון תודה!
                    אביעדא מנותק
                    אביעדא מנותק
                    אביעד
                    @נייטרון-חפשי
                    @נייטרון-חפשי כתב בתגובות למדריך על מנועי דיזל:
                    אתה צודק!
                    לכן הקדמתי וכתבתי…
                    @אביעד כתב במדריך מקיף מה זה מנוע דיזל (סולר)+ הסבר על מנועי טורבו:
                    לא הכנסתי את זה במדריך הקודם (לא יודע למה) אז לפחות כאן…
                    העניין של הטורבו והאינטר קולר הוא להכניס באותו נפח מנוע יותר חמצן, ככל שהאוויר יותר דחוס יש בו כמות גדולה יותר של חמצן. האינטר קולר נועד לקרר את האוויר מאותה סיבה, אוויר קר דחוס יותר (או להיפך - חום גורם לאוויר להתפשט ומונע דחיסה) והקירור מאפשר דחיסה מוגברת.
                    איפה סתרתי את כבודו?
                    מצויין! זה הערה או הארה?
                    אוקי, מה זה סותר? (יש גם במנועי בנזין מסנן)
                    הארה טובה, צריך להכניס את זה באמת.
                    תודה על ההארות 🙂
                    • אביעדא אביעד
                      @נייטרון-חפשי
                      אתה צודק!
                      לכן הקדמתי וכתבתי…
                      תודה על ההארות 🙂
                      @אביעד למה אתה חושב שבאתי לסתור את דבריך?
                      ציינתי נקודות שלא היו ברורות או שהושמטו וכדו’
                      בקשר לעניין של הטורבו ואינטרקולר כתבת:
                      זה רכיב שתפקידו לצנן את האויר הדחוס (אויר דחוס-אויר חם) כדי ליצור יותר מומנט (אני הבנתי בגלל שככל שהאויר יותר קר-יש בו יותר חמצן ככה שזה נותן בעירה יותר טובה- לא יודע אם זה מדוייק
                      אני חושב שזה… לא מספק.
                      @אביעד כתב בתגובות למדריך על מנועי דיזל:
                      זה לא דומה בכלל! המסנן בבנזין הוא לא קריטי ולא מתוכנן להחלפה במשך כל חיי השירות של המשאבה (יש שיאמרו שזה לא מוצלח אבל כך זה תוכנן) והוא מסנן גס העשוי רשת, ולעמת זאת החלפת מסנן סולר היא קריטית לשמירה על מערכת ההזרקה ומדובר במסנן נייר שהנקבים בו הם מקרוסקופיים ברמת סינון פי עשרות.
                      לדעתי השילוב של הטורבו במדריך עלול להקשות ולבלבל את מי שאין לו הבנה וידע מוקדם בנושא, והייתי שם אותו בנפרד כמדריך המשך, להחלטתך.
                      ערכתי את הפוסט הקודם ושיניתי מהערות להארות, מתנצל שהובנתי לא נכון.
                      אביעדא mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        @נייטרון-חפשי הכל טוב, אני עייף היום במיוחד- לא הספקתי לסנן את המדריך, אני חושב שאני יפרוש כאן ומחר אני יעבור על הכל
                        כנראה אני יתנצל אז…
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @נייטרון-חפשי וואו נייטרון איך אתה …מאיפה כל אוצרות הידע הזה בכל נושא סליחה פשוט מההתפעלות ניחא להבין מלמעלה אבל ככה ברמת הפרטים הקטנים בכל נושא כמעט בפורום ממש גאונות לשמה שירבו אנשים כמוך גם עם הידע וגם שמשתמשים בזה לעזור למדת את זה בצורה מקצועית? או עבדת בזה בעבר?
                          • אביעדא אביעד
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            @אביעד
                            אשמח להחכים מדוע מנוע דיזל מרעיש יותר מבנזין
                            ומדוע במהירות נמוכה הוא מרעיש יותר ?
                            ובהזדמנות זו תודה רבה על המדריך
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              תודה רבה על המדריך המקצועי והמפורט בטוב טעם
                              • אביעדא אביעד
                                @אביעד יישר כח.
                                עיין בסרטון זה ותרווה נחת.
                                הסרטונים הכי ברורים שקיים ברשת מ- Animagraffs
                                בסרטון מראה איך עובד מנוע טורבו…
                                בהצלחה.
                                עריכה:
                                להפעיל כיתוביות עם תרגום לעברית.
                                • אביעדא אביעד
                                  הרשלה מנותק
                                  הרשלה מנותק
                                  הרשל
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשל
                                  @אביעד כל הכבוד, תודה רבה, תמשיך ככה.
                                  אני חושב שצריך לעשות קטגוריה רק למדריכים מעין זה.
                                  • הרשלה מנותק
                                    הרשלה מנותק
                                    הרשל
                                    למה לא עושים בכל מנוע גם טורבו? לפי מה שכתבת זה פשוט אנרגיה שהולכת לפח, לא כתבת מה החיסרון שלו.
                                    ואם תטען שאין אלא סתם כך, תראה מה הולך במטוסים שאף אחד כבר לא מייצר את מנועי המדחף הישנים אלא רק טורבו פרוף ומעלה
                                    • הרשלה הרשל
                                      @הרשל כתב בתגובות למדריך על מנועי דיזל:
                                      הטורבו מאמץ את המנוע ומגדיל את כוח ההתנגדות. תחשוב שמנוע של סוזוקי אלטו יכול אחרי טורבו לסחוב סקודה אוקטביה. המנוע עם בוכנות, צילינדרים וכו’ מוקטנים אבל סוחבים רכבים גדולים בהרבה. התוצאה בלאי מוגבר ומוות מוקדם של המנוע.
                                      בנוסף הטורבו בעצמו זהו מכלול שמתבלה ונהרס ועם מכלולים רבים (צנרת וכו’) וכשהוא מזקין זה לא תמיד נעים.
                                      אגב באזור שנת 2018 טיפה לפני שההיברידי פשט לכל היצרנים כמעט כל המותגים עברו לטורבו פרט ליפניים (מאזדה, מיצובישי, סובארו, סוזוקי וטויוטה). עד היום כמעט כל רכבי הבנזין הטהור עם טורבו.
                                      הרשלה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        הרשלה מנותק
                                        הרשלה מנותק
                                        הרשל
                                        @מאיר תודה רבה.
                                          הרשלה מנותק
                                          הרשלה מנותק
                                          הרשל
                                          @מאיר וזה עוד סיבה שבג’יפים וטרקטורים לא משתמשים בטורבו עד עכשיו חשבתי בגלל שצריך כוח מיידי עכשיו לפי מה שאתה אומר אני מבין שזה גם בגלל הבלאי.
                                          • הרשלה הרשל
                                            בג’יפים
                                            היום כבר כן. (אני מניח שאתה מתכוון לרוביקון?) יש לו מנוע של אלפא רומיאו
                                            הרשלה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ד דובאי
                                              @אביעד
                                              israel_458xv20n
                                              @דובאי כתב בתגובות למדריך על מנועי דיזל:
                                              יש כמה סיבות לכך
                                              1. כפי שהוסבר במדריך יחס הדחיסה במנוע דיזל הוא כמעט פי שניים ממנוע בנזין ולכן ההדף יותר גדול
                                              2. גודל המנוע דיזל גדול מבנזין בכ50% עקב חלקים יותר מאסיביים כדי לעמוד בלחץ הכבד ולכן יש יותר ויברציות
                                              3. פעולת המזרקים בלחצים גבוהים מייצרות רעש תקתוק מכני
                                              כשהמנוע פועל במהירות נמוכה, הצילינדרים פחות חמים. כשהסולר מוזרק, לוקח לו שבריר שנייה ארוך יותר להתלקח. השהיה זו גורמת לכך שחלק גדול מהדלק ניצת בבת אחת בפיצוץ פתאומי וחד, שמייצר את רעש ה"טרקטור" המוכר.
