      3. סקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה
      30 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות
      • יויויוסיי מנותק
        יויויוסיי מנותק
        יויויוסי
        כתב נערך לאחרונה על ידי יויויוסי
        אז למעיישה, אני צריך לשאול מוסך טוב ואמין בבית שמש, אז מי יכול להמליץ לי?
        אמרת אולי @מיישה ??
        תצמנת נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יויויוסיי יויויוסי
          אמרת אולי @מיישה ??
          תצמנת מנותק
          תצמנת מנותק
          תצמנ
          @יויויוסי אני יכול להמליץ על המדביק, מאוד נהניתי מהשירות שלהם.
          יש לי כמה חברים שג”כ מרוצים מהם.
          גם לא ניסה לדחוף לי דברים (תיקנתי שם מוח גיר, יש להם איש גירים, היה לי אז גם בעיה בציריות, לאחר התיקון כאשר כבר יצאתי עם הרכב לכיוון הבית ובדיוק היה שם האחראי שאלתיו מה עם הציריות, מיד ענה לי שאכן צריך להחליף, לא ביקשת אז לא הצעתי…
          וכן גז למזגן, מילא לי גז, ראה שהמדחס לא עובד, לא ביקש תשלום למרות שאמרתי לו בפירוש שאני לא מתקן את זה אצלו).
          • תצמנת תצמנ
            @תצמנ מה שידוע לי עליו שהוא מדביק גם מחירים גבוהים [לכן גם לא הזכרתי אותו]
            אם אתה טוען אחרת זה משהו אחר אני אומר על סמך שמועה
            תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
              שלום,
              רכב סקודה קארוק 2018 , עשה כבר 269,000 ק"מ.
              היה בעיות ורעשים מכיוון המנוע, הלכתי למוסך (יהודי ואמין…),
              בדק- והוא אומר שצריך להחליף רצועת טיימינג וגם משהו הכל עם שמן שם…
              בקיצור- תיקון כולל הרצועה 7,000 שח.
              אבל הוא לא ממליץ בכזה ק"מ - אלא עדיף כבר להחליף מנוע מיבוא חו"ל,
              יש לו מנוע מיבוא חו"ל(פחות מ 100K ק"מ) ב - 10,000 שח, +תיקון מסביב 4,500 ש"ח, סה"כ 17,110 ש"ח אחרי מע"מ. (כמובן שעם שטר מכר והכל…)
              מה אומרים המבינים כאן?
              אני ממש אודה לכל אחד שיחווה את דעתו ויעזור לי !
              @יויויוסי כתב בסקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה:
              שלום,
              אני יכול לעזור לך דרך מוסך אלכס בראשון לציון אם תרצה
              יויויוסיי תגובה 1 תגובה אחרונה
                תצמנת מנותק
                תצמנת מנותק
                תצמנ
                @צילפינגים כתב בסקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה:
                מעניין מאוד, הוא נחשב מהזולים…
                על מילוי הגז הוא היה אמור לבקש בערך מאתיים-מאתיים חמישים.
                על החלפת מוח גיר (DSG7) 3,800 ש"ח, אמרו לי אז שזה מחיר ממש טוב.
                פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • תצמנת תצמנ
                  @תצמנ יש ערבוש שמחליף ב1700 מגיע עד לבית פרטים אצל שמואל קליין
                  לא כתבתי לבאס אבל אם מישהו יקרא את זה בעמיד שיהיה לו לתועלת
                    תצמנת מנותק
                    תצמנת מנותק
                    תצמנ
                    @פתוח-לשמוע כתב בסקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה:
                    אכן דיברתי אז עם שמואל על זה, למעשה שלמה ועוד כמה חברה אמרו לא ללכת על זה מכמה סיבות.
                    כאשר אני מדבר על מחיר טוב אני מתכוון לעבודה עברית, ששם זה כמעט ‘חרדית’ (יש שם עובדים דתיים וחרדים).
                    • תצמנת תצמנ
                      @תצמנ כתב בסקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה:
                      בסדר גמור אני אמרתי את זה ממקרה אחד שאני הכרתי אבל אם אתה אומר הכל בסדר ואדרבה אם אתה מכיר באופן אישי אז באמת כדאי שילך אליו
                        אמרת אולי @מיישה ??
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        קובי מיכאל בישעי 0537231029
                        • ש מנותק
                          שמו
                          המוסכניק הכי טוב בבית שמש והכי אמין זה ברוך ממושב ישעי כל אברכי בית שמש מגעים אליו ממליץ בחום המספר שלו 0587130587
                          (קשה קצת לתפוס אותו אבל תנדנד )
                          • שלמהש מנותק
                            במוסך המדביק לגשת ליהודה סילוואני
                              שלום,
                              יויויוסיי מנותק
                              יויויוסיי מנותק
                              יויויוסי
                              @הכל-בעזרת-השם בדיוק מישהו שהיה לו סקודה קארוק, אמר לי שאלכס מומחה לסקודה. מה אתה אומר?
                                הוא מספר אחד לדעתי אם אתה רוצה עזרה תעדכן
                                • יויויוסיי מנותק
                                  יויויוסיי מנותק
                                  יויויוסי
                                  אז אני מעדכן -
                                  אחרי כל העצות , התקשרתי לכמה מוסכים שהוצעו כאן,
                                  ביררתי והלכתי וחיפשתי- ומצאתי, שההוא חצי אמין, וההוא אמין אבל לא מספיק מקצוען…,
                                  כמה אמרו פה אחד ללכת למוסך אלכס בראשון לציון-
                                  הייתי היום ואחרי כמה בדיקות, מסקנתו הייתה שגם אם יתקנו אז בחלוף כמה חודשים הבעיות תחזרנה…,
                                  גם הוא מציע להחליף מנוע שעלותו בסביבות הה15,000 שח,
                                  • לטענתו אחרי החלפה האוטו אמור להיות תינוק חדש ללא בעיות.
                                    לדעתו שווה להשקיע, (באמצע הוא גם בדק מנוע שהיה הכי זמין- 90,000 ק"מ ב - 10,000 ש"ח, - והוא לא רצה להביא לי את זה כי הוא מחפש לי משהו יותר טוב או זול…
                                    ע"כ העדכון…
                                  צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אז אני מעדכן -
                                      ע"כ העדכון…
                                    @יויויוסי קודם כל מצויין שבדקת בעוד מוסכים ככה כל צעד שתעשה תדע שעשית את הדבר הטוב ביותר ושיהיה המון בהצלחה ושתמצא מנוע טוב במחיר עוד יותר טוב ובעל מקצוע עוד יותר טוב…
                                    ומעניין אותי באופן אישי מה הבעיות שהוא אומר שבגלל זה הבעיות יחזרו
                                      אז אני מעדכן -
                                        ע"כ העדכון…
                                      אז אני מעדכן -
                                        ע"כ העדכון…
                                      חבל שלא דיברת קודם הייתי יכול לעזור לך אולי במחיר
                                        אז אני מעדכן -
                                          ע"כ העדכון…
                                        יויויוסיי מנותק
                                        יויויוסיי מנותק
                                        יויויוסי
                                        @הכל-בעזרת-השם היי, בוא נדבר עכשיו,
                                        עוד לא סגרנו כלום,
                                        וזה בגלל שהוא אמר שהוא יחפש לי מנוע ,
                                        ושאני אתקשר אליו בימים הקרובים לבדוק שיש לו מנוע ואז הוא יידע להגיד לי כמה יעלה,
                                        אז לכבודו - אני ממש אשמח שתעזור לי.
                                          שלום,
                                          ITAMAR25
                                          בעירבון מוגבל
                                          אי אפשר לדעת כמה המנועים מיבוא עשו, כל אחד סתם זורק ק"מ אבל אי אפשר לדעת.
                                          165.6k
