      3. קיה סיד 2016 ???
      קיה סיד 2016 ???
      14 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות
      • M מנותק
        MEIR
        חברים צריך את עזרתכם
        מחפש רכב
        מה אומרים על קיה סיד 2016 דיזל 250,000 ק"מ יד 2 יד ראשונה חברה (לא מונית) הרכב שמור מאד מטופל במורשה מצבר וצמיגים חדש גיר הוחלף ב220000 ק"מ טסט לשנה דורש 18000 לא גמיש האם שווה מבחינת מנוע צריכת דלק אמינות???
        תודה מראש!!!
        א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEIR
          מחפש רכב
          תודה מראש!!!
          אבי KIA
          ממה שאני יודע יש לדגם הזה גיר בעיתי
          וקיה עם 250 ק"מ זה לא טויוטה אפילו שזה דיזל…
          • M MEIR
            מחפש רכב
            תודה מראש!!!
            @NOAMAMAR2001 מסכים עם דבריו של @אבי-KIA אבל זה לא אומר שזה לא שווה מדובר ברכב 2016 במחיר אפסי אתה קודם כל צריך להחליט האם עדיף לך חיסכון כספי או ראש שקט אם עדיף ראש שקט קח טויוטה לסוגיה וסיימת אבל אם אתה רוצה חיסכון כספי או יותר ריגוש והנאה מרכב אז ישנם חלופות ולגבי הרכב הספציפי הזה צריך לבדוק היטב איך הוא טופל, מה הצריכת דלק שלו, וכן מה עלות התיקונים הנפוצים בו (אכן הגיר הוא רובוטי דו מצמדי כמדומני, שעושה המון בעיות והתקלות בו יקרות - אבל ברכב הזה אמרת שהוא הוחלף) ובנוסף לבדוק אותו במוסך שמתמחה ברכבים כאלה לראות שהמנוע במצב טוב ושאין בלאי גבוה למכלולי הרכב ואז לעשות שיקול כלכלי ולדעתי התוצאה תהיה שהוא יותר ישאיר לך מזומנים בכיס מכיוון שכמעט ואין לו ירידת ערך והוא כנראה חסכוני (דיזל, רובוטי דו מצמדי, וכנראה גם טורבו) ולכן עלויות התיקון שלו גם אם הם גבוהות - לא יגיעו לירידת ערך של טויוטה עם אותם נתונים (כן אני יודע שדעתי מוזרה ולא שגרתית והמון חולקים עלי ובעבר כבר ניהלתי ויכוח בעניין הזה אבל חייבים להבין דווקא טויוטה ששומרת על ערכה לא שווה לקנות בשנתונים כאלה כי הם יקרות עדיין ולכן אף על פי שבאחוזים יש להם ירידת ערך נמוכה אם נמיר את זה לכסף נגלה שזה סכום גבוה) ובנוסף אין לך עלויות של ביטוח מקיף כי זה רכב זול אבל כל זה אם אתה מתלבט בין זה לרכב אמין עם אותם נתונים (שאמור לעלות בין 60 ל80) אבל אם התלבטות היא בין זה לבין רכב אמין באותו מחיר (דהיינו שנתון 2008-2010) אז החישוב משתנה דרמטית כי מסתבר שברכב האמין יהיו פחות תקלות יקרות בעיקר מכיוון שהוא לא משוכלל כמו זה (גיר אוטומט פלנטרי ומנוע רגיל בנזין)
            ולסיום חשוב להדגיש עוד נקודה - מנוע דיזל לא מתאים לכל אחד זה תלוי מאוד בכמה אתה נוסע באופן כללי
            ובנוסף מכיוון שדיזל מאוד מזהם לכן יש לו כמה מערכות שנועדו למנוע פליטת מזהמים (אוריאה, fap, egr מסנן חלקיקים ועוד - לא בהכרח שכולם קיימות ברכב הזה) וכאשר המערכות האלו מתבלות הם עושות תקלות שעולות הרבה כסף וכדאי לקחת את זה בחשבון
            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
            למדריך לרכישת מצלמת דרך
            ט שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג מעבר לכל מה שכבר נאמר כאן שאלו על הרכב הזה וכאן דובר על מעלות וחסרונות של מנוע דיזל
                @טכנולוג כתב בקיה סיד 2016 ???:
                מהסוג שהמצמדים יושבים בתוך השמן מה שגורם להאטת השחיקה הגם שהיא קיימת ועלות ההחלפה היא כחמישה עשר אלפים שקלים חדשים.
                אבל במקרב הזה הוחלף הגיר
                בתכל’ס גם אני מצטרף לדברי חברי היקרים
                קורולה 2016 עם 250000 ק’'מ עולה בשקלול 52000
                מה שישאיר לך עודף להחליף פעמיים גיר בלי לחשבן את הצריכת דלק שתקזז לך הרבה מהסכום
                בנוסף הקורולה עם תיבה רציפה שלא נחשבת לאמינה כמו הפלנטרית אז ההבדל מבחינת השחיקה הוא עצום אבל ישנו
                תבדוק את הרכב תגדיר לעצמך מה השימוש שלך נסיעות ממושכות, למה אתה רוצה דיזל כח? חיסכון?
                • M מנותק
                  MEIR
                  תודה רבה לכל העונים
                  נסעתי מירושלים לראשל"צ לראות את הרכב נשמע טוב מגיב טוב ונראה טוב
                  לעת עתה החלטתי לא לקנות בגלל שהרכב שימש לצורך עבודות שיפוצים וככל הנראה קרעו את הרכב כל המשטח של התא מטען שקוע כלפי מטה ככל הנראה בשל משקלים כבדים שהועמסו על הרכב מה שקצת הוריד לי והמוכר לא היה מוכן לרדת במחיר הייתי מוכן לשלם 14000 ולהשקיע בו מה שצריך
                  בכל אופן תודה רבה עזרתם לי מאד
                  א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • M MEIR
                    תודה רבה לכל העונים
                    אבי KIA
                    @NOAMAMAR2001 אתה צודק ב100%
                    מנסיון
                    • M מנותק
                      MEIR
                      שזה אומר לא להתעסק ?
                      תפרט קצת אם יש לך זמן!!!
                      • M MEIR
                        תודה רבה לכל העונים
                        @NOAMAMAR2001 כתב בקיה סיד 2016 ???:
                        תודה רבה לכל העונים
                        סתם זורק לך עוד כיוון חשיבה. זה מראה שהרכב הזה מסוגל לעומסים ובגדול ובמיוחד שהחליפו את הגיר ב220.000 תחשוב על הכיוון הזה עוד לאו דווקא במקרה הזה ספציפית
                        יש עוד כמה רכבים מפוספסים בשוק פורד פוקוס מ2016 למשל
                        בגיר הדו מצמדי הייבש כמו שיש בסקודה מהדור הקודם מחליפים באיזור ה180.000 ק’'מ בלי להתעלל ברכב
                        • M MEIR
                          אבי KIA
                          @NOAMAMAR2001
                          אני הפרט
                          כשאתה קונה רכב בכזה מצב
                          -שקרעו לו את הצורה
                          ובמיוחד קיה /יונדאי
                          שהם רכבים טובים אבל מאוד רגישים להזנחה /ק"מ גבוה
                          זה בור בלי תחתית
                          אתה בעצם מחליף את הרכב בחלקים
                          אפילו שהוחלף הגיר (אתה יודע אם זה חדש או משופץ /פירוק ?)
                          יש עוד הרבה מכלולים שיכולים להגיע לאלפי שקלים
                          וגם שתרצה להפטר מהרכב יהיה לך קשה מאוד
                          בשורה תחתונה יכול להיות שהכסף שתשקיע ברכב
                          יגיע לסכום שהית משלם אל רכב שמור אם לא יותר
                          • M מנותק
                            MEIR
                            הבנתי.החכמת.דברי טעם.יישר כח
                            נ.ב הגיר חדש
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • M MEIR
                              נ.ב הגיר חדש
                              MEIR
                              @NOAMAMAR2001 זה הרכב
                              • M MEIR
                                @NOAMAMAR2001
                                למה הוא מתכוון גמיש במחיר? אמרת שהוא לא מוכן לרדת מ18000
                                  @NOAMAMAR2001
                                  MEIR
                                  @שלמה בהתחלה הוא דרש 20 ואז הוא ירד והוא לא שינה את הטקסט
                                  64
                                  3.3k
                                  10.3k
                                  140.9k
