      3. ריקון מים במזדה 5 ממערכת הקירור
      15 פוסטים 4 כותבים 469 צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        יש לי הרבה בוץ והיה קצת טחינה גם במים ברדיאטור
        אני רוצה להוציא את המים ולהחליף לא ראיתי שיש לי פקק מתחת לרדיאטור
        ואני רוצה בהמשך לנסות לשים תוסף לבלוק מנוע במים אחרי שאני ינקה אשמח להמלצה יוצא לי לפעמים הרבה עשן מהאחורה
        אשמח למידע
        קיה פיקנטוק גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          אשמח למידע
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @אהרון-שלום
          שלום וברכה
          לא בכל רכב יש פקק ניקוז מתחת לרדיאטור
          אולי יש והוא נסתר נמתין לבעל מאזדה 5 או אחד שבעל ידע בנושא
          לגבי העשן מאחורה ,באיזה צבע העשן ?
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            @קיה-פיקנטו
            העשן לא ברור אם זה לבן או כחלחל אבל שהרכב חם על 103 מעלות חום מנוע שאני לוחץ על 3 טורים למשך דקה בחניה יוצא הרבה עשן עם ריח חזק
            אני יודע שהחיישני חמצן שלי לא עובדים אולי גם זה קשור
            תודה על המענה
              @קיה-פיקנטו
              תודה על המענה
              @אהרון-שלום אם זה הולך לך בקלות, תוכל להוציא את הצינור מים, להפעיל את המנוע וללחוץ על הגז ואז לכבות, זה אמור להוציא את המים
                אשמח למידע
                @אהרון-שלום לפני ריקון נוזל הקירור, אטם ראש מנוע החלפת? אחרת לא יועיל.
                החלפת הנוזל זה השלב הבא, לאחר פתרון הבעיה שגורמת לנוזל הקירור ושמן המנוע להתערבב.
                אם אתה אחרי, או שאתה מעוניין פשוט בבדיקה של יומיים לפני החלפת אטם,
                אז אם אין לך פקק ריקון, ואין בורג ניקוז בבלוק המנוע, אז הדרך לרוקן היא ע"י הוצאת הצינור התחתון של הרדיאטור.
                לדעתי יש כאן 2 בעיות, כמו שציינת על חיישן החמצן, כנראה יש תערובת עשירה ומכאן העשן והריח, אא"כ זה רק בחניה לעיתים בהתנעת בוקר.
                בכל אופן, חיישן חמצן זה לא משהו שיש סיבה בדר"כ לא להחליף, זה זול וקל יחסית, וימנע בלבול מבדיקות אחרות.
                אנחנו כאן לעזור.
                בהצלחה!
                  אנחנו כאן לעזור.
                  בהצלחה!
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                  @גיל כתב בריקון מים במזדה 5 ממערכת הקירור:
                  אטם ראש מנוע
                  השאלה אם יש צורך ,ממה שאני יודע יש כמה שיטות פשוטות לבדוק את זה
                  צריך להבין אם העשן מגיע בגלל בעיה של אטם ראש או משהו אחר ,כדברי הרב גיל
                  • אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    @גיל וכל העונים
                    כנראה שיש בעיה באטם אבל אני לא ישקיע להחליף זה 2008
                    אני רוצה לנסות תוסף שאוטם כמו שהביא crisfix
                    אבל לפני אני רוצה לנקות את המים המלוכלכים כדי שהתוסף לא יעשה סתימה
                    • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                      אטם ראש מנוע
                      @קיה-פיקנטו הצבעתי על זה בהמשך הפוסט.
                      • אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלום
                        @גיל אתה מסכים איתי ?
                          @גיל וכל העונים
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטו
                          @אהרון-שלום
                          התוסף זה תוסף לדיאטור או תוסף למנוע ?
                          מכיר שיש תוספים שאוטמים חורים ברדיאטור (מעולם לא ניסיתי אחד)
                          על תוספים שמיועדים לאטם ראש מנוע לא יצא לי לשמוע ,מעניין
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @קיה-פיקנטו
                            לרדיאטור עיין פה
                            https://www.youtube.com/watch?v=q3_kDiQb7lE&t=36s
                            הוא בדק את התוסף במשך שנתיים
                              @אהרון-שלום כתב בריקון מים במזדה 5 ממערכת הקירור:
                              לגבי הכדאיות - אם אתה אומר, אז אין לך מה להפסיד יותר מדי.
                              את הסרטון של כריספיקס אני מכיר, אך לי אישית אין ניסיון עם תוספים כאלו.
                              אבל אני מכיר הרבה סוחרי רכב עם ניסיון רב בתחום…
                                @קיה-פיקנטו
                                לרדיאטור עיין פה
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטו
                                @אהרון-שלום
                                ואו מפתיע שיש פיתרון כזה
                                יש לנו בחצר קיה קרניבל 2011 דיזל ברגע שמניעים אותה נוצרת שלולית והמים קופצים כמו במזרקה נראה לי שהפתרון הנל רק לנזילות קטנות מהאטם
                                בעבר המנוע של הרכב שלך התחמם ? (מעבר לרגיל)
                                  @אהרון-שלום
                                  @קיה-פיקנטו כתב בריקון מים במזדה 5 ממערכת הקירור:
                                  זה כבר לא אטם ראש מנוע אלא משאבת מים או פלאנץ’ ושאר מרעין בישין…
                                  • אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלום
                                    @קיה-פיקנטו כן היה משאבת מים
                                    אני רוצה בהמשך לנסות את התוסף ואעדכן פה בל"נ איזה ואיך הלך
                                    11.0k
                                    151.9k
