      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. פיתוח תוסף AI לסיוע בכתיבת פוסטים: בקשת משוב ואישור
      11 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
      • המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        "שלום רב לחברי הפורום,
        ברצוני להציג בפניכם פיתוח חדש: תוסף המבוסס על בינה מלאכותית, שמטרתו לסייע למשתמשים בכתיבת פוסטים ותגובות בצורה יעילה ואיכותית יותר.
        אני פונה אליכם בבקשה לקבל את חוות דעתכם הכנה: האם לדעתכם שילוב כלי מסוג זה יתרום לאיכות הדיונים ולחווית המשתמש בפורום, או שמא הוא עלול לפגוע באופיו הקהילתי והאותנטי?
        חשוב לי לציין כי התוסף יפורסם ויהיה זמין לשימוש רק בכפוף לאישורו של @מאיר . אשמח לשמוע את דעתו בנושא, כמו גם את דעתכם הכללית.]
        תודה מראש על התייחסותכם."
        אגב פוסט זה נכתב ע"י התוסף גם הנושא נכתב אוטמטי ע"י התוסף והנה התמונות210577ec-aa39-4987-86da-7df73d783926-image.png
        המייביןה תצמנת mik6868M מיכאלbמ נייטרון חפשינ 6 תגובות תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          המייביןה מנותק
          המייביןה מנותק
          המייבין
          @המאעסטר לנסות תמיד אפשר
          אחרי שתעלה את זה ונתנסה עם זה נוכל לדעת יותר
          (להסיר גם תמיד אפשר)
          בכ"מ תודה רבה על החשיבה\השקעה
          • המאעסטרה המאעסטר
            תצמנת מנותק
            תצמנת מנותק
            תצמנ
            @המאעסטר גם התוסף נכתב לכאורה על ידי AI… על פי העיצוב על כל פנים…
            ברוב המקומות שהAI מצטרף לכתיבה זה קצת רידד את התוכן ופגם ברבגוניות.
            אך כמו ש @המייבין כתב, לנסות תמיד אפשר וגם כדאי, אם אפשר לעשות שההצעה תהיה מבוססת על תוכן המשתמש (להגביל ממספר פוסטים מסוים כדי לקבל את הסגנון) זה היה יכול להיות מדהים, אבל זה יותר מסובך כי יצריך חיבור לחשבון.
            • תצמנת תצמנ
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמך
              @תצמנ כתב בפיתוח תוסף AI לסיוע בכתיבת פוסטים: בקשת משוב ואישור:
              אפשר דרך קוד כלשהו (Session Cookie) שמוציאים במצב F12, לפרטים נוספים יש לפנות לAI😑
              • המאעסטרה המאעסטר
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @המאעסטר קודם כל באמת שאפו על הרעיון ועל היוזמה ותודה רבה ובאמת נראה אחלה כתיבה …
                ולדעתי אולי אם יש אפשרות לעשות אותו שימושי לפוסטים ארוכים מכמות מילים מסוימת שיעזור לסדר את העניין וכו’,
                אבל בפוסטים קצרים יש משהו נחמד לדבר עם “אנשים” ולשמוע בני אדם כולל הסגנון המגוון למרות שמה שיצרת נראה חכם וכותב ברור ויפה אבל AI זה גם יכול להיות סגנון מונוטוני אחיד שיכול לשעמם בסוף קצת אחרי הרבה זמן…
                • המאעסטרה המאעסטר
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  @המאעסטר כתב בפיתוח תוסף AI לסיוע בכתיבת פוסטים: בקשת משוב ואישור:
                  וואוו תודה רבה רבה על המחשבה כל הזמן קדימה איך אפשר לשפר, תודה!
                  אבל
                  לדעתי הוא עלול מאוד לפגוע
                  • המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      @המאעסטר אני מאוד מעריך את כל העשייה שלך למען הכלל אבל אם אתה רוצה תשובה כנה לגמרי:
                      לא! לא! לא!
                      ואם כן, אז אני מזמין תוסף נוסף בשם ‘נייטרון חפשי’ שיענה במקומי.
                      כי אם יש שאלות לא ברורות בגלל טעות אנוש, זה יכול אמנם לעצבן קצת אבל זה אנושי, אבל לשבור את הראש על טעות של AI זה…(צונזר).
                      כל זמן שאנשים עושים את זה על דעת עצמם וכפי הצורך זה מצויין, אבל אם זה יבא כתוסף אנשים כבר לא יבדקו מה הם שולחים.
                      כמובן שזוהי דעתי בלבד, ואני מבוסס בינה אנושית ויכול לטעות.
                      המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        לא! לא! לא!
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        @נייטרון-חפשי כתב בפיתוח תוסף AI לסיוע בכתיבת פוסטים: בקשת משוב ואישור:
                        לא! לא! לא!
                        קיבלת גם אני חשבתי שזה לא כדאי וזו הסיבה שלא פירסמתי
                        בל"נ אשתדל לפתח גם את זה בקרוב 😊 😊 😊
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          לא! לא! לא!
                          מחכה…
                          רק אל תשכח לשלב את זה:
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @המאעסטר מה עם סעיף 3 ט’?
                            אין לפרסם תשובות שנכתבו ע"י הבינה מלאכותית למינה אא"כ אמינות התשובה נבדקה ע"י המשתמש.
                            נראה לי ניגוד עניינים…
                            3.3k
                            10.2k
                            139.6k
