      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 97.5k צפיות
      • י יוסי המלך
        mwlmstr89
        @יוסי-המלך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        נקרא זול?
        • מ מנאששש התייחס לנושא זה
          יהודה המכבי
          כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה המכבי
          #34
          רציתי לברר על התמונה המצורפת.
          האם כדאי?
          את הפחחות אני יעשה לבד בכפר ב800-1000 ₪
          וכן אני מעוניין להוסיף מערכת גז האם זה עסקה שווה?
          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יהודה המכבי
            האם כדאי?
            @יהודה-המכבי
            מה המחיר?
            • shineS shine
              @יהודה-המכבי
              מה המחיר?
              יהודה המכבי
              Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יהודה המכבי
                Daniel-pkD מחובר
                Daniel-pkD מחובר
                Daniel-pk
                @יהודה-המכבי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                על פניו נראה בסדר רכב חזק
                המנוע אמין הגיר קצת פחות צריך טיפולים בזמן
                צריכת דלק ממוצעת 10-12
                עם בדיקה מקיפה זה עסקה משתלמת
                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                • זה לזהז זה לזה
                  @זה-לזה
                  סליחה שאני מקפיץ אבל אשמח לחוות דעת ממכם זה עוזר לי המון ולא קיבלתי תגובה עליו…הקיה ספורטאז
                  תודה מראש
                  mwlmstr89
                  @זה-לזה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  @זה-לזה
                  תודה מראש
                  זה המחיר הסביר שלו?
                  זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • M mwlmstr89
                    @זה-לזה
                    תודה מראש
                    זה המחיר הסביר שלו?
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @mwlmstr89
                    אנלא כל כך יודע זה חלק משאלתי
                    • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                    • זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      רציתי לשאול האם לדעתכם זה מציאה בהתחשב בנתונים שמטופל בחברה …אשמח להכוונה בקניית הרכב אני מחפש ספורטאג או טוסון בשנתון הזה פחות או יותר
                      • Daniel-pkD Daniel-pk
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @יהודה-המכבי
                        @Daniel-pk
                        אלטימה רכב מפנק וזול, אבל- ההבעיה שלו זה חלקים יקרים ונדירים ואין לו אמינות יפנית, והוא שותה דלק כמו רכב אמריקאי (הוא באמת מיוצר בעיקר לשוק האמריקאי)
                        • אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          קיה פורטה 2011 177000 ק"מ ב12400
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mpmmawuz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                          מציאה?
                          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                            מציאה?
                            ShebsaleS מחובר
                            ShebsaleS מחובר
                            @אחרית-לעמך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                            מציאה?
                            מציאה זה לא, יכול להיות שוה למי שלא נוסע הרבה.
                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                            • פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              פריוס
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yztjpt9h?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                              מציאה? (בטריה די חדשה)
                              מה הנתונים בפריוס שיכול להכניס אותו לרשימת המציאות?
                              • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                פריוס
                                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                #45
                                @פייבל-אשרינו זה לא נחשב בטריה חדשה, מציאה זה לא (לענ"ד) אבל זה מחיר סביר ביחס לשוק הפריוסים שהוא גם ככה שוק הזוי…
                                • ט טרנטע
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                  #46
                                  @טרנטע מה נקראה בטריה חדשה ומה משומשת?
                                  ומה הנתונים בפריוס שיכול להכניס אותו לרשימת המציאות?
                                    @פייבל-אשרינו שאלה טובה לדעתי סוללה חדשה (50,000 ק"מ ומטה) / יד נמוכה / קילומטר באזור 230K ומטה / ומחיר באזור ה30 ומטה
                                    אני קניתי פריוס 2011, 230K, יד 3, סוללה שהוחלפה לפני 40K, טופלה במוסך אמין עם הסטוריית טיפולים ב 30K זה לא היה מחיר מציאה אבל זה היה רכב אם נתונים טובים ומחיר סביר, בפירוש לא היה מציאה
                                    • ט טרנטע
                                      @טרנטע כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                      או עדיף, ישנה באחריות…
                                        @טוסון בהנחה ואנחנו מדברים על שנתון עד 2015 עדיף כבר חדשה בלי אחריות מאשר ישנה שעוד מעט מסתיים לה האחריות
                                        • זה לזהז מנותק
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזה
                                          המחיר סביר לנתונים?
                                          זה לזהז נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • זה לזהז מנותק
                                            זה לזהז מנותק
                                            זה לזה
                                            • זה לזהז זה לזה
                                              המחיר סביר לנתונים?
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזה
                                              @זה-לזה
                                              אשמח לחוות דעת המומחים
                                              • 36
                                              • 37
                                              169.5k
