      3. מנוע מאתר גלגלים
      מנוע מאתר גלגלים
      22 פוסטים 10 כותבים 14.2k צפיות
      • הצפוני הממורכז בדרוםה מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי הצפוני הממורכז בדרום
        הלך לי המנוע, וכמו כל אחד במצב כזה – הלב בוכה והארנק עושה קולות של אזעקה 🚨😅
        אז ידידנו @נייטרון-חפשי זרק רעיון: “לך תביא מנוע מאתר גלגלים”.
        נכנסתי, בדקתי… ועכשיו אני עומד מול שתי הצעות, עם הפרש של בערך 500 ₪.
        על פניו נשמע סבבה, אבל פה מתחילות השאלות:
        איך אני יודע שאני לא קונה מנוע עייף שעבר כבר שלושה גלגולי חיים ומחכה רק להגיע אליי כדי לפרוש?
        איך בודקים שהמוכר לא מוכר לי “מציאה” שבפועל היא שיעור יקר מאוד?
        ושניהם גם מנועים מיבוא…
        מה שמעלה עוד שאלה: איך זה שכל רכב בחו״ל שמגיע ל-50–60 אלף ק״מ פתאום שולחים את המנוע שלו אלינו לארץ? 🤔
        יש שם מפעל מיוחד שמפרק מנועים חצי חדשים ושולח אותם לישראל?
        בקיצור, לפני שאני עושה החלטה שעלולה לעלות לי גם כסף וגם עצבים –
        אשמח לשמוע ממי שכבר עבר את הסיפור הזה:
        איך בודקים מנוע כזה? על מה חשוב להסתכל? ואיך לא ליפול בפח? 🔧
        I י אושר מתקרבא יודי וייןי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          מעניין מאוד הנושא שאתה מעלה, לא זכור לי שדברו עליו.
          לדעתי כדאי שתשנה את הכותרת למשהו כללי יותר כמו מנוע מאתר גלגלים וכדו’, כי השאלה שלך היא לאו בדווקא על אאוטלנדר.
          ונחכה בסבלנות למומחים.
          הצפוני הממורכז בדרוםה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • משה שמחהמ משה שמחה
            @משה-שמחה תוקן לבקשתך
            • הצפוני הממורכז בדרוםה הצפוני הממורכז בדרום
              ITAMAR25
              @הצפוני-הממורכז-בדרום כתב במנוע מאתר גלגלים:
              אתה לא יודע!
              וכנ"ל לגבי מנוע מיבוא.
                אין לדעת, תבדוק את האמינות של מי שמציע לך את זה.
                מקובל לומר שמנועים מייבוא הם עם קילומטר יותר נמוך ושמורים. אבל לא כל מה שמקובל לומר בהכרח גם נכון.
                  אני שואל שאלה אחרת
                  לאיזה חו"ל שולחים את המנועים שלנו עם 350KKM?
                  רק אל תגיד לי שזה הולך לברזל…
                    יודי וייןי מנותק
                    יודי וייןי מנותק
                    יודי ויין
                    אני ברוך ה’ לא הייתי צריך להחליף מנוע אז אין לי נסיון בזה מה שכן זה
                    שכן בגדול רכב בחו"ל עולה הרבה פחות בהפרש גדול כך שבהרבה מקמות לא עושים תיקונים גדולים פשוט קונים חדש או משומש בזול אז יש חברות שמנצלות את זה ומפרקות שם מנועים ושולחים לארץ [לא מתוך ידע על המנוע הזה אבל הרבה פעמים זה מנועים מתוחזקים מאוד]
                    @אושר-מתקרב כתב במנוע מאתר גלגלים:
                    אני שואל שאלה אחרת
                    בדרך כלל המנוע שלך עם 350א ומעלה לא שווה יותר מברזל כי הם לא מתוחזקים
                    אבל היה לי חבר שעבד במכירת אוטובוסים שעברו את המיליון או שכבר א"א להשתמש בהם בארץ כי יש כללים עד כמה שנים אפשר להשתמש לתח"צ וכן להסעות לבתי ספר וכד"ו הם מכרו אותם לירדן או למדינות עולם שלישי ששם הם עדיין ממשיכם ליסוע
                    אל תתפלא אם תבקר פעם בירדן או באיזה אפריקה ותראה פירסומת אין כמו במבה 😇
                    • יצחק RSי מנותק
                      פשוט וברור לי שכל המנועים המיובאים עם ה50 אלף ק"מ, יובאו מרכבים שנגרטו והק"מ שלהם לא ניתן לבדיקה .
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ITAMAR25
                        @יצחק-רשטונ כתב במנוע מאתר גלגלים:
                        כמו שכבר אמרתי כמה פעמים.
                        מוסכניק אחד (ערבי) אמר לי שאי אפשר לדעת ורק אחרי שמרכיב הוא ידע מה מצב המנוע.
                          בינתיים כל הפירוקיות הציעו מנוע ‘מייבוא’, הבחור בלי דרכון ולא מכיר את הדרך לשדה תעופה אבל המנוע מייבוא, בטח הכוונה ייבוא מהרש"פ, ככה לא צריך אישור ייבוא כי זה הרי מנוע מישראל…
                          @ITAMAR25 כתב במנוע מאתר גלגלים:
                          יש אפשרות לדעת המון על המנוע כשהוא על השולחן, ויש גם דבר כזה לבדוק אותו יסודי עם לחץ אוויר ולעשות ניקוי, השאלה האם יש מישהו פה בארץ שמסוגל בכלל לעשות את זה.
                            @נייטרון-חפשי נראה לי ראיתי מישהו עושה את זה בימים האחרונים…
                              @הצפוני-הממורכז-בדרום לא על זה מדובר אלא על אותו רעיון בהרבה יותר מורכב.
                                @נייטרון-חפשי נשמע קטן על מי שראיתי שעושה את זה
                                  טוב, אחרי שקראתי את כל התגובות הבנתי דבר אחד חשוב:
                                  אף אחד לא יודע כלום — אבל כולם בטוחים שהם כן 😅
                                  אז עדכון חם מהשטח:
                                  חזרתי עכשיו מהמוסך… עם מנוע חדש בפנים 🚗🔥
                                  ממה שלמדתי פה:
                                  “מנוע מייבוא” זה מושג מאוד גמיש
                                  לפעמים זה מנוע מרכב שמור באירופה,
                                  לפעמים זה רכב שירד מהכביש ואף אחד לא באמת יודע למה,
                                  ולפעמים… זה פשוט עשה עלייה בלי דרכון 😏
                                  בקיצור, הבנתי שזה קצת כמו לקנות אבטיח
                                  דופק, מקשיב, מתייעץ עם חצי מדינה… ובסוף חותך בבית ומתפלל 😆
                                  לגבי כל הבדיקות, הלחצים, והבדיקות המעבדתיות שדיברתם עליהן
                                  נשמע מדהים… רק חסר מישהו שבאמת עושה את זה בארץ 😅
                                  אז הלכתי על הגישה הישראלית הקלאסית:
                                  סמוך, שלם, ותתפלל 🙏
                                  עכשיו נשאר רק לראות אם קיבלתי מנוע בן 50 אלף ק״מ…
                                  או אחד שעבר כבר סיבוב שני בחיים ומחפש פרישה מוקדמת 😜
                                  תודה לכולם על העזרה והחפירות — היה שווה כל תגובה! 👍
                                  תודה לבורא עולם 0ת משה שמחהמ I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    אז עדכון חם מהשטח:
                                    ממה שלמדתי פה:
                                    סמוך, שלם, ותתפלל 🙏
                                    @הצפוני-הממורכז-בדרום סיכום יפה…!
                                    אני חושב שלקינוח כדאי שתספר לנו למה הלך המנוע,
                                    למען ילמד הלומד ממה להמנע…
                                    בבחינת: ישמע חכם ויוסף לקח.
                                      אז עדכון חם מהשטח:
                                      ממה שלמדתי פה:
                                      סמוך, שלם, ותתפלל 🙏
                                      משה שמחהמ מנותק
                                      משה שמחהמ מנותק
                                      משה שמחה
                                      תשים לך תזכורת לעדכן בעוד חצי שנה, מה קורה.
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 הרכב הגיע ל300K על מערכת גז
                                        והיה בבדיקת קומפרסיה לחץ של 60
                                          @משה-שמחה אשמח עם תקפיץ את הנושא עוד חצי שנה כדי להזכיר לי לעדכן
                                            הרכב הגיע אליך עם בעיה במנוע ובגלל שהחלטת מראש לסחוב עד שיגיע זמנו אז הוא הגיע מהר, יכול להיות שהוא היה הולך בכל מקרה אבל אתה לא יכול לומר ש300,000 ק"מ זו הסיבה.
                                              @נייטרון-חפשי אופסססס…
                                              שכחתי שיש מישהו שמעורב מהלידה של הרכב עד הקבורה (של המנוע)
                                              167.2k
