      3. מיצובישי גרנדיס 2008 ייעוץ
      23 פוסטים 8 כותבים 912 צפיות
      • ש שמואל10
        @YOLEVI
        הפנס האחורי הוא לד מובנה ואין אפשרות להחליף נורה, צריך להחליף את כל הפנס והבעיה היותר גדולה (מעבר למחיר היקר) שקשה מאוד להשיג אותו. זכורני שיש איזה שרשור בפורום על איזה קומבינה לסדר את זה.
        לגבי הבורר של המזגן גם דובר על זה.
        לגבי גוף העסקה
        מצד ירידת ערך לכאו’ אין מה לחשוש כמו שביאר בטוב טעם @נייטרון-חפשי , אבל קח בחשבון שגם כרכב מטופל (בהנחה והוא כזה-קשה להאמין…) מדובר ברכב בן ח"י שנים ועם לא מעט ק"מ, רכב כזה עלול לחלות בכל מיני מחלות שגרה- שאצלו הם לא כ"כ זולות למיטב ידיעתי.
        @שמואל10 כתב במיצובישי גרנדיס 2008 ייעוץ:
        זה בדיוק החשש שלי וזאת בעצם השאלה העיקרית, כמה יש לחשוש מגובה הק’‘מ והשנה גם אם נגיד שאין חשש למנוע, אתה מכיר את האוטו בכזה ק’'מ? @נייטרון-חפשי אתה יודע לענות על זה?
        ש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          שמואל10
          @YOLEVI
          בהנחה והרכב טופל באמת כמו שצריך (לא רק טיפול 10…) ברור שהחשש הוא קטן יותר, אבל עדיין הוא קיים, ולכן אני אישית לא הייתי לוקח כזה רכב לתקופה של חצי שנה על דעת למכור ± באותו מחיר כיון שיתכנו בדרך תקלות יקרות, כן הייתי שוקל קניה של רכב כזה לתקופה ארוכה יותר ומשקלל מראש כמה אלפי שקלים של תיקונים, אבל גם זה כאמור בתנאי שהוא טופל באמת כמו שצריך.
          אני אישית חיפשתי קצת רכב כזה ולפי מה שראיתי כמעט ולא קיים ודאי לא בכיוון של המחיר הזה
          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שמואל10
            @YOLEVI
            @שמואל10 תוכל לשלוח לי מייל או להתקשר או להשאיר פה מספר? אשמח לדבר איתך תודה
            • ש שמואל10
              @YOLEVI
              אני כן רואה ביד 2 רכבים בסביבות המחיר הזה עם כזה ק’'מ בערך
              נייטרון חפשינ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                @YOLEVI כתב במיצובישי גרנדיס 2008 ייעוץ:
                המחירים של הדגם ירדו משמעותית במשך השנה האחרונה, אולי זה ההסבר.
                  @נייטרון-חפשי שלחתי לך מייל, ראית?
                    זה קלאסי לדגם, פתח יד 2 ותראה.
                    נראה שצריך להחליף את התושבת הנ’'ל אבל הוא טוען שהמוסכניק אמר לו שיכול להשאיר ככה
                    וודאי שיכול כי זה לא דבר שמזיק מיידית, אבל ספציפית את התושבת הזו אני ממליץ להחליף כי זה נותן מכה לגיר עם כל הילוך ובמצבי קצה גם משבש את חישובי העברת הילוכים של המחשב.
                    אחד הפנסים האחוריים באמת לא עובד, זה לא להחליף נורה?
                    יש על זה מדריך ודובר על זה כאן וכאן, אתה יכול לחפש ‘פנס גרנדיס’ בפורום.
                    לגבי המזגן יש לו גם כן את המחלה הידועה וצריך להחליף קור וחום ליד התא כפפות
                    מדריך ודיון
                    עדיין שווה?
                    בא נחשב:
                    • פנס - 1,000 ש"ח
                    • תושבת - 500 ש"ח
                    • בורר חום/קור - 500 ש"ח
                      כמובן שכשמחשבים לפני קנייה, מחשבים לפי מחיר משוער-לחומרא במוסך קלאסי.
                    אם חוץ מזה הכל טוב (נורת תקלה דולקת? א"כ למה?) והמערכת גז עובדת חלק (המערכת מטופלת?) אז זה עדיין מחיר מצויין גם אם זה לא מציאה כמו שחשבת, מה גם שאם אתה מתכנן למכור עוד חצי שנה אתה יכול לסחוב ככה, חוץ מהתושבת שלדעתי זה סיכון לגיר (תלוי כמה היא גמורה), אם תתקן יהיה יותר קל למכור אח"כ.
                    דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה הטסט, אם תצטרך לעשות טסט בתקופה זו זה עוד 2,000 ש"ח בממוצע.
                      מדריך ודיון
                      עדיין שווה?
                      בא נחשב:
                      • פנס - 1,000 ש"ח
                      • תושבת - 500 ש"ח
                      @נייטרון-חפשי כמה תוספות שהתחדשו לי:
                      המערכת גז לא רשמית הוא עשה בעידן הגז והמחיר לא כלל לרשום ברשיון רכב, הוא טוען שג’יי הגז אמר לו שזה 600₪ להכניס לרשיון רכב
                      בנוסף יש נורת תקלה הוא טוען שזה בגלל הגז כנראה זיהום אוויר אבל הוא לא יודע מה הקוד, הוא טוען שזה עובר טסט חלק למרות שמאז שעשה גז הוא נאלץ להעביר בשחור כי זה לא היה ברישיון
                      יש נזילה קטנטנה בשמן הגה פעם בשמונה חודשים הוא ממלא חצי כוס חד פעמית
                      נראה שאין משמנת, הוא לא יודע מה זה…
                      לגבי הגז הוא טוען שמטופלת ממש טוב טיפול אחרון לפני שבועיים
                      טסט ב 7
                      הבנתי מ @פתוח-לשמוע שטסט עולה פחות מ 1600 (מה הכוונה בתקופה זו? יותר יקר במלחמה??)
                      אשמח לעדכון לפי הנתונים החדשים
                      ממש תודה
                      אה והצלחתי להוריד ל 8.5 ואולי במקום אני יצליח לעגל ל8 אבל בכלל לא בטוח
                      נייטרון חפשינ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                        טסט ב 7
                        ממש תודה
                        קח!
                        רק קודם להרים עניים לשמיים לרגע, בלי ס"ד כל דבר עלול להסתבך.
                        זו דעתי עכ"פ ואח"כ תטפל בתושבת וברישום הגפ"מ.
                          קח!
                          @נייטרון-חפשי מחכה לתשובתך במייל יש שם עוד כמה דברים לקחת בחשבון
                            טסט ב 7
                            ממש תודה
                            זה מחיר האגרה, אבל יש הוצאות נוספות, אישור בלמים, מסלול בחינה (120 ש"ח), ולפעמים תיקונים קטנים.
                            ותתקשר עכשיו! עוד רגע אני הולך לישון.
                              שמואל10
                              התכוונתי לרכב מטופל באמת כמו שצריך, כל הרכבים שבדקתי באזור מחיר 15-20 אל"ש היו עם נורות מנוע (שכמובן לדברי המוכר זה שום דבר וכו’) תושבות גמורות ועוד מרעין בישין, אבל אולי באמת ההסבר הוא מה שכתב @נייטרון-חפשי ש המחירים של הדגם ירדו משמעותית במשך השנה האחרונה, אולי זה ההסבר. (אני חיפשתי באזור סיון תמוז שנה שעברה)
                                טסט ב 7
                                ממש תודה
                                שמואל10
                                בכזה מחיר החישוב הוא שונה לגמרי, רק עדיין קח בחשבון שתקלות ברכב כזה הם לא זולות ואין לך שום ביטוח שלא יפלו עליך כאלו בדיוק בתקופה הקצרה שהרכב אצלך. (משא"כ אם אתה בונה עליו לתקופה יותר ארוכה לא כ"כ נורא להכניס בתוך העלות עוד כמה אלפים של תיקונים אם יהיו).
                                • אלוף העולם 1א מנותק
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @אלוף-העולם-1 כתב במיצובישי גרנדיס 2008 ייעוץ:
                                    מצטער להרוס את החגיגה…
                                    אבל נראה לי ש @נייטרון-חפשי התותח פשוט פיספס משהו קטנטן והוא- טיימינג! מתי בוצע?
                                    כמובן שהתפספס כי הוא חשב על ה כ ל!
                                    אשריך!
                                    טיימינג לפני שנה
                                      אשריך!
                                      טיימינג לפני שנה
                                      @טוסון משום מה פספסתי!
                                      165.9k
