      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 276 כותבים 4.6m צפיות
        @יוסי-לוי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @מיישה תרשה לי קצת לחלוק עליך
        אני עם הS18 חצי שנה ולוויז בלבד וכמובן רדיו מוסיקה עובד מצוין (תמיד יכול להיות יותר טוב…) אני כן מסכים שכדאי לטווח ארוך להשקיע עוד כמה עשרות שקלים ובמיוחד למי שחשוב סינון ולא רוצה להיתקע עם מסך של אאוטנט ומוגבלות במכשיר
        נכון מאד!
        אבל אגלה לך משהו…
        אני גם השתמשתי בו שנה שלמה, והרגשתי על גג העולם, עד שקניתי T10…
        עוד כמה עשרות שקלים, כ"ש שכך יש את קיידרואיד, שלי אישית יש ברכב, פשוט תענוג!
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        #162
        @מיישה בזה מסכים אני לגמרי שתמיד כיף להיות עם מרצדס ובמיוחד שכאן זה רק כמה עשרות שקלים ולא עשרות אלפי שקלים, אני הגבתי רק בגלל שכתבת שהיא תצלע בכבידות 🙂
        למעשה אני גם קניתי T10 חדשה בעיקר בגלל הקיידרואיד וממתין למשלוח בתקווה שהכל יבוא בעז"ה בשלום
        שמח לעזור
        • יוסי לויי יוסי לוי
          אשריך!!
          איזה נחת יש לקב"ה מזה!
          • a0533057932A a0533057932
            ניתן לבקש מערכות מולטימדיה לכל רכב
            @admin קיה קארנס 2014, זה המסגרת?
              @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              כן
                כן
                @מוטי-ברנד התכוונתי לשאול האם זה מספיק, כי זה נראה רק חלק מהפלסטיק הפנימי. זה כולל הכל?
                ומה זה שני הפלסטיקים הנוספים שיש בתמונה למטה?
                ויש עוד משהו שצריך לדעת ברכב הזה?
                והאם צריך קנבס?
                תודה רבה!
                  והאם צריך קנבס?
                  תודה רבה!
                  והאם צריך קנבס?
                  תודה רבה!
                  הפלסטיקים זה בשביל לחבר את המולטימדיה לפאנל
                  וזה מגיע בלי קנבס
                  • קוביק מנותק
                    קוביק מנותק
                    קובי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי קובי
                    #168
                    אשמח עם מישהו יוכל להדריכני בכל הנוגע לרכישת מערכת מולטימדיה לטויוטה פריוס שנת 2012, מה צריך לקנות ביחד עם המסך מולטימדיה(אם צריך גם צמת חוטים או לא וכו’) ואם יש למישהו המלצה על מסך טוב אשמח גם אם יוכל להכניס קישור.
                    תודה רבה רבה!
                    • קוביק קובי
                      תודה רבה רבה!
                      @קובי יש פאנל 10 אינץ וזה ממש פצצה
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DC4rBxR
                      פה יש לך מולטימדיה אוניברסלית https://s.click.aliexpress.com/e/_DDAkGyz
                      וזה צמה של חוטים
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DEsaz0Z
                      קוביק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        וזה צמה של חוטים
                        קוביק מנותק
                        קוביק מנותק
                        קובי
                        @מוטי-ברנד תודה רבה רבה, אלוף אתה!!
                        בתוך המערכות איזה מהם אני צריך לקנות אם אני רוצה עם סים?
                        • קוביק קובי
                          #171
                          @קובי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                          משום מה אני לא מוצא שם 10 אינץ פה יש לך 10 אינץ אבל זה בלי מצלמת רוורס
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DkdDXgZ
                          מהדגם S18 והלאה זה כולל כניסה לסים
                          פה יש לך גם אם אתה רוצה יותר גיגה ראם אז זה יותר זול
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DBPUjrP
                          אולי @מיישה יביא לך 10 אינץ כולל מצלמה
                          • שלמהש מנותק
                            @מיישה אשמח למולטימדיה למרצדס ספרינטר מ2019 (חייב קנבס ברכב הזה)
                              @שלמה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                              יש לך פה פאנל כולל כנבס https://s.click.aliexpress.com/e/_Dmr4aR3
                              ואני מצאתי כמה אופציות רק חלק מהתמונות חסומות אז אני לא רואה מה המפרט שלהם
                                #174
                                @מוטי-ברנד אומנם זה רכב שעולה 400.000 ש’'ח לעומת פרייבט שלהם שעולה 500.000 ולמה אני חותר. במסך המקורי רואים את ה-כ-ל איכות של השמן חוסרים באוראה או סולר חיווי של הבלימה אוטונומית חיישני רדאר ומצלמות היקפיות השאלה אם הסינים לדעתך התעלו על כל זה? או שלא כדאי להתעסק עם זה?
                                כל החברים של אבא שלי מוסיפים את הקופסת אנדרואים אולי קישורים לזה עדיף?
                                ק מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  קינג קומפיוטר
                                  #175
                                  @שלמה לדעתי בכזה רכב כדי לך להתייעץ עם מתקין מקומי בארץ ואז להחליט שוב מה אתה עושה
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    @קינג-קומפיוטר כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                    @מוטי-ברנד הוא כזה👍
                                      @מוטי-ברנד הוא כזה👍
                                      קינג קומפיוטר
                                      @שלמה התכוונתי למישהו שמתקין מערכות לספרינטרים
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        #178
                                        מידע שווה כסף לא יודע אם הם מספקים מיידע ובדאי שלא יתנו לי קישורים
                                        התקנתי ב2011 והכל היה סבבה אבל החברה הזו לא נרגעת בשיפורים שהיא עושה
                                        אני לא מאחל לך לצאת מחניה ברוורס ואיזה אויבער חוכעם יכנס לך לנתיב במהירות. אחח הבלימה נוראית עד עכשיו כואב לי הצוואר
                                          בעיקרון זה אמור לתת מענה על הכול
                                          אתה יכול לשאול את המוכר ואתה יכול גם לנסות להגדיר אצלך במסך את הסוג רכב הזה ולראות מה האפליקציה של הגדרות רכב יתן לך
                                          חוץ מזה אתה יכול להתקשר לדוד מתן שנותן מידע בכייף מנסיון
                                          • המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @מיישה יש מצב לקישור למולטימדיה להונדה סטרים עדיפות ל 7 אינץ’
                                            מתקין מערכות מולטימדיה
                                            בצפת והסביבה
                                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                                            • המפותחה המפותח
                                              #181
                                              @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                              אתה צריך כמו הימני או כמו השמאלי?
                                              זה קישור עם שני הסוגים, אל תקנה מכאן, תגיד מה אתה צריך ואני אביא לך קישור למה שמתאים.
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_Dej2uvN
                                              המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 120
                                              • 121
                                              168.9k
