      3. ⛽ תוסף גולד לייבל במבצע
      18 פוסטים 9 כותבים 6.4k צפיות
        @הרשלה-0 כתב ב⛽ תוסף גולד לייבל במבצע:
        אולי תפרט למי שלא מבין מה זה ולמה זה
        מצטרף!
        במיוחד כשזכור לי שהציבור דווקא מעדיף בלאק לייבל…🥃
        מתלמד 0
        @נייטרון-חפשי ו @הרשלה-0 מדובר בתוסף דלק, חומר שלפי התיאורים עשוי לנקות לכלוכים ופיח במנוע ובמעברי הדלק והשסתומים לשפר את צריכת הדלק ומצמצם את פליטת המזהמים.
        יש הרבה סוגים של תוספים והרבה דעות האם יש בכלל תועלת בתוספים, ובאיזו מידה. אם כי כולם מסכימים שלמי שמייצר/משווק/מוכר אותם יש תועלת, והרבה.
        קצת לא מובנת הבקשה לפרט, מי לא מכיר תוספים ובפרט גולד לייבל של לייקי מולי הגרמני המתחרה הישיר של BG44 האמריקאי? (אני אישית מעדיף של ג’וני ווקר הסקוטי🥃+🧊…, אבל זה עניין של טעם).
        חשוב לציין שיש מעטים ממש שסוברים שתוספים עלולים להזיק בפרט בשימוש תכוף, אבל ממה שהתרשמתי חלק גדול סוברים שיש בהם תועלת, וחלק סוברים שאם לא יועיל לא יזיק ומשוכנעים שחסידי התוספים פועלים ממניעים פסיכולוגיים.
        וכאן סרטון נחמד בנושא.
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מתלמד 0
          אבי יםא מחובר
          אבי יםא מחובר
          @מתלמד-0 הרכב שלי ממרום גילו מוכרח תוסף בטסט בשביל הזיהום אוויר
          אבל בכל אופן תמיד אחרי שהוא לוגם מהתוסף הזה, למשך כמה תדלוקים הוא משמיע יללות מוזרות כנראה ממשאבת הדלק
          יש את ההמהום/זמזום הקבוע של המשאבה שאפשר לשמוע כשהרכב עומד. ואחרי ששמים את התוסף יש המהום ואח"כ יללה
          (בהתחלה רצתי לבדוק אם נכנס גור חתולים מתחת למכסה מנוע…😸 )
          אחרי כמה זמן זה נעלם לבד
          כך שלולי הטסט לא הייתי ממהר לשים תוסף
          ואגב
          לא יודע כמה גדול טנק הדלק שלכם אבל אצלי (70 ליטר) שמתי תוסף על מיכל מלא וזה לא השפיע כ"כ בטסט
          תמיד אני משתדל שהמיכל יהיה חצי ריק
          • אבי יםא אבי ים
            ואגב
            מתלמד 0
            @אבי-ים כתב ב⛽ תוסף גולד לייבל במבצע:
            זה באמת ההוראות על גבי התוסף הזה- להוסיף ישירות למיכל הדלק (1/2 מיכל מלא בדלק לכל היותר) ,לנהוג עם הרכב כ-200 ק"מ
            • מ מתלמד 0
              עברתי היום בחנות חלפים בשם אורי גל בפתח תקוה וראיתי שהוא מוכר את התוסף הנ"ל ב65₪ בלי שלטים מוארים בחוץ, וגם למי שמשלם באשראי וקונה רק את זה, ויש הרבה במלאי.
              כמובן שלא משתלם ללכת בשביל זה, אבל מי שכבר עובר ברחוב בר כוכבא 39 ורוצה אחד כזה, אז יש לו.
              אני קניתי למרות שאני לא צריך, סתם כי זה זול ובמבצע 😉
              נס שאין לי חשמלי, אחרת מה הייתי עושה בלי תוסף לחשמלי במבצע?
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמך
              זה כרגע במבצע ב49 ש"ח ל300 מ"ל כאן ו89 ש"ח ל500 מ"ל כאן. חנות בחולון.
              • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                מתלמד 0
                @אחרית-לעמך ה300 מ"ל זה לאופנועים. הכמות, וייתכן שגם הביצועים מותאמים למנוע שתי פעימות שמותקן בחלק מהאופנועים בעיקר שטח.
                השני של ה500, זה באמת מחיר טוב, אבל לא מבצע.
                • מ מתלמד 0
                  @מתלמד-0 כתב ב⛽ תוסף גולד לייבל במבצע:
                  מסכים לגמרי אם ההמלצה על אורי גל הוא זול נעים וחביב
                  מה שכן הייתה ממש קרוב ל @בראל-גמח-חלפים
                  שיושב בתוך חנות שנקראת סטאר חלפים ברחוב שטמפר 35 פ’'ת
                  מומלץ לבא לשאול מי זה בראל ולומר לו שבאת דרך הפורום
                    @שלמה תכתוב את זה כאן
                    (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                      מתלמד 0
                      עוד קישור לכתבה בנושא
                      כמה פעמים שמתי תוסף (לא ברכב הנוכחי), ואף פעם לא עקבתי. הפעם כנראה שפעלתי נכון, ולהלן העובדות/תוצאות+פרשנות+מסקנות.
                      העובדות: ביום שישי שמתי את התוסף על קצת יותר משליש מיכל. נסעתי מאה שלושים קילומטר עם רכב מלא, שבע נפשות עם ציוד, לא היה משהו חריג.
                      מוצ"ש אני מניע, המד דלק כמעט נוגע בתחתית, והרכב מעשן חזק מאוד. התחלתי בנסיעה, שני דברים חריגים; הרכב על טורים גבוהים 3.5-4 בנסיעה רגועה של 90 קמ"ש, אף פעם הוא לא עובר לי את ה2.5 ונוגע לרגע ב3 בהאצות.
                      תופעה נוספת, המנוע קר לגמרי, כמו בתחילת נסיעה, למרות שהדרך מישורית ומזג האויר לא קר במיוחד, עד כדי כך שהחימום ברכב פשוט לא עבד.
                      עוד משהו חריג, נשמעו תקתוקים מהמנוע, סוג של רעש מהמכוניות שאתה עומד לידם בחורף אחרי נסיעה ארוכה ושומע מעין תקתוקים של משהו שמתקרר.
                      נסעתי חמשים קילומטר כך, מד הדלק כבר היה בגבול האדום, תדלקתי חצי מיכל פלוס, הטורים יציבים כרגיל, חום מנוע בטווח, תגובה מהירה יחסית והרגשה של נסיעה יותר חלקה מיום שישי, נסעתי כך עוד כשבעים קילומטר.
                      פרשנות א. לכאורה התוסף קל מהדלק ולכן הוא צף מעליו (אפשר לאמת בבדיקה עם כוס שקופה עם דלק ותוסף, כרגע אין לי) כשהמיכל מתחיל להתרוקן הוא מגיע למשאבת הדלק ולמנוע, וזו הסיבה שרק במוצ"ש הוא התחיל לפעול.
                      ב. התוסף מוריד את טמפרטורת הבעירה של הדלק, ולכן המנוע פיצה על זה בטורים גבוהים, וזו הסיבה למנוע הקר.
                      מסקנות א. לשים את התוסף לפני נסיעה בינעירונית ארוכה כדי שיהיה לו טווח זמן “לעבוד” בצורה יציבה, בלי עצירות והפסקות (מתוך נקודת הנחה שהפעולה בחלק החיצוני חודרת וממיסה בנוסף גם את החלק הפנימי של משטחי הפיח, במידה וישנם, ואם זה מתקרר זה פחות יעיל) ב. לא לתדלק שוב, עד שהמיכל ריק לגמרי (ידוע לי על תוספים שמוסיפים אותם למיכל ריק מתדלקים פחות מחצי, ונוסעים עד שהמיכל (כמעט) נגמר.
                      אשמח לתובנות נוספות/נסיון עם תוספים.
                      • מ מתלמד 0
                        להבנתי זה אמור להתערבב וזו הסיבה שאומרים לרוקן את המיכל קודם ואז לתדלק על התוסף.
                        ייתכן שבגלל הניקוי הוא מכוון מחדש את המצערת.
                        למיטב זכרוני חלק מההוראות הם ליסוע על טורים גבוהים כי זה מנקה בעיקר בטמפרטורה גבוהה.
                          מתלמד 0
                          @נייטרון-חפשי יש תוספים שההוראה למלא על ריק ולתדלק, וכמו שציינתי. בגולד לייבל זה לא.
                          אצלי המצערת מכנית, ולא רואה קשר בין סלד גבוה וטמפ’ נמוכה לסלד וטמפ’ בטווח מיד לאחר תדלוק, מלבד הסיבה שכתבתי.
                          גם אני חושב ושמעתי ממוסכניק כמוך, שזה פועל בעיקר בחום גבוה. בנוסף שמעתי שאמר למישהו שיעשה נסיעה ארוכה. ולכן כתבתי שייתכן שזה “מקלף” מבחוץ את הפיח וגם חודר פנימה ומרכך אותו כהכנה לשלב שבו השכבה שעליו תוסר, כלומר הוא עושה שתי פעולות. ולכן אם זה בהפסקות, הוא חוזר ומתקשה, לכן צריך לנסוע נסיעה ארוכה בטורים גבוהים.
                          • מ מתלמד 0
                            @מתלמד-0 אני שמח לראות שאני מדבר עם מקצוען!
                              מתלמד 0
                              @נייטרון-חפשי
                              חזי מאן גברא רבה דקא מסהיד עליה
                              • מ מתלמד 0 התייחס לנושא זה
                              53
                              155.7k
