      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      585 פוסטים 112 כותבים 49.6k צפיות
      • Daniel-pkD Daniel-pk
        @יהודה-המכבי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        על פניו נראה בסדר רכב חזק
        המנוע אמין הגיר קצת פחות צריך טיפולים בזמן
        צריכת דלק ממוצעת 10-12
        עם בדיקה מקיפה זה עסקה משתלמת
        ת מנותק
        ת מנותק
        תלת גוונא
        @יהודה-המכבי
        @Daniel-pk
        אלטימה רכב מפנק וזול, אבל- ההבעיה שלו זה חלקים יקרים ונדירים ואין לו אמינות יפנית, והוא שותה דלק כמו רכב אמריקאי (הוא באמת מיוצר בעיקר לשוק האמריקאי)
        • אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          קיה פורטה 2011 177000 ק"מ ב12400
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mpmmawuz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
          מציאה?
          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
            מציאה?
            ShebsaleS מחובר
            ShebsaleS מחובר
            @אחרית-לעמך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            מציאה?
            מציאה זה לא, יכול להיות שוה למי שלא נוסע הרבה.
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            • פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              פריוס
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yztjpt9h?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
              מציאה? (בטריה די חדשה)
              מה הנתונים בפריוס שיכול להכניס אותו לרשימת המציאות?
              • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                פריוס
                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                #45
                @פייבל-אשרינו זה לא נחשב בטריה חדשה, מציאה זה לא (לענ"ד) אבל זה מחיר סביר ביחס לשוק הפריוסים שהוא גם ככה שוק הזוי…
                • ט טרנטע
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                  #46
                  @טרנטע מה נקראה בטריה חדשה ומה משומשת?
                  ומה הנתונים בפריוס שיכול להכניס אותו לרשימת המציאות?
                    @פייבל-אשרינו שאלה טובה לדעתי סוללה חדשה (50,000 ק"מ ומטה) / יד נמוכה / קילומטר באזור 230K ומטה / ומחיר באזור ה30 ומטה
                    אני קניתי פריוס 2011, 230K, יד 3, סוללה שהוחלפה לפני 40K, טופלה במוסך אמין עם הסטוריית טיפולים ב 30K זה לא היה מחיר מציאה אבל זה היה רכב אם נתונים טובים ומחיר סביר, בפירוש לא היה מציאה
                    • ט טרנטע
                      @טרנטע כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      או עדיף, ישנה באחריות…
                        @טוסון בהנחה ואנחנו מדברים על שנתון עד 2015 עדיף כבר חדשה בלי אחריות מאשר ישנה שעוד מעט מסתיים לה האחריות
                        • זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          המחיר סביר לנתונים?
                          זה לזהז נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            • זה לזהז זה לזה
                              המחיר סביר לנתונים?
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזה
                              @זה-לזה
                              אשמח לחוות דעת המומחים
                              • זה לזהז זה לזה
                                המחיר סביר לנתונים?
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @זה-לזה
                                כשאתה כותב המחיר סביר לנתונים זה קודם כל לא מציאה…
                                זה אולי שווה לרכישה, אבל לא בשרשור זה…
                                לגופו של עניין זה נראה לי קצת יקר.
                                בפרט שאתה יכול למצוא המון רכבים במחיר הזה ובשנתון יותר מתקדם.
                                אלא"כ אתה מעוניין בדווקא בפריוס.
                                • ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לוחצגז
                                  האם זו מציאה?
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/i1mfoh2e?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=6
                                  @שמואל קליין (משום מה לא הצלחתי לתייג, אבל לפחות ניסיתי…)
                                    אלי
                                    לכאורה לא
                                    עיי’ש
                                    ושם
                                    נ’‘ב הטסט הוא לחצי שנה.
                                    ושילמתי לפני שנה וחצי על פלואנס 15 13,000 [עם 320 ק’'מ]
                                    והפלואנס נחשב יותר אמין, תראה מה המחיר המקביל של מגאן גרנאד קופה…
                                    לעומת הסטיישן.
                                    • P מנותק
                                      P מנותק
                                      POKER
                                      האם זו מציאה???
                                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • AVIVIA מנותק
                                        AVIVIA מנותק
                                        AVIVI
                                        זו? מה?
                                        • טוסוןט טוסון התייחס לנושא זה
                                        • נהג מקצועינ מנותק
                                          נהג מקצועינ מנותק
                                          נהג מקצועי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי נהג מקצועי
                                          #58
                                          זה שווה? אם כן אני רוצה לשלם למישהוא שיבדוק וירכוש בשבילי
                                          • P POKER
                                            האם זו מציאה???
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            @POKER
                                            90,000 ק"מ ???
                                            P תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • נ נהג אלוף
                                              @POKER
                                              90,000 ק"מ ???
                                              P מנותק
                                              P מנותק
                                              POKER
                                              @נהג-אלוף כן.
                                              בכל מקרה ירדתי מזה בגלל המחיר…
                                              • 29
                                              • 30
                                              41
                                              11.5k
                                              159.4k
