      3. בעל רכב נהג נוסף
      בעל רכב נהג נוסף
      9 פוסטים 5 כותבים 370 צפיות
        א.ב.
        האם יש אופציה שבעל הרכב לא יהיה נהג עיקרי אלא רק נהג נוסף?
        והאם מישהו מכיר סוכנת בשם גיטי וייס?
        נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          @א.ב. אני רשמתי מישהו אחר כנהג עיקרי.
          ובקשר לגיטי וויס קיבלתי עליה המלצה (בכלי שני) מ @EBA ואף ציינתי שהגעתי בהמלצתו ובאופן אישי נהניתי מאוד (ביטוח אספנות זה סיפור מורכב שרבים בכלל לא מבטחים), נחכה לו שייתן את חוות דעתו.
          • א א.ב.
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            @א.ב. יש אופציה כזאתי, ולגבי הסוכנת כמדומני ש @EBA המליץ עליה בעבר
            עריכה: אני רואה שקדמני כבר @נייטרון-חפשי
              א.ב.
              אתם מכירים סוכן שמוכן לעשות את זה
              כי היא ממש נבהלה מהרעיון
              • א א.ב.
                @א.ב. עשיתי ב’ווישור’ שכידוע מבטחים רק מקרים רגילים (את האספנות הם אפילו לא הסכימו לשמוע…) והסוכן הציע לי את זה כדבר רגיל, אולי אתה רצית שהביטוח יהיה על שם הנהג העיקרי ולא על שם בעל הרכב? אבל אני עשיתי את הביטוח על שם בעל הרכב ורשמתי את ההוא כנהג עיקרי.
                  א.ב.
                  @נייטרון-חפשי אני עושה עוד כמה חודשים 24
                  עד אז זה יוצא לי פער של אלפי שקלים אם אני נהג עיקרי
                  אם הביטוח על שמי ואני לא נהג עיקרי זה משפיע על המחיר?
                  (עד היום לא רשמתי את הרכב על שמי ולכן לא הסתבכתי)
                  נייטרון חפשינ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    @א.ב. אני לא יודע, תשאל את גיטי וויס.
                    אבל אם אתה נהג עיקרי אני לא יודע אם ניתן להגדיר מישהו אחר או שזה נקרא שינוי פרטים.
                    • א א.ב.
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @א.ב.
                      ממה שאני עשיתי בעבר,
                      הבנתי שזה תלוי בחברות.
                      חברות ישירות כמו ביטוח ישיר וכו’
                      מאפשרות לעשות את זה, בחברות רגילות הכללים קצת יותר נוקשים,
                      תבדוק עם סוכן,
                      אבל בכל מקרה אני עשיתי את מה שהצעת בעבר, תשים לב שלא בטוח שזה עושה לך עבר ביטוחי רציף בזמן הזה,
                      מה שאומר שתקבל ביטוח יותר זול, אבל לא בטוח שיהיה לך עבר ביטוחי על הזמן הזה.
                      אפשר לדבר עם הסוכנות/סוכן ישירות ווודא שהעבר הביטוחי נצבר לשניכם.
                      בכל מקרה גם בזה בחברות הישירות הם יותר מקילים,
                      מהניסיון שלי.
                      • אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/111843
                        @א.ב. כתב בבעל רכב נהג נוסף:
                        בודאי שאפשר
                        זה מה שאני עשיתי עם רחלי
                        58
                        11.0k
                        152.7k
