טויוטה קורולה קרוס
  5. מתאם OBD לקורולה 2010
7 פוסטים 5 כותבים 3.8k צפיות
  • אביעדא מנותק
    אביעדא מנותק
    אביעד
    כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
    אני רוצה להציג במערכת מולטימדיה הגדרות של המנוע וכו’ (כמו קמ"ש (ולא של הוויז…) ומצבר וכו’)
    הבנתי שצריך להשים מתאם OBD
    ראיתי באלי מתאם בלוטוס כזה:
    השאלה שלי האם יש למשהו ניסיון עם דברים כאלה
    והאם המערכת (TS10S) מתאימה לחבר כמה מכשירי בלוטוס בו זמנית…
    ובכלל האם יש דרך לחבר את מערכות הרכב למערכת… (מדובר על קורולה 2010)
    ואם אני כבר כותב פוסט- אז אני ינצל את הבמה הזאת להגיד תודה לרב @מיישה היקר שלא חסך בזמן ועזר לי הרבה מאוד שלא על מנת לקבל פרס
    לא משהו סטנדרטי בכלל, תודה רבה!
    ולכולם- על הפורום הנפלא הזה -תודה רבה!
    בעז"ה נשתדל ללמוד כמה שיותר מהר ולשתף גם בידע הזה (למי שמכיר אותי ממתמחים…) כמו שכבר אמרו לי כמה 😊
    פתוח לשמועפ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
    • אביעדא אביעד
      @אביעד המערכת מתאימה
      תראה פה
      והעלו גם בעברית נחפש מחר…
      • אביעדא אביעד
        @אביעד אתה מחפש דווקא למולטימדיה?
        יש מסך קטן שמתחבר ישר לOBD ונותן לך את כל הנתונים, דובר על זה בפורום
        אם רלוונטי לך, אחפש את השרשור המדויק
        מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
        • יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          לts10 יש בלוטות נפרד לפלאפון ולOBD ככה שתוכל לחבר את שניהם במקביל .
          (ספציפית הv של המצבר מוצג גם בלי זה במערכת הנ"ל והקמ"ש נמצא בלוח מחוונים, אבל זה טוב למי שאין מד חום מנוע או לסריקת תקלות)
          אבל שים לב שההתקן צורך מעט חשמל גם כשהרכב מכובה.
          אצלי במולטימדיה [לא TS10] יש אפשרות לחבר obd כחלק מהממשק המובנה של המערכת ככה שתציג לך נתונים (חום מנוע וכדו לפי בחירה) על גבי מסך בית, אבל אני לא זוכר אם יש את האופציה הזאת בts10 , בכל אופן תוכל להשתמש באפליקציה ייעודית כמו שהביאו למעלה
          • אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            @אושר-מתקרב כתב במתאם OBD לקורולה 2010:
            כן, אני מעדיף הכל במסך אחד…
            זה הדרך הכי טובה לחבר את הOBD למערכת? או שיש כבל יותר טוב? (חוטי) מה שחשוב הוא שלא יראו אותו
            @יצחק-רשטונ כתב במתאם OBD לקורולה 2010:
            מניסיון?
            • אביעדא אביעד
              מניסיון?
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטונ
              @אביעד כתב במתאם OBD לקורולה 2010:
              מניסיון?
              סתם החלטתי לעבוד עליך 😊
              • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                מניסיון?
                @יצחק-רשטונ
                והנה אפילו תמונה, (מהבלוטוס של הts18)
                (מס"י פ"א)
                3.0k
                9.5k
                128.1k
