      3. מה עדיף אוריס (לא היברידית) או הונדה אינסייט?
      32 פוסטים 7 כותבים 2.1k צפיות
      • אוריאלא אוריאל
        @טכנולוג אם ככה אז מכל בחינה הוא עדיף על האינסייט?
        חוץ מהדלק שבו האינסייט יותר חסכוני משמעותית.
        ||ההפרש במחיר ביניהם הוא כ5K, וההפרש בממוצע של הדלק הוא 1/3 לטובת האינסייט כך שבחישוב פשוט, נסיעה של 50K באינסייט תיקח 3125 ליטר ובאוריס 4347 ליטר, הפרש של 7000 ש"ח לפחות||
        השאלה האם שווה לשלם יותר על האוריס בשביל הנוחות? מה דעתך?
        ואם כדאי אוריס יותר מאינסייט אולי בכלל אפשר ללכת על אוריס היברידית שעולה כמו הונדה אינסייט
        ותודה רבה על התשובה המפורטת! 🙂
        @אוריאל כתב במה עדיף אוריס (לא היברידית) או הונדה אינסייט?:
        אתה אומר הפרש של 7000 ש"ח בחישוב של 50k שזה כ4-5 שנים ז"א כ1500 לשנה עבור האוריס (בהנחה ואכן האינסייט כ"כ חסכונית כי כאן ובעוד מקומות אומרים שהאינסייט לא כזו חסכונית)
        אוריס היברידית זה שאלה בכמה אתה מוצא כי כאן @EBA אמר שהמחיר גבוה משמעותית אז אם אתה מוצא עד 30k יש מה לשקול את האופציה הזו אבל מעבר לכך נראה לי שלא שווה כי כבר אין ביטוח סוללה ולכן יש ירידת ערך גבוהה (ואם ח"ו תלך סוללה אז ברגע הפסדת את כל מה שניסית לחסוך ועוד תצא בהפסד)
        ולדעתי מי שנוסע הרבה בהחלט שווה לו לשלם 1500 בשנה ולקבל נוחות וביצועים הרבה יותר טובים (לדעתי גם יופי) אבל בסוף זה מאוד אינדבדואלי מי אתה למה אתה מצפה מהרכב ומה מצבך הכלכלי אז אני חושב שהנתונים לפניך אבל החלטה עליך לקבל בעצמך
          @טכנולוג כתב במה עדיף אוריס (לא היברידית) או הונדה אינסייט?:
          אין אוריס פחות מ30K
          גם לא במכרז וגם לא בכונס
          ט אוריאלא 2 תגובות תגובה אחרונה
            אין אוריס פחות מ30K
            @EBA אם כך אז בקשר לשאלתו של @אוריאל
            התשובה ברורה ולדעתי במחירים האלה עדיף לך אוריס לא היברידית
              אין אוריס פחות מ30K
              אוריאלא מנותק
              אוריאלא מנותק
              אוריאל
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוריאל
              @EBA דווקא נראה לי שזה הגיוני להשיג היברידית במחירים האלו, (הבאתי 2 קישורים)
              אבל יכול להיות שהביטוח סוללה או הסיכון שהסוללה תלך לי, גורמת שיהיה עדיף אוריס לא היברידית.
              די ירדתי מאינסייט לפי כל ההמלצות כאן, השאלה אוריס היברידית או לא.
              @טכנולוג איך עובד הביטוח סוללה? זה לפי מספר שנים של הסוללה? לפי קילומטר?
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bb4o5wu6?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=11&color-type=Grey
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nka08q80?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=13&color-type=Grey
              • אוריאלא אוריאל
                ביטוח סוללה בטויוטה הוא עד 12 שנים מיום עלות הרכב לכביש ללא קשר לק"מ
                דהיינו המקסימום שאפשר לחדש את האחריות זה עד 12 שנה כמובן בתשלום שנתי בסך כ500 - 600 ש"ח
                מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  תלוי באיזה רכב. בישנים טויוטה נתנה 12 שנה מתי שהוא היא הורידה ל5 ו100000 ק"מ. אבל רובם מחדשים את האחריות.
                    @מאיר נראה לי לא הסברתי את עצמי מספיק כוונתי היתה שהמקסימום שאפשר לחדש את האחריות זה עד 12 שנה כמובן בתשלום שנתי בסך כ500 - 600 ש"ח(ולא ידוע לי שמתישהו טויוטה נתנה אחריות ל12 שנה ללא תשלום)
                    אוריאלא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אוריאלא מנותק
                        אוריאלא מנותק
                        אוריאל
                        @טכנולוג
                        תודה על הסבלנות! ועל המקצוענות! העצות שלך שוות לי זהב! 👏 😊
                        אם הוחלפה סוללה, יש עוד אפשרות ל12 שנים?
                        כי אם אין אפשרות, ועבר, (או יעבור בשנה שנתים הקרובות) האפשרות לאחריות, זה וודאי לא שווה.
                        (אמרו לי שבטריה בממוצע מחזיקה 7 שנים, זה נכון?)
                        חוצמיזה, אם העלות הראשונית היא כמה אלפים יותר, ועלות שנתית של ביטוח היא עוד כמה מאות שקלים, לא כיסינו את ההפרש, ויותר שווה כלכלית לקנות לא היברידי?
                        • אוריאלא אוריאל
                          @טכנולוג
                          בכיף שמח שאני עוזר
                          לא
                          אכן זה בערך הזמן אבל תלוי כמה הרכב נסע מהו אופי הנסיעה (בעיר או מחוצה לה)
                          נכון מאוד כתבתי מעין זה כאן וכאן
                          • אוריאלא מנותק
                            אוריאלא מנותק
                            אוריאל
                            @EBA
                            באמת לא רלוונטי פחות מ30K?
                            כי נראה לי שיש כמה
                            דוגמאמיד 2
                            נראה לך שווה?
                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • אוריאלא אוריאל
                              @EBA
                              כי נראה לי שיש כמה
                              דוגמאמיד 2
                              נראה לך שווה?
                              קינג קומפיוטר
                              @אוריאל הרכב עם סוללה מקורית ועם 180,000 ק"מ מסתבר שבזמן הקרוב יצטרכו להחליף סוללה
                              • ק קינג קומפיוטר
                                @קינג-קומפיוטר וגם עברו עליה 14 שנים, דבר שמשפיע על התיישנות הסוללה אפילו יותר משימוש.
                                170.2k
