      3. תקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע
      58 פוסטים 15 כותבים 3.2k צפיות
      • אביעדא אביעד
        @מנאששש
        @מנאששש כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
        מה קורה בהפעלת המנוע רגיל? בנסיעה עירונית?
        הכל רגיל
        רדיאטור תקין? (המאווררים מסתובבים?)
        נראה לי שכן צריך לבדוק (תכלס’ המנוע נסע 100 ק"מ בלי להתחמם אח"כ)
        מזגן חימום עובד?
        לא עבד גם לפני (יש משהו תקוע- פתחתי על זה נושא לפני כמה שבועות)
        משאבת מים?
        לא יודע
        @קיה-פיקנטו כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
        @אביעד אסור בשום פנים ואופן שהרכב חם לפתוח ,כל המערכת לוהטת והנוזל קירור (הלוהט) יצא החוצה כמו קיטור בלחץ
        ברוך ה’ לא קרה לך כלום יש אנשים שזה קפץ להם לפנים ומשם בית חולים ה’ ישמור
        חמי (לפני כמה עשרות שנים) לכן פתחתי לאט לאט- ועם כפפה נוגדת אש
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטו
        @אביעד אין מיכל עודפים ?
        • אביעדא אביעד
          @מנאששש
          הכל רגיל
          מזגן חימום עובד?
          משאבת מים?
          לא יודע
          מנאששש
          @אביעד
          נשמע כמו רדיאטור סתום.
          @נייטרון-חפשי כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
          מדובר במערכת קירור שפועלת היטב בעומס רגיל אבל לא עומדת בעומס גבוה אבל לא חסר מים והמאווררים עובדים, דבר כזה לא יכול להגרם מכשל מלא של חלק במערכת הקירור כי א"כ הרכב היה מתחמם גם בעמידה אלא מכשל חלקי, (בעמידה אמנם עומס ייצור החום נמוך יחסית, אבל מצד שני תפוקת מערכת הקירור מינימלית, א. בגלל שהמשאבת מים (כשהיא מכנית) עובדת יותר לאט בסל"ד נמוך וממילא הסירקולציה לרדיאטור איטית יותר, ב. אין רוח מהנסיעה על הרדיאטור שהיא הרבה יותר חזקה מהמאוורר).
          אנו שוללים כשל חלקי של המשאבה מפני שאם היא הייתה עובדת אפילו באופן חלקי, האצה הייתה גורמת לה לעבוד ביתר שאת וכאמור וכ"ש שהיה מתחמם בעמידה.
          אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מנאששש
            @אביעד
            אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            @מנאששש יש נזילה- כל מלאתי 3 ליטר- וזה נשאר ריק כמעט…
            מ קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אביעדא אביעד
              מנאששש
              @אביעד
              נו אז איפה הבעיה?
              • מ מנאששש
                @אביעד
                נו אז איפה הבעיה?
                אביעדא מנותק
                אביעדא מנותק
                אביעד
                @מנאששש כמה עולה דבר כזה- ומה הסיכון שעדיין יש תקלה במנוע (למרות שהוא נוסע תקין)
                • אביעדא אביעד
                  @מנאששש
                  הכל רגיל
                  מזגן חימום עובד?
                  משאבת מים?
                  לא יודע
                  מתושלח הבבלימ מחובר
                  מתושלח הבבלימ מחובר
                  מתושלח הבבלי
                  @אביעד כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
                  עדיין לדעתי יותר חכם לחכות
                  • אביעדא אביעד
                    קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטו
                    @אביעד אני יודע שמתי שמחליפים נוזל קירור בהתחלה ממלאים עד למעלה נותנים לרכב להתחמם ומוסיפים שהתרמוסטט נפתח עוד מים (לא להחליף על סמך מה שכתבתי כאן בקצרה…) ,אולי בגלל זה ראית שאין מים
                    למרות שהרכב היה כבר חם אז אני לא כל כך בטוח מה קורה
                    אין לי מושג
                    • אביעדא אביעד
                      מנאששש
                      @אביעד
                      אתה צריך למצא את הנזילה.
                      המחיר תלוי במיקום שלה.
                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                        אין לי מושג
                        אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        @קיה-פיקנטו אתה רואה על הריצפה טיפות - ולא הגיוני ש3 ליטר נגמר בשנייה
                        @אביעד
                        מה המחירים- מאות או אלפים?
                        חיים ברזלח קיה פיקנטוק מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • אביעדא אביעד
                          @אביעד
                          @אביעד מאות, זה יכול להיות מיכל העיבוי, או הרדיאטור עצמו, וגם יכול להיות שזה חור בצינור מים עליון
                          • אביעדא אביעד
                            @אביעד
                            קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטו
                            @אביעד נראה לי כמה מאות גג
                            לכאורה זה סך הכל לטפל בנזילה בצינור גומי שיוצא/נכנס לדיאטור
                              מנאששש
                              @קיה-פיקנטו
                              אם זה צינור גומי… (סיפור של כמה שקלים, ולהחליף לבד)
                              יש עוד אופציות ל"ע.
                              • אביעדא אביעד
                                קיה פיקנטוק מחובר
                                קיה פיקנטוק מחובר
                                קיה פיקנטו
                                לכאורה אם לא נדלקה נורה אין סיבה שחס ושלום קרה משהו למנוע
                                אני אומר את זה מסברה ולא מידיעה
                                אז אם יש מישהו שיודע שלא יתבייש לומר
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אביעדא מנותק
                                  אביעדא מנותק
                                  אביעד
                                  אציין (משהו שלכאורה די מרגיע נראה לי)
                                  שיש שלולית כל פעם שאני ממלא מים… (ולא רק מזה שנשפך לי 😉)
                                  • אביעדא אביעד
                                    @אביעד
                                    מנאששש
                                    @אביעד
                                    תתפלל שלא קרה כלום (יש לך שבת שלימה).
                                    מידיעה
                                    תחפש את הנזילה (עד שבת)
                                      ITAMAR25
                                      ממש לא נכון, אצלי הלך מנוע בגלל חוסר מים ולא הראה שום תקלה.
                                      • אביעדא אביעד
                                        ITAMAR25
                                        כנראה צינור, לא אמור לעלות הרבה.
                                        ובעז"ה שהמנוע נשאר תקין ולא נפגע.
                                        • I ITAMAR25
                                          אביעדא מנותק
                                          אביעדא מנותק
                                          אביעד
                                          @ITAMAR25 כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
                                          והמנוע עבד לך אחרי זה?
                                          אני נסעתי כ150 ק"מ היום אחרי שזה קרה
                                          • אביעדא אביעד
                                            נסעתי היום מאילת לכיוון המרכז…
                                            מדובר בטויוטה קורולה 2010
                                            באמצע הדרך (אחרי כביש 90- בפנייה שמאלה ליד ים המלח) איפה שכל העליות…
                                            אני נוסע בכיף, המנוע עבד כמו שצריך ולא הייתי שם לב לכלום- חוץ מזה שאני רואה שהחום מנוע נמצא על השתיים הכי גבוהים
                                            כמובן עצרתי מיד בצד וכיביתי מנוע (שוב, לא היה שום רעש או ירידה בכח של המנוע) ופתחתי מכסה מנוע (לתזכורת- יש לפחות 40 מעלות בחוץ ושמש מפחידה)
                                            החום שתפס אותי היה מזעזע, קיבלתי כוויה (כמעט…) רק מלהחזיק את הידית…
                                            היה ריח קצת מוזר (השמן היה תקין לגמרי) והמיכל של המים (אני שם אדומים) עשה רעשים (לא זוכר איזה)
                                            לקחתי כפפה נגד אש ופתחתי את המכסה של המיכל עיבוי, למשך כ20 שניות עף כמויות של מים וקיטור מהמכסה (רותחים ברמה מטורפת כמובן) ולאחר מכן מילאתי מים, חיכיתי כמה דקות ונסעתי שוב.
                                            אחרי כמה דקות -שוב עלה קצת (בפס אחד) ועצרתי שוב- הפעם החום היה הרבה יותר נורמאלי- ואין מים!!!
                                            הבנתי מה קרה… (לענ"ד) ומאז כל 15-20 ק"מ עצרתי ומילאתי קצת מים [כמובן שרק קצת כי הרבה נשפך במקום] ובאמת כל פעם שעצרתי המנוע היה קר והכל תקין ב"ה
                                            וככה הסתיימה לה הנסיעה של ה300 במקום בשעתיים וחצי ביותר מחמש שעות
                                            עריכה: מהמיכל של הפלסטיק אין נזילה כיום, אולי חור קטן שיהיה משמעותי רק במאמץ מרובה [או באחד הצינורות וכנ"ל] - אחרי נסיעה של 70 ק"מ המיכל נשאר מלא לגמרי
                                            אציין שהיה זוג מדהים מבני ברק- שליוו אותנו יותר מ100 ק"מ במהירות שלנו (40 קמ"ש…) ופשוט נתנו לנו כל מה שהיה אפשר.
                                            תכלס’- משהו פה יכול להאיר את עיני מה קורה כאן? וכמה הכפרת עוונות??
                                            אציין שב70 ק"מ האחרונים נסעתי רגיל ללא הגבלות (לא עברתי 3 בטורים, והשתדלתי להיות צמוד ל2)
                                            הכל היה תקין חוץ מהמים שהייתי צריך למלאות כל פעם (המנוע לא התחמם בכלל- מלאתי כדי שאני לא יגיע בכלל למצב שהוא מתחמם כמו שייעץ לי @מיישה )
                                            עריכה אחרי שבוע:
                                            תכלס’ הרכב עובד רגיל, (אין קושי בהתנעה, או נסיעה וחווית הנסיעה רגילה לגמרי, אני לא מצליח להבין מה קרה תכלס
                                            אפשרות אופטימית- הרכב התחמם בגלל המאמץ (רכב מלא, עליות ארוכות, מהירות גבוהה, חום מטורף) ואחרי שהוא התקרר חזר לתיפקוד מלא (בסופו של דבר הוא לא היה הרבה זמן עם חום גבוה)
                                            אפשרות קצת פחות אופטימית- היה חום בגלל צינור שדלף (כנראה הוא דולף רק בחום גבוה) או לחילופין סתימה כנ"ל, ולכן רק במקרה שהרכב התחמם ממש זה קרה.
                                            אפשרות קצת פחות אופטימית- שהחום כבר פגע בראש מנוע ( 😞 ) את זה נוכל לדעת רק בבדיקת לחץ הפוך
                                            אולי יש כשל ברדיאטור? לא יודע, תכלס’ יותר מ150 ק"מ הוא עבד פרפקט.
                                            לפני שאני פונה למוסך (אני מעדיף להגיע עם כמה שיותר ידע, שלא ינסו לתפור לי מיד ראש מנוע) אשמח לשמוע מה דעתכם בעניין
                                            בתודה ראש
                                            AA11A מנותק
                                            AA11A מנותק
                                            AA11
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי AA11
                                            ואין מים!!!
                                            דליפה!/נזילה!
                                            • אביעדא אביעד
                                              ITAMAR25
                                              כן
                                              תבדוק אם במיכל של המים נהיה בוץ או רק מים לבד
                                              165.8k
