      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. סקר למתנדבי עזרה זה לזה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      15 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        ב מנותק
        ב מנותק
        בבציק
        @המאעסטר כתב בסקר למתנדבי עזרה זה לזה:
        שימו לב פוסט זה מיועד למתנדבי עזרה זה לזה
        ברוך השם המיזם מתקדם והולך גם באתר ברוך השם
        אבל למעשה באפליקצייה הרבה יותר קל לראות קריאות למה? בגלל כשבפועל מישהו מקליט הודעה והמתנדב שומע את המספר פלאפון הוא צריך לזכור את המספר ולנתק ולהתקשר אז אמנם אולי יהיה פיתרון לזה ע"י צינתוק אבל בכל זאת אני רוצה לעשות את הסקר זה וודאי שהפניות שאנשים ישאירו ישארו גם בפלאפון הרי זה כל המטרה ואת זה כבר חיברתי לאתר וזה מופיע באתר אבל לעניין המתנדבים עצמם יותר קל יהיה להם ובשבילם באפליקצייה כי בקו למשל יש גם פרסומות ועוד מהסיבה שהזכרתי לעיל
        כאן השאלה נשאלת בלו יצוייר שאני ייפנה לאפרים ד שיפתח בחסימה שלו את האפליקצייה הזו ובחסימה של יוסי פולי אז אפשר לפתוח לבד כבר ואלי גם בקיידרואיד
        האם יש לכל המתנדבים מולטימדיה באוטו ?
        שיוכלו לראות
        זה לא שלא יהיה אפשר לשמוע בפלאפון וחוץ מזה אם תשאלו אבל אני לא נמצא באוטו אז איך אני יקבל קריאות אז התשובה שכן תקבלו לפי איזורכם את הצינתוק מהקו וחוץ מזה עדיין יהיה אפשר לשמוע בקו רק לעניין הזה של לראות מדוייק את הפרטים עם אופציית ניווט ישירה וכדו’ זה יכול להיות פרקטי
        אני שואל זאת האם להשקיע יותר באתר או להמשיך להשקיע גם בטלפון על ממשק המתנדבים
        אם אפליקציה כבר יש ידידים לא ?
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ב בבציק
          שיוכלו לראות
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @בבציק כתב בסקר למתנדבי עזרה זה לזה:
          נכון אבל ידידים זה גם יותר מורכב בבקשות עזרה
          וגם האפליקצייה לא פתוחה בכלל בשום חסימה פה אני מדבר שהאפליקצייה תיהיה פתוחה בחסימות שהציבור משתמש אחרת לא הרווחנו כלום
          לחץ כאן לפרטים
          • אליהו התחא אליהו התח
            @המאעסטר מה עם כל בעלי המולטימדיות החסומות לרשת?
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @אליהו-הת-ח כתב בסקר למתנדבי עזרה זה לזה:
            לכן שאלתי אם יש כאלה שהמולטימדיה חסומה לגמרי אז זה לא רלוונטי שאלתי בשביל לדעת כמה מאמץ להשקיע בשביל לעשות את המערכת נגישה כי אם כולם בסוף ישתמשו באפליקצייה בגלל שהיא תיהיה פתוחה בחסימות אז סתם עבדתי לכן עשיתי סקר זה הכל
            לחץ כאן לפרטים
            • המאעסטרה המאעסטר
              @המאעסטר הצבעתי לא רלוונטי, לא כי אין לי מולטימדיה, אלא כי אין בה גלישה בכלל.
              המאעסטרה itamarI 2 תגובות תגובה אחרונה
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @גיל כתב בסקר למתנדבי עזרה זה לזה:
                טוב מאוד בשביל זה עשיתי את הסקר כדי לדעת היצע וביקוש זה פשוט נותן מוטיבצייה להמשיך ולמצוא פתרונות לכל מיני דברים קשים יותר
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  @המאעסטר אני לא נרשמתי כמתנדב, יען אין לי ציוד (ורכב) אני סמוך על הגהם של (כמה) אחרים
                  אבל לענ"ד אירוע האפליקצייה לא צריך כל כך להטריח אותך, פשוט הופכים את דף הבית לאפליקציה, מי שירצה יתקין ומי שלא לא
                  אין צורך בהודעות פוש, בעבור זה יש צינתוק
                  • אליהו התחא מנותק
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התח
                    לי יש מולטימדיה עם סים נטפרי וחסימה של אאוטנט.
                    אני משתמש בחסימה כפולה (מערכת ורשת) בגלל שהאאוטנט קורס כל הזמן.
                    אם מישהו יסדר לי חסימה אמינה שלא נופלת אני יוכל להחליף סים שיהיה נגיש לאפליקצייה ואולי גם לזינג על הדרך.
                    המאעסטרה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      טוב זה לא קשור כל כך לפה אבל לא חסר חסימות יש את קיידרואיד חסימה מעולה קצת בעיות לפעמים עם המיקום
                      ויש את של אפרים ד חסימה מעולה וקלה להתקנה
                      לחץ כאן לפרטים
                        itamarI מנותק
                        itamarI מנותק
                        itamar
                        כנ"ל
                          יאריס
                          @אליהו-הת-ח
                          כנ"ל רק קצת שונה…
                          יש לי חסימה.
                          מוטי ברנדוויין התקין לי חסימה חדשה, לא יודע להגיד את השם שלה (לא קרדואיד או משהו בסגנון).
                          אמר לי שזה חסימה הרבה יותר טובה מהחסימה הקודמת שהתקין לי (אאוטנט)
                          אם זה יהיה פתוח שם יתכן שיעזור לעוד כמה חברים.
                            אלי 3
                            אני באמת חושב שכל העניין שזה דרך הטלפון דווקא כדי שגם אברכים יוכלו להיות שותפים למצוות הללו.
                            מי שיש לו אפליקציה יכול לעשות את זה מצוין בידידים!
                            • המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              מעולה תודה לכולם על ההעינות רק בזכותם ובעצות שלכם נוכל להקים משהו שיענה על כל הדרישות ייתכנו עוד סקרים מהסגיון הזה בספו של דבר לזה הפורום נועד להיוועץ עם כולם
                              אז התשובה הסופית היא להשקיע כמה שיותר בקו ולכן זה בעז"ה מה שיהיה
                              תודה לכולם על ההשתפות בסקר והתגובות זה מה שרציתי הערות תגובות ורעיונות
                              הסקר נסגר והנושא נמחק
                              לחץ כאן לפרטים
                              • י יאריס
                                @אליהו-הת-ח
                                כנ"ל רק קצת שונה…
                                יש לי חסימה.
                                @יאריס כתב בסקר למתנדבי עזרה זה לזה:
                                יהיה…
                                נבקש להוסיף למורשות ובכל מקרה אפשר להחריג
                                161.7k
