      3. אני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...
      33 פוסטים 16 כותבים 1.6k צפיות
      • אוטופוןא אוטופון
        @mwlmstr89 אה הבנתי זה שומר שלא יכנסו חתולים יונים כלבים וכל מרעין בישין …וכו’ יש מבין?!
        mwlmstr89
        @אוטופון כתב באני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...:
        בהחלט… תודה רבה
        • ר רפאל יהושע
          א. מי יודע מה הם הרסו לי שם…
          ב. איך אני מונע לפעם הבאה?
          טויוטה 1
          @רפאל-יהושע
          וואו, איזה סיפור!
          האמת שזה ממש לא נעים לגלות פתאום יצורים חיים בתוך המנוע, זה בהחלט יכול להקפיץ את הלב. מזל גדול שפתחת לבדוק שמן…
          לפחות עכשיו אתה יודע שהמנוע שלך ‘מגרגר’ כמו שצריך… גם מצד החתולים וגם כי הוא עובד חלק.
          לגבי השאלה אם הם יחזרו – חתולים הם חיות של הרגל, ואם היה להם נעים אצלך, הם עלולים לנסות לבקר שוב. הפתרון הכי טוב הוא לוודא שמגן האבנים כמו שציין @גיל שלם וסגור היטב, כדי לחסום להם את נתיב הכניסה מלמטה. וליתר ביטחון? תן דפיקה קלה על המכסה לפני כל הנעה בימים הקרובים, שיידעו שהחניה הסתיימה!.. 😉
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            לי קרה הפוך, פעם שחטתי תרנגול ומצאתי לו בקיבה מנוע…
            אבל ברצינות, לא הבנתי מה הדרמה, כשקרה לי כזה דבר טרקתי את המכסה מנוע וכשפתחתי שוב הוא לא היה שם, אין לי מושג למה! (אולי זה קשור למומחיות שלי בהוצאת שפנים מכובע?)
            הם לא יכולים להרוס שם כלום חוץ מריפודי עור אם יש לך שם כאלו.
            שמעתי על מישהו שחתולה הסתבכה לו ברצועה, וזה כבר באמת סיפור יותר מורכב ודוחה למי שלא מתנדב וותיק בזק"א.
            מ הרשלהה ר 3 תגובות תגובה אחרונה
              מנאששש
              @נייטרון-חפשי
              לקרוע חוטים, לנגוס ברצועה, לשתות קצת שמן.
              אם התחלת בנסיעה והיא עדיין שם, זה עדיין לא בעייתי?!
                הרשלהה מנותק
                הרשלהה מנותק
                הרשלה
                @נייטרון-חפשי
                לנו פעם גור של תן נכנס לחדר של המעלית ואכל שם את כל החוטים של החשמל
                למה שבמכונית גור של חתולה לא יצליח לקרוע חוטי חשמל?
                  רפאל יהושע
                  @נייטרון-חפשי כתב באני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...:
                  היה לי שם משהו שהשתחרר כנראה בגללם,
                  ונראה לי שהצלחתי לחבר אותו כמו שצריך איפה שצריך…
                  • ט טויוטה 1
                    @רפאל-יהושע
                    וואו, איזה סיפור!
                    רפאל יהושע
                    @טויוטה-1 כתב באני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...:
                    זהו שזה כנראה לא מספיק, הם לא הסכימו לזוז רק אחרי דחיפות עם מקל, ועדיין לא הייתי בטוח במאה אחוז שהם יצאו לי משם.
                    עכשיו לפני כל נסיעה אני פותח את המכסה מנוע, בינתיים לא חזרו ב"ה.
                    • ר רפאל יהושע
                      טויוטה 1
                      @רפאל-יהושע
                      לא הבנתי, הם היו שם פעם שניה?
                      זה שסה"כ הם לא יצאו מיד, הם פשוט הרגישו בנח שם, אל תשכח שכנראה הם שם מיום שישי כבר 😉.
                      בסה"כ אני לא מספיק מבין בחתולים, אבל נראלי הגיוני שגורים לא יזוזו עד שיבינו שהם לא רצויים שם…
                      הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ט טויוטה 1
                        @רפאל-יהושע
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        הרבה פעמים הם גם לא רוצים להבין אצלינו בבנין היה שתי גורים של חתולה ולא משנה כמה דחיפות עם מגב לא עזר לא זזו וגם כשקצת הצלחתי להוזיז הם חזרו חזרה
                        • הרשלהה הרשלה
                          טויוטה 1
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טויוטה 1
                          @הרשלה
                          לכאורה אתה צודק!!!
                          אך בכל זאת אני חושב שיש הבדל בין ‘מבנה’ ל’רכב’,
                          במבנה אתה לא מזיז אותם רחוק, והם יבואו לאיפה שנח להם!!
                          ברכב הם סה"כ שם מיום שישי, בהנחה ש @רפאל-יהושע נסע לכמה שעות זה כבר מספיק שיעברו לרכב אחר של אמריקאי שבדיוק טס לחו"ל עד אחרי החג ונח להם שם…
                          בכל אופן אני לא חושב שמישהו מאיתנו כאן פרופסור לענייני גורים! אבל בהחלט חושב שאולי זה עשה ל @רפאל-יהושע קצת שמחת חג 🤔
                          • ט טויוטה 1
                            @הרשלה
                            לכאורה אתה צודק!!!
                            אחרית לעמךא מנותק
                            אחרית לעמךא מנותק
                            אחרית לעמך
                            אולי בקארספורום יש…
                            https://carsforum.co.il/topic/603233-חתול-מת-במכסה-מנוע/
                            • מ מנאששש
                              @נייטרון-חפשי
                              @מנאששש כתב באני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...:
                              זאת עליך לדעת, שרוב החתולים ג’נטלמנים ולא יעשו דברים כאלו (כמובן חוץ מהחבורה הנרקומנית הזו שמכורה לקסטרול 5W 30).
                              בד"כ אם התחלת נסיעה הם כבר לא שם, הם זריזים מאוד וכשהחשמל נדלק הם כבר מתחפפים.
                              זה קורה המון, הרבה יותר ממה שאתם מעלים על הדעת, וב99.9% מהמקרים הם בורחים בזמן.
                              הייתה לי שכנה אחת ‘מאכילת חתולים’ שהייתה מסתובבת בלילות קרים ומזהירה אנשים לבדוק מתחת לרכב לפני ההנעה שכל החתולים יצאו…
                              אבל בזה אני מסכים, אם הם יחליטו לקרוע חוטי חשמל הם בהחלט יכולים, מזל שהם לא יודעים לזהות חוטי חשמל!
                              169.6k
