טסלה מודל 3
גרסת הכניסה שמביאה לקצה. טסלה מודל 3 במבחן דרכים
  3. מיצובישי גרנדיס 2008 ייעוץ
23 פוסטים 8 כותבים 498 צפיות
  • Y מנותק
    שואל בשביל חבר גרנדיס 2008 נשמע מתוחזק 300kעם גז לאחר פלאגים ואטם מכסה שסתומים טיימינג לפני שנה טוען שהאוטו במצב מצוין רוצה 10
    השאלה מה כדאי לבדוק והאם כדאי להתעסק עם כזה ק"מ באוטו הזה ומה הסיכוי למכור אותו בעוד כחצי שנה
    יישר כח
    טרנטעט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
      יישר כח
      טרנטעט מנותק
      טרנטעט מנותק
      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
      @YOLEVI נראה לי שהרב @נייטרון-חפשי מבין בעניין
        יישר כח
        @YOLEVI מחיר מצויין!
        • הק"מ לא נורא בכלל אם הרכב מטופל (אין לי מושג למה אבל הגרנדיסים מוזנחים בהגזמה (אולי כי זה רכב משפחות) אבל בעיקרון האמינות שלהם מהשורה הראשונה).
        • לבדוק תושבות, בעיקר אחורית שמסובכת להחלפה. הדרך לבדוק היא, בעמידה, להעביר מדרייב לרוורס ולהחזיר עם הפסקה של כמה שניות באמצע, ותו"כ להסתכל על המנוע, אם הוא זז בצורה מוגזמת משהו שם צריך החלפה.
        • נזילות, לבדוק שאין משהו מוגזם (קצת הזעה בטח יהיה).
        • לבדוק שאין רעידות בבלימה (לא יודע אם זה משהו אופייני אבל ראיתי כמה עם בעיות בנושא).
        • בורר מצבים של המזגן חום/קור.
        • פנסים אחוריים הם מאוד יקרים אז כדאי להעיף מבט על האור אחורי/רוורס.
        • כמו כל רכב במיוחד ישן: בלמים, צמיגים, העברת הילוכים, מים ושמן.
        לגבי מכירה כשאתה קונה רכב בכזה מחיר אין לו כמעט עוד לאן לרדת.
        pikolinou@gmail.com
          @נייטרון-חפשי איזה תשובה של תותח!!!
          נראה שצריך להחליף את התושבת הנ’'ל אבל הוא טוען שהמוסכניק אמר לו שיכול להשאיר ככה
          אחד הפנסים האחוריים באמת לא עובד, זה לא להחליף נורה?
          לגבי המזגן יש לו גם כן את המחלה הידועה וצריך להחליף קור וחום ליד התא כפפות
          עדיין שווה?
          לגבי מכירה אמנם אין לאן לרדת אבל השאלה אם יהיה ביקוש בכזה ק’'מ
          נ פתוח לשמועפ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
            עדיין שווה?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @YOLEVI
            השאלה מתי אתה רוצה למכור.
            אבל ככל הנראה גם אחרי שנתיים הרכב ימכר לפחות ב8 אז זה ירידת ערך מצויינת…
              עדיין שווה?
              @YOLEVI כתב במיצובישי גרנדיס 2008 ייעוץ:
              זה לא להחליף נורה?
              לא
              אבל יש פה מדריך איך להחליף את הנורות קצת עבודה
                עדיין שווה?
                שמואל10
                @YOLEVI
                הפנס האחורי הוא לד מובנה ואין אפשרות להחליף נורה, צריך להחליף את כל הפנס והבעיה היותר גדולה (מעבר למחיר היקר) שקשה מאוד להשיג אותו. זכורני שיש איזה שרשור בפורום על איזה קומבינה לסדר את זה.
                לגבי הבורר של המזגן גם דובר על זה.
                לגבי גוף העסקה
                מצד ירידת ערך לכאו’ אין מה לחשוש כמו שביאר בטוב טעם @נייטרון-חפשי , אבל קח בחשבון שגם כרכב מטופל (בהנחה והוא כזה-קשה להאמין…) מדובר ברכב בן ח"י שנים ועם לא מעט ק"מ, רכב כזה עלול לחלות בכל מיני מחלות שגרה- שאצלו הם לא כ"כ זולות למיטב ידיעתי.
                • ש שמואל10
                  @YOLEVI
                  לגבי גוף העסקה
                  @שמואל10 כתב במיצובישי גרנדיס 2008 ייעוץ:
                  זה בדיוק החשש שלי וזאת בעצם השאלה העיקרית, כמה יש לחשוש מגובה הק’‘מ והשנה גם אם נגיד שאין חשש למנוע, אתה מכיר את האוטו בכזה ק’'מ? @נייטרון-חפשי אתה יודע לענות על זה?
                  ש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    שמואל10
                    @YOLEVI
                    בהנחה והרכב טופל באמת כמו שצריך (לא רק טיפול 10…) ברור שהחשש הוא קטן יותר, אבל עדיין הוא קיים, ולכן אני אישית לא הייתי לוקח כזה רכב לתקופה של חצי שנה על דעת למכור ± באותו מחיר כיון שיתכנו בדרך תקלות יקרות, כן הייתי שוקל קניה של רכב כזה לתקופה ארוכה יותר ומשקלל מראש כמה אלפי שקלים של תיקונים, אבל גם זה כאמור בתנאי שהוא טופל באמת כמו שצריך.
                    אני אישית חיפשתי קצת רכב כזה ולפי מה שראיתי כמעט ולא קיים ודאי לא בכיוון של המחיר הזה
                    Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שמואל10
                      @YOLEVI
                      @שמואל10 תוכל לשלוח לי מייל או להתקשר או להשאיר פה מספר? אשמח לדבר איתך תודה
                      • ש שמואל10
                        @YOLEVI
                        אני כן רואה ביד 2 רכבים בסביבות המחיר הזה עם כזה ק’'מ בערך
                        נייטרון חפשינ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          המחירים של הדגם ירדו משמעותית במשך השנה האחרונה, אולי זה ההסבר.
                          pikolinou@gmail.com
                            @נייטרון-חפשי שלחתי לך מייל, ראית?
                              זה קלאסי לדגם, פתח יד 2 ותראה.
                              וודאי שיכול כי זה לא דבר שמזיק מיידית, אבל ספציפית את התושבת הזו אני ממליץ להחליף כי זה נותן מכה לגיר עם כל הילוך ובמצבי קצה גם משבש את חישובי העברת הילוכים של המחשב.
                              יש על זה מדריך ודובר על זה כאן וכאן, אתה יכול לחפש ‘פנס גרנדיס’ בפורום.
                              מדריך ודיון
                              עדיין שווה?
                              בא נחשב:
                              • פנס - 1,000 ש"ח
                              • תושבת - 500 ש"ח
                              • בורר חום/קור - 500 ש"ח
                                כמובן שכשמחשבים לפני קנייה, מחשבים לפי מחיר משוער-לחומרא במוסך קלאסי.
                              אם חוץ מזה הכל טוב (נורת תקלה דולקת? א"כ למה?) והמערכת גז עובדת חלק (המערכת מטופלת?) אז זה עדיין מחיר מצויין גם אם זה לא מציאה כמו שחשבת, מה גם שאם אתה מתכנן למכור עוד חצי שנה אתה יכול לסחוב ככה, חוץ מהתושבת שלדעתי זה סיכון לגיר (תלוי כמה היא גמורה), אם תתקן יהיה יותר קל למכור אח"כ.
                              דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה הטסט, אם תצטרך לעשות טסט בתקופה זו זה עוד 2,000 ש"ח בממוצע.
                              pikolinou@gmail.com
                                מדריך ודיון
                                עדיין שווה?
                                בא נחשב:
                                • פנס - 1,000 ש"ח
                                • תושבת - 500 ש"ח
                                @נייטרון-חפשי כמה תוספות שהתחדשו לי:
                                המערכת גז לא רשמית הוא עשה בעידן הגז והמחיר לא כלל לרשום ברשיון רכב, הוא טוען שג’יי הגז אמר לו שזה 600₪ להכניס לרשיון רכב
                                בנוסף יש נורת תקלה הוא טוען שזה בגלל הגז כנראה זיהום אוויר אבל הוא לא יודע מה הקוד, הוא טוען שזה עובר טסט חלק למרות שמאז שעשה גז הוא נאלץ להעביר בשחור כי זה לא היה ברישיון
                                יש נזילה קטנטנה בשמן הגה פעם בשמונה חודשים הוא ממלא חצי כוס חד פעמית
                                נראה שאין משמנת, הוא לא יודע מה זה…
                                לגבי הגז הוא טוען שמטופלת ממש טוב טיפול אחרון לפני שבועיים
                                טסט ב 7
                                הבנתי מ @פתוח-לשמוע שטסט עולה פחות מ 1600 (מה הכוונה בתקופה זו? יותר יקר במלחמה??)
                                אשמח לעדכון לפי הנתונים החדשים
                                ממש תודה
                                אה והצלחתי להוריד ל 8.5 ואולי במקום אני יצליח לעגל ל8 אבל בכלל לא בטוח
                                נייטרון חפשינ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  טסט ב 7
                                  ממש תודה
                                  קח!
                                  רק קודם להרים עניים לשמיים לרגע, בלי ס"ד כל דבר עלול להסתבך.
                                  זו דעתי עכ"פ ואח"כ תטפל בתושבת וברישום הגפ"מ.
                                  pikolinou@gmail.com
                                    קח!
                                    @נייטרון-חפשי מחכה לתשובתך במייל יש שם עוד כמה דברים לקחת בחשבון
                                      טסט ב 7
                                      ממש תודה
                                      זה מחיר האגרה, אבל יש הוצאות נוספות, אישור בלמים, מסלול בחינה (120 ש"ח), ולפעמים תיקונים קטנים.
                                      ותתקשר עכשיו! עוד רגע אני הולך לישון.
                                      pikolinou@gmail.com
                                        שמואל10
                                        התכוונתי לרכב מטופל באמת כמו שצריך, כל הרכבים שבדקתי באזור מחיר 15-20 אל"ש היו עם נורות מנוע (שכמובן לדברי המוכר זה שום דבר וכו’) תושבות גמורות ועוד מרעין בישין, אבל אולי באמת ההסבר הוא מה שכתב @נייטרון-חפשי ש המחירים של הדגם ירדו משמעותית במשך השנה האחרונה, אולי זה ההסבר. (אני חיפשתי באזור סיון תמוז שנה שעברה)
                                          טסט ב 7
                                          ממש תודה
                                          שמואל10
                                          בכזה מחיר החישוב הוא שונה לגמרי, רק עדיין קח בחשבון שתקלות ברכב כזה הם לא זולות ואין לך שום ביטוח שלא יפלו עליך כאלו בדיוק בתקופה הקצרה שהרכב אצלך. (משא"כ אם אתה בונה עליו לתקופה יותר ארוכה לא כ"כ נורא להכניס בתוך העלות עוד כמה אלפים של תיקונים אם יהיו).
                                          2.8k
                                          9.2k
                                          122.8k
