      3. עצה בעניינה של קורולה רנקס
      11 פוסטים 7 כותבים 3.9k צפיות
      • יהונתן מחיפהי מנותק
        יהונתן מחיפהי מנותק
        יהונתן מחיפה
        הורי קנו קורולה 2021 בשעטו"מ!
        ואני לוטש עיניי אל הקורולה רנקס שברשותם.
        הנתונים שלה: שנת 2004. במצב שמור ומטופלת. עשתה קילומטרז’ גבוה יחסית. להערכתי נסעה לפחות 380,000 ק"מ (יתכן יותר). יש בעיות בטיימניג. לא ידוע לי על יותר מכך.
        א. כמה ערכה בשוק? הערכה גסה ככותבת…
        ב. האם עלויות התחזוקה שוות את השימוש בה - שאם יהיה - יהיה נסיעות סופ"ש חיפה - בני ברק/ ירושלים וקניות מקומיות וטיולי ביה"ז?
        בעז"ה, תשועה ברוב יועץ!
        נהוראינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          החלפת הטיימינג כגובה שווי הרכב
          יהונתן מחיפהי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נתי 2נ נתי 2
            יהונתן מחיפהי מנותק
            יהונתן מחיפהי מנותק
            יהונתן מחיפה
            @נתי-2 לא הבנתי את דבריך. הרי ביד 2 רכב כזה יש לו מחיר של 10,000! החלפת טיימינג לפי מה לפי מה שראיתי בפורום נכבד זה עולה כ1500 ש"ח??? לא הבנתי דבריך
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @יהונתן-מחיפה
              אבל תעשה חישוב נראה לי שאני לא טועה שבקילומטר כזה יכול להיות מאוד עוד בעיות
              יכול להיות שזה שווה עדיין ואם יש בעיות בטיימינג אל תחכה כי אם זה נקרע זה נזק רציני
              • יהונתן מחיפהי יהונתן מחיפה
                יאצק
                @יהונתן-מחיפה ימחל לי כבודו, רכב כזה אין שוויו 10000 ש"ח
                מה שכן, כיוון שאם אני מבין נכון אתה מקבל את הרכב חינם אין כסף
                יש מצב ששוה להשקיע בטיימינג ולקבל רכב שאם אין בו עוד בעיות הוא יועיל לך מאד. רק צריך לוודא את זה בצורה רצינית שאין בו עוד בעיות.
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  @יהונתן-מחיפה כתב בעצה בעניינה של קורולה רנקס:
                  כמה ערכה בשוק
                  מקסימום 5000 שח
                  אני הייתי מציע תשאל את ההורים שלך מה באמת המצב שלו וכמה תכלס יוצא להם שנתי להחזיק אותו ולפי"ז תחליט
                  אבל תדע שבדר"כ עדיף לשלם קצת יותר בקניה ולהנות משקט לטווח הארוך (ולפעמים גם תקבל בחזרה את מה שהוצאת כשתמכור אותו…)
                  • י יאצק
                    יהונתן מחיפהי מנותק
                    יהונתן מחיפהי מנותק
                    יהונתן מחיפה
                    @יאצק אז איך אתה מסביר את המחיר ביד שתיים?
                    ולגבי מש"כ באמת שווה להשקיע את הטיימינג כי באמת אולי אקבלו בחינם.
                    • נהוראינ נהוראי
                      כמה ערכה בשוק
                      מקסימום 5000 שח
                      יהונתן מחיפהי מנותק
                      יהונתן מחיפהי מנותק
                      יהונתן מחיפה
                      @נהוראי מסכים עם כל מילה שלך. לעומת זאת כשקונים מאדם זר אי אפשר לדעת מהן ההפתעות שיש ברכב בנוסף למה שהטכנאי הצליח להבחין בהם. רכב מההורים אפשר לדעת במדויק את ההיסטוריה שלו.
                        יאצק
                        @יהונתן-מחיפה יש שם אנשים שדורשים מחירים ריאלים, יש שדורשים מחיר מציאה ויש שמגזימים.
                        תעקוב אחרי החברה שמגזימים, כמה זמן המודעות שלהם נשארות שם במחיר שהם דרשו.
                        ובלי קשר אף אחד שם לא מקבל את מה שהוא כתב שם, זה כמעט תמיד פחות.
                        חוץ מזה בבדיקה קצרה לא ראיתי שם ממוצע מחיר של 10000 על רכב כהנ"ל אפ’ עם ק"מ הרבה יותר נמוך מזה.
                          משה חרלפ
                          אני מכרתי רכב כזה לפני כחצי שנה 9000 ש"ח
                          2005 עם פחות ק"מ
                            איך אתה בטוח שיש בעיות בטיימינג?
                            כיצד הרכב טופל עד היום?
                            למעשה אם מקבלים את הרכב בחינם לכאורה הוא שווה השקעה כי גם כשקונים רכב משומש, בד"כ יש צורך להשקיע פה ושם.
                            11.4k
                            159.1k
