      5. קניית מולטימדיה מהפורום
      38 פוסטים 17 כותבים 6.2k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @פתוח-לשמוע כתב בקניית מולטימדיה מהפורום:
        אגב רובם כבר עברו למולטימדיות מהארץ
        למה?
        מאלי פחות איכותי??
        @נהג-אלוף כתב בקניית מולטימדיה מהפורום:
        מאלי פחות איכותי??
        ככה טוענים
        פלוס העניין המייגע עם המכס
        פלוס המוכרים שמרימים את האף עם מחירים הזויים שכרגע ההבדלים הם בסביבות 100-150
        • ה הנוסע המתמיד
          האם מישהו ממתקיני המולטימדיה בפורום גם מוכר מולטימדיה להתקנה עצמית?
          @הנוסע-המתמיד כתב בקניית מולטימדיה מהפורום:
          אצלי יש בבית שמש
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            אצלי יש בבית שמש
            הנוסע המתמיד
            @מיישה @פתוח-לשמוע מה המחירים למערכת t18
            • ה הנוסע המתמיד
              @הנוסע-המתמיד מאיפה אתה בארץ?
                הנוסע המתמיד
                כתב נערך לאחרונה על ידי הנוסע המתמיד
                @פתוח-לשמוע מ"ע זמין גם בב"ש וי-ם
                ט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הנוסע המתמיד
                  @הנוסע-המתמיד במודיעין עילית יש לך את @EBA
                  • משה שמחהמ משה שמחה
                    @נהג-אלוף
                    עי’ כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/68545
                    ותמשיך לכאן https://rechavimzelaze.ovh/post/90323
                    נ מחובר
                    נ מחובר
                    נהג אלוף
                    @משה-שמחה ייש"כ.
                    ועכשיו לשאלה הבאה…
                    כמה הבדל יש בין t18 לt10?
                    כלומר מבחינת המעבד והזיכרון אפשר למצוא את אותם נתונים בשניהם.
                    אשמח לפירוט…
                    • ה הנוסע המתמיד
                      טויוטה 1
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טויוטה 1
                      זמין גם בב"ש
                      אני עשיתי לאחי אצל @מיישה התותח בבית שמש!
                      זריז ומקצועי ומחיר הוגן!
                      ממליץ עליו בחום! וחלילה לא בא לגרוע מאף אחד אחר כאן (פשוט לא מכיר…)
                      • נ נהג אלוף
                        @משה-שמחה ייש"כ.
                        ועכשיו לשאלה הבאה…
                        אשמח לפירוט…
                        מנאששש
                        @נהג-אלוף
                        @EBA כתב במה יותר טוב TS18 או TS10S:
                        ב10 יש 4 ג’יגה ראם, ב18 יש 2
                        מהירות המעבד של 10 טיפה יותר מזו של ה18
                        ב10 יש ניפוי באגים אלחוטי שמאפשר להתקין חסימות MDM בקלות, ב18 קצת יותר מורכב.
                        10 כמעט אי אפשר להביא לארץ בלי להיתקע, 18 יש הרבה פעמים שאפשר.
                        ועוד משהו לפני שתשאל - לשימוש רגיל של וויז ופנגו וכו’ מספיק 18, למי שרוצה להעמיס יותר כדאי 10.
                        @יצחק-רשטונ כתב בTS10S או TS18:
                        בדרך כלל שמדברים כאן בפורום על המערכות הנ"ל מדברים על TS10 4-32 ועל TS18 2-32
                        אם אתה רוצה דווקא 4 ראם לכאו וודאי שעדיף לך TS10 כי הפער ביניהם כבר יהיה קטן וגם ה18 תתקע במכס,
                        @יצחק-רשטונ כתב במערכת TS18 האמנם???:
                        ב. בשום מקום בפורום לא תראה את הTS18 כמערכת אידיאלית אלא את הTS10 כאידיאלי ואת TS18 כמערכת בינונית דיי טובה [כלומר הגבול הכי נמוך שאפשר לרדת מבחינת מחיר ועדיין לא הדפוקות ביותר עם ה4 ליבות בלי סים וכו’]
                        @מוטי-ברנד כתב במערכת TS18 האמנם???:
                        אני מתקין בעיקר TS18 לאנשים והמיקום שלו פצצה
                        לדעתי לTS10 יש יותר באגים מהTS18
                        ספציפית מה שקנו פה בקישורים בזול יש לו מיקום דפוק
                        @shine כתב במערכת TS18 האמנם???:
                        אין תחליף להתקנה אצל מתקין מקצועי ומומלץ
                        יותר מהר, יותר טוב, יותר מקצועי, יותר יפה וגם קצת יותר יקר… אבל שווה.
                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מ מנאששש
                          @נהג-אלוף
                          נ מחובר
                          נ מחובר
                          נהג אלוף
                          @מנאששש
                          תודה תודה…👍 👍 👍 👍 👍
                          • ה מנותק
                            הנוסע המתמיד
                            תכלס מה סביבות המחירים אצל מתקינים מהפורום בקניה להתקנה עצמית?
                            יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ה הנוסע המתמיד
                              הנהג
                              • ה הנוסע המתמיד
                                יוסף Zי מנותק
                                יוסף Zי מנותק
                                יוסף Z
                                @הנוסע-המתמיד
                                לאיזה רכב אתה צריך?
                                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • יוסף Zי יוסף Z
                                  @הנוסע-המתמיד
                                  לאיזה רכב אתה צריך?
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  @יוסף-Z
                                  בד"כ המחיר בכל הרכבים אותו דבר אם זה ללא התקנה
                                  • ה הנוסע המתמיד
                                    אני מירושלים וגם מוכר
                                    • ט טויוטה 1
                                      זמין גם בב"ש
                                      @טויוטה-1 כתב בקניית מולטימדיה מהפורום:
                                      זמין גם בב"ש
                                      תודה, מעריך מאד!
                                        זמין גם בב"ש
                                        תודה, מעריך מאד!
                                        @מיישה
                                        מי שנותן את הנשמה ואת הלב, מגיע לו בכפל כפליים!
                                          @הנוסע-המתמיד כן מוכרים
                                          מאיפה אתה?
                                          אבי 5א מנותק
                                          אבי 5א מנותק
                                          אבי 5
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 5
                                          @פתוח-לשמוע
                                          איפה קונים בארץ?
                                          יש גם פאנלים בארץ במחיר סביר?
                                          אני בצפון
                                          • ה הנוסע המתמיד
                                            יוסף Zי מנותק
                                            יוסף Zי מנותק
                                            יוסף Z
                                            @הנוסע-המתמיד
                                            אני מוכר מולטימדיה
                                            ליונדאי I30
                                            מי שמעונין שישלח לי מייל
                                            • אבי 5א אבי 5
                                              @פתוח-לשמוע
                                              איפה קונים בארץ?
                                              אני בצפון
                                              @אבי-5 בצפון יש בעפולה ובצפת
                                              מה יותר טוב לך?
                                              אבי 5א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              4.2k
                                              170.3k
