      5. המאוורר במולטימדיה מרעיש
      13 פוסטים 10 כותבים 5.3k צפיות
        אלי 3
        שלום לכולם
        קניתי לפני שלושה חודשים מולטימדיה 9 TS10 4G 32G בעלי אקספרס
        ועכשיו פתאום בכל הנעה של האוטו המאוורר עושה רעש כזה שהוא עובד בקול כמה פעמים, ולאחר שתי דקות הוא נרגע, השאלה מה יש לעשות זה רעש קצת חופר?? תודה רבה לכולם
        ש תודה לבורא עולם 0ת צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלי 3
          שלום לכולם
          שמואל 2
          @אלי-3 תחפש בהגדרות של המאוורר, אפשר לכבות אותו לגמרי.
          • א אלי 3
            שלום לכולם
            @אלי-3 ואני ניתקתי את החוט שלו מאחור… שיגע אותי גם…
            דרך אגב, הרעש זה חלק מהמחיר בקניית מערכת זולה מעלי…
            • המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              לדעתי תגידו אתם זה קורה כשמעמיסים על המערכות הפשוטות יותר מדי אפליקציות במיוחד אפליקציות שמופעלות בהתחלה אז זה קורה כי יש עומס כבד זה היה קורה לי בTS18 עד שהחלפתי ל TS10 8 128 שמאז למרות שיש לי גם 360 גם מדלחץ אוויר וגם קידרואיד ועוד זה לא קרה לי בנתיים
              לחץ כאן לפרטים
              • א אלי 3
                שלום לכולם
                @אלי-3 כתב בהמאוורר במולטימדיה מרעיש:
                שלום לכולם
                בהתקנה פשוט לא מחברים
                אגב במערכות שקונים בארץ לרוב אין מאוורר זה פשוט סתם איזה גימיק מטופש שהסינים עושים
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  המערכת שהמליצו לי בפורום כאן היא מאלי והיא עושה עבודה כמו חללית עם מאוורר בלי מאורר בכלל לא מרעישה ,אני חושב שאפשר להגדיר שהוא יפעל לבד כאשר המעבד (נראה לי) מתחמם
                    שלום לכולם
                    @צילפינגים כתב בהמאוורר במולטימדיה מרעיש:
                    במחילה מכבודו אבל זה ממש לא גימיק מטופש
                    סילוק חום זה אחד הדברים החשובים ביותר לשמירה על הלוח אם והמעבד שמגיעים לטמפרטורות גבוהות מאד כ"ש כשזה מערכת שמייצרת גם מוזיקה וכ"ש שזה עומד בתוך רכב בטמפרטורה הישראלית .
                    ואדרבה מערכות רצינות באמת מגיעות עם מאוורר מובנה לגמרי ואפילו שנים [בלי החוט החיצוני שצריך לחבר בשביל שזה יעבוד]
                    בכל אופן במערכות של טופווי [TS] יש הגדרה מתי המאוור ידלק למשל אפשר שהוא ידלק רק בטמפרטורה מסויימת של המעבד ואז מרוויחים שהוא לא חופר מידי שלא צריך והוא עובד כשצריך
                    מ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מנדי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מנדי
                      @יצחק-רשטונ
                      פתחת לראות שיש שם באמת מאוורר?
                      לי היה מערכת מהארץ שזה היה כזה עיגול כמו שיש מאורר (כנראה בשביל שיהיה מאוורר) אבל בתוכו לא היה מאוורר.
                      • רפאל חייםר מנותק
                        רפאל חייםר מנותק
                        רפאל חיים
                        לי זה קורה גם, אבל משום מה רק בימים קרים!
                          @יצחק-רשטונ
                          המערכות שציינת בספויילר הם אכן צריכות קירור אוויר, משא’'כ המערכות הסטנדרטיות שביבואנים הישראלים לא קיים כזה קירור מכיוון שצלעות הקירור וכל הגוף של המסך הינו ממתכת שמיועדת לפזר חום.
                          המסכים של אלי יש צלעות שעושות טובה שמקררות ומשכך חייב מאוורר…
                          איך אמר פעם זקן סיני?
                          על איכות משלמים!
                          • יצחק RSי מנותק
                            נראה לי שכתבתי מספיק ברור
                              אלי 3
                              ווואאאוו
                              תודה על התשובות
                              רק רציתי לדעת איך עושים שם שזה יעבוד רק במעלות מסוימות??
                              וכן גם לי זה קורה דווקא בקור ולא בחום אז מעניין למה???
                              ועוד דבר קטן זה המולטימדיה שהמליצו דווקא כאן ברכבים זה לזה כאחת מאוד מומלצת!!
                              וזה גם לא כ"כ זול… היה על זה מכס עוד לפני שסמוטריץ ההעלה את הרף ל 120 דולר.,
                              ושוב תודה
                              • א אלי 3
                                ווואאאוו
                                תודה על התשובות
                                ושוב תודה
                                אולי קר למערכת אז היא מנסה לשאוב חום מאיזור המנוע😁 😁
                                11.0k
                                152.3k
