      3. האם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?
      31 פוסטים 12 כותבים 1.4k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        @אבי-ים כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
        בדקת שאין בוצה במנוע?
        מה זה בוצה ואיך בודקים זאת?
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          מענין לשמוע חוות דעתכם על התופעה ברכבי טיוטה שכל הרכבים שעל אף ובנתוני סמ"ק וכ"ס אפשר למצוא רכבים דומים ממותגים אחרים שיודעים לתת פתיחות ולסחוב הרבה יותר טוב. טיוטה תמיד חלשה יותר.
          ועוד דבר שבכל רכבי טיוטה (יש דגמים שיותר ויש שפחות וכן גם הדגמי פרימיום שלהם) רעשי המנוע נשמעים היטב ולאוו דווקא במאמץ מפרך מידי.
          ושמא י"ל שיש להם אינטרס בכל זה כדי לגרום לאנשים לשמוע את המנוע “ולרחם” עליו וככה הם מרויחים שהרכבים שלהם “חוסכים” יותר בדלק ומימלא גם מנוע שנשחק פחות ובזכות זה גם מאריך ימים יותר.
          @מאיר-ג כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
          לא יודע מה אתה רוצה, היו לי אוריס וקורולה סטיישן ושניהם נחשבים לשקטים ביותר על הכביש מבפנים ומבחוץ.
          נו באמת. הם השקיעו באיכות ולכן הרכבים שלהם טובים, לא צריך קונספירציות.
            @EBA כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
            שקטים אבל לא כשהמנוע מתאמץ ואפילו מאמץ הגיוני
            לא תומך קונספירציות ובכל אופן נשמע לי טענה קבילה.
            וגלוי נאות אני בעצמי בעלים לטיוטה כך שלא חולק על האיכות האמיתית שלהם אלא חושב שהגיוני שהם ירצו לשפר את נתוני האמינות שלהם
            בנוסף מהתגובות הנ"ל אתה למד שעל עצם קיומו של רעש חריג (יחסית) הציבור מסכים על כך …
            • ראוביר ראובי
              @ראובי כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
              תפתח את הפקק של מילוי השמן מנוע ותבדוק אם יש משקעים של לכלוך
              • אבי יםא אבי ים
                  נראה כמו טחינה לפעמים
                  אתה צוחק עלי?
                  אחרית לעמךא מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אבי יםא אבי ים
                    אתה צוחק עלי?
                    אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמך
                    @אבי-ים @מאיר-ג כמדומה שכשמשהו נראה כמו טחינה זה שמן ומים שהתערבבו (כשהאטם שבק חיים), אבל את זה לא מגלים בבדיקה אקראית אלא כשבודקים למה הרכב…
                    • אבי יםא אבי ים
                      אתה צוחק עלי?
                      @אבי-ים צודק טעיתי
                      אם כבר בוצה זה כהה (פיח ושמן)
                      אכן נתערבב לי בין בוצה למש"כ אחרית לעמך
                      • ע מנותק
                        ע מנותק
                        עבד נאמן
                        @EBA נראה לי שההיברידיות של טויוטה יחסית שקטות
                        השרשור כאן מדבר על המנועי בנזין שאכן רועשים יותר מהמתחרים
                        • יצחק RSי מנותק
                          סך הכל אתם מדברים פה על רכבים
                          א. משפחתיות פשוטות
                          ב. אטמוספרי (הכח מגיע יחד עם עליה בסל"ד)
                          ג. ישנים
                          בקיצור כמו כל יפנית מזדקנת שומעים את המנוע כשהוא מתאמץ
                            א. משפחתיות פשוטות
                            ג. ישנים
                            @יצחק-רשטונ כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
                            נכון אבל יש ויש
                            אם הוא מטופל טוב אז הרעש לא נורא
                            • נתי 2נ מנותק
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                              הסיבה לרעש בהרבה מדגמי טויוטה זה כיון שלא השקיעו על בידוד ונוחות ופינוקים על הרכבים שלהם אלא על איכות אמינות ושיהיה נגיש לציבור בקניה ולכן הם פופולארים בקרב האנשים הפשוטים
                                מנאששש
                                @יצחק-רשטונ @עבד-נאמן @EBA
                                גם בהיברידיות חדשות יחסית, יש רעש מציק (כאילו המנוע נחנק) בעליות קשות וכד’ (כשהמנוע בנזין עובד)
                                אבל יכול להיות, שכיוון שרוב הנסיעה הוא שקט מאוד, הרעש יותר בולט.
                                (ואולי בגלל שלרוב הוא שקט, הם לא עשו בידוד רעש רציני מדי)
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אלוף העולם 1א מנותק
                                  קודם כל אקדים ואומר- שדעתי בנושא היא שטויוטה הוא הרכב האמין בעולם אחרי לקסוס…
                                  רק שקשה לי להסכים עם ה’תזה’ המוזרה שהביאו פה- מה גם שאני יכול להבין את כיוון המחשבה…
                                  ישנם אנשים שמתחזקים את הרכב שלהם במינימום-שמים שמן זול, חלפים פשוטים או לא מבצעים פעולות הכרחיות בתחזוקת הרכב, שהם דברים שמגבירים מאוד את השחיקה של המנוע והממיר ואחרי זה מתדיינים בשרשורים מהסוג הזה!
                                  אהה! והכי חשוב זה להשאיר תגובה בשרשור הנפלא של @EBA על רכב שלא רואה מוסך… ולכתוב שיש להם את הרכב הטוב בעולם.
                                  ככל הנראה זה נעשה ע’'מ להצדיק את המחיר המופקע ששילמו על קניית הרכב הלא מתוחזק… והממותג!
                                  כי לא בהכרח שרכב נוסע זה רכב תקין!
                                  ע’'ע הסוחרים מנתניה… ‘‘מניע נוסע’’
                                  • מ מנאששש
                                    @מנאששש
                                    בהיברידיות יש מנוע במחזור אטקינסון שנועד ליעילות אנרגטית ופחות לביצועים בשילוב זה שהוא נדלק הרבה פעמים דווקא במאמץ כשהמנוע החשמלי לא מצליח לבד גורם לרעש לבלוט
                                    עכ"פ אין שום דבר מיוחד בטויוטה
                                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @מנאששש
                                      המייבין
                                      חוץ מגיר רציף שמטפס מייד ונתקע על סל"ד גבוה
                                      4.2k
                                      170.3k
