      3. הרכב לא מגיב ללחיצות השלט שלי! למה?
      19 פוסטים 7 כותבים 586 צפיות
        ישעיהו כץ
        מה עושים? בדקתי בשני השלטים שלי, והם עצמם פועלים (נדלקת נורה אדומה), אבל הרכב לא מבין, ולא נפתח ונסגר.
        אאוטלנדר 2014.
        מה אפשר לעשות, חוץ מללכת לחשמלאי שמבזבז לי את הזמן בפטפוטים ו"אני בא עוד רגע, חכה לי בחנות!"
        אודה לעונים!!
        אחרית לעמךא חיים ברזלח תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישעיהו כץ
          אאוטלנדר 2014.
          אודה לעונים!!
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          @ישעיהו-כץ יש קופסת פיוזים מתחת להגה בצד שמאל, וקופסה נוספת בתא המנוע. חפש במכסה של הקופסה פיוז שמסומן כ-DOOR LOCK או Keyless, זה הפיוז של מקלט השלטים - ותבדוק אם הוא שרוף.
          אם הוא לא שרוף פיזית תנסה לנתק את המינוס של המצבר לחמש דקות (אחרי שתיכנס עם המפתח המכני).
          • י ישעיהו כץ
            אאוטלנדר 2014.
            אודה לעונים!!
            @ישעיהו-כץ בדיוק גם לי קרה היום, רק שאצלי הוא כן מצליח לפתוח ורק לנעול קשה לו
            מישהו יודע מה הסיבה יכולה להיות?
            בינתיים אני סוגר את הרכב מבפנים בנעילת דלתות ידנית
            • י ישעיהו כץ
              אאוטלנדר 2014.
              אודה לעונים!!
              @ישעיהו-כץ אצלי אאוטלנדר עם שלט לא מקורי…
              קורה פתאום שהשלט לא פועל,
              יש נורה והסוללה תקינה ובכל זאת פתאום נדפק לו משהו…
              אכתוב לך 2 דברים שעזרו לי:
              1. לחיצות מרובות על כפתור נעילה ואח"כ על כפתור פתיחה ללחוץ שוב ושוב, וחוזר חלילה…
                עד שהבן אדם מתעורר, ברגע שהוא מתעורר השלט פיקס עד להודעה חדשה…
              2. לפעמים החיישן בסוויצ’ שאמור לזהות שהוצאת את המפתח ע"י קפיץ קטנטן, נתקע,
                והרכב חושב שעדיין יש מפתח בפנים ולכן לא נותן לשלט לתת פקודות,
              ניתן לתת כמה דפיקות על ההגה על מנת שזה ישתחרר,
              ניתן גם לנסות להשפריץ טיפה ספררי שמן לסוויצ’.
              על מנת לזהות האם זה בעיה כמתואר ב-2,
              כשאתה מוציא מפתח מהסויצ’ אמור להידלק הנורות בתוך הרכב,
              אבל תצטרך לוודא קודם שכל הדלתות סגורות, כי אחרת הנורות ידלקו בגלל דלת פתוחה.
              עריכה:
              @חיים-ברזל
              ורק לנעול קשה לו
              פרט נמק הסבר… 😉
              מה ההגדרה של קושי?, נשמע רעש נעילה / אין תגובה כלל…
              חיים ברזלח י 3 תגובות תגובה אחרונה
                עריכה:
                @חיים-ברזל
                ורק לנעול קשה לו
                פרט נמק הסבר… 😉
                @תודה-לבורא-עולם-0 נשמע רעש חלש של נעילה אבל הוא לא נועל, כאילו שהוא מנסה לסגור אבל אין לו מספיק כח (אולי עבד קשה לפסח…)
                • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                  ישעיהו כץ
                  @אחרית-לעמך כתב בהרכב לא מגיב ללחיצות השלט שלי! למה?:
                  רגע! רגע! השרשור על האוטו שלי!!!.. לפני שרצים לעוד בעיות!.. (קצת שמחה במצבינו לא יזיק).
                  לגבי מה שכתב @אחרית-לעמך , בדקתי והנתיך בתא הנהג תקין, אבל מעליו אמור להיות 2 קוביות שחורות, על קופסה מספר 1 מסומן במכסה מפתח (כמו שמסומן על הנתיך המדובר), והקופסה הזו חסרה! בא גנב-לקח-הלך…
                  האם זו הבעיה וצריך לקנות קופסה? ואיך קוראים לה?
                  תודה לבורא עולם 0ת חיים ברזלח 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • י ישעיהו כץ
                    @ישעיהו-כץ מה שכתבתי לך בדקת…? אנחנו אתך אל דאגה…
                    אם כבר אתה מסתכל שם, הוסיף לשאול,
                    האם אף פעם לא עבדו (מאז שהרכב עבר לבעלותך)
                    או באופן פתאומי?..
                      עריכה:
                      @חיים-ברזל
                      ורק לנעול קשה לו
                      פרט נמק הסבר… 😉
                      ישעיהו כץ
                      כתב נערך לאחרונה על ידי ישעיהו כץ
                      @תודה-לבורא-עולם-0 וגם תודה לבורא עולם בעצמו… אופציה ב’ לא הבעיה אצלי, אנסה את א’. ב’ בכל אופן אשמח לתגובה על הפוסט הקודם שלי עם הקופסה השחורה.
                      כשכתבתי כתבת… עבד בהתחלה יופי, ופתאום הפסיק לעבוד. ובאמת המוסכניק שלי קצת טיפל בנתיכים…
                      • י ישעיהו כץ
                        @ישעיהו-כץ
                        עכשיו אני מבין:
                          @ישעיהו-כץ
                          עכשיו אני מבין:
                          ישעיהו כץ
                          @תודה-לבורא-עולם-0 חזק!!! אבל לא נראה לי, הוא שומתו"מ
                          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י ישעיהו כץ
                            @ישעיהו-כץ כתב בהרכב לא מגיב ללחיצות השלט שלי! למה?:
                            אתה מתכוון לכאן?
                            א"כ (לכאורה) זה לא הבעייה - אצלי גם חסר (מעניין מי גנב אצלי…)
                            והנעילה תקינה.
                            • י ישעיהו כץ
                              הוא שומתו"מ
                              אבל מוסכניק…
                              • י ישעיהו כץ
                                @ישעיהו-כץ לא לדחוף!
                                יש מקום לכולם פה! זה לא חלוקה של שטרן
                                רק קפצתי על השרשור
                                יש למישהו מושג מה הפתרון שלה?
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  רק קפצתי על השרשור
                                  אחרית לעמךא מנותק
                                  אחרית לעמךא מנותק
                                  אחרית לעמך
                                  @חיים-ברזל איזה רכב יש לך?
                                  טוסוןט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @אחרית-לעמך יונדאי קיה כלשהו נראה לי פורטה/i35
                                    משום מה זה סוד
                                    (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                      @אחרית-לעמך קיה פורטה
                                      @טוסון כתב בהרכב לא מגיב ללחיצות השלט שלי! למה?:
                                      משום מה זה סוד
                                      זה לא סוד, רק חשבתי שזה לא רלוונטי לנושא
                                        משום מה זה סוד
                                        ישעיהו כץ
                                        @חיים-ברזל תכל’ס לגבי הרכב הראשון פה, האאוטלנדר.
                                        יש פתרון נוסף מעבר לפיוז (שבדקתי ותקין) והלחיצות מלא פעמים (שלא עובד)?
                                        תודה!
                                        • פתוח לשמועפ מנותק
                                          @מאיר כתבת ע"ז פעם
                                            עריכה:
                                            @חיים-ברזל
                                            ורק לנעול קשה לו
                                            פרט נמק הסבר… 😉
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהרכב לא מגיב ללחיצות השלט שלי! למה?:
                                            רק רוצה לעדכן שב"ה עשיתי כדבריך ועזר לי
                                            154.7k
