      3. לוחית רישוי עם סיומת 9X +סקרנות והתערבות
      29 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
        @LF9 ברוכים הבאים לפורום
        תראי פה את התהליך האבולוציוני
        L מנותק
        L מנותק
        LF9
        @פתוח-לשמוע
        ראיתי,כתבו שהיה תהליך ייצור בתחילת שנות ה90 ואז זה הופסק. משמע שכן נוצרו כאלה,זה מאוד מעניין.
          @LF9 כזה?
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jsoetk1h?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=2#galleryModal-grid-item-0
          L מנותק
          L מנותק
          LF9
          @יוני לא, משהו כמו 12-345-94
          או 13-456-91
          • ש שמואל 2
            @LF9 בעיקרון סיומות 9x (וגם 4x) הוקצו לרש״פ בשביל לשמור שלא יהיו מספרים מקבילים ביו״ש
            עם הזמן זה לא בדיוק נשמר אבל בכל אופן מעניין אם אכן יש לוחיות ישראליות שכן זכו לקבל את הסיומת הנדירה.
            L מנותק
            L מנותק
            LF9
            @שמואל-2
            אני שלחתי הודעה לאתר שקוראים לו “אוטובום” והם טוענים שיש להם את הלוחיות רישוי המצורפות, אני לא יודעת אם זה נכון אבל
            טוסוןט א ש 3 תגובות תגובה אחרונה
            • L LF9
              @שמואל-2
              @LF9 לפחות חלק, זה רכבים לא פעילים
                @טוסון במשומשת הוא לא מופיע (את האירופאיות אפילו לא ניסיתי לבדוק😂 )
                @LF9 כתב בלוחית רישוי עם סיומת 9X +סקרנות והתערבות:
                עשיתי בדיקה קטנה עם משרד התחבורה (בעקבות התערבות עם חבר)ומתברר שיש רק 400 כאלה בערך אבל הן מאוד ישנות והם בונקרים ולא רוצים לתת מידע.
                לכאורה ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע, והמשרד מחויב למסור אותו, זה עולה כמה שקלים, לפי שעות עבודה, כדלהלן:
                24 ש"ח ל3 השעות הראשונות
                36 ש"ח לכל שעה נוספת
                0.24 ש"ח לכל עמוד מודפס
                2.96 ש"ח לכל תקליטור מחשב (אלה העגולים המבריקים מפעם)
                L תגובה 1 תגובה אחרונה
                  L מנותק
                  L מנותק
                  LF9
                  @אושר-מתקרב
                  וואלה אתה יודע במקרה איפה בדיוק מגישים בקשה?
                  כיאלו באתר של משרד התחבורה? ותחת איזה בקשה?
                  • L LF9
                    @שמואל-2
                    אלעדי
                    @LF9 רק לי זה מוזר שכל הרכבים מתחילים ב-97 ?
                    • א אלעדי
                      L מנותק
                      L מנותק
                      LF9
                      @אלעדי
                      בהחלט לא רק לך, אני מנסה להבין את הדפוס אבל לא חושבת שיש
                      אבל אם הספיקו לייצר רק 400 כאלה בערך אז היה חייב להיות דפוס או משהו
                      • L LF9
                        @אלעדי
                        אלעדי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                        @LF9 השאלה מאיפה אוטובום לוקחים את הנתונים שאין במשומשת ושות’, הרי כל האתרים משתמשים באותו מאגר נתונים, אבל אין להם את הרכבים הישנים שלא נמצאים במאגר, ובאוטובום יש (בדקתי שם רכב משנת 81 שהיה לנו לפני 30 שנה). אם הם אמינים אז הרווחת בהתערבות.
                        • L LF9
                          @שמואל-2
                          שמואל 2
                          כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                          היה לו עוד מספר אחר לפני זה???
                          רעיון מוזר-
                          אולי זה רכבים שירדו מהכביש ובשביל שלא לתפוס מספרים שינו להם את המספר אחרי, כי הרי כל הרעיון הוא שלא יהיה רכבים עם מספרים מקבילים ביו״ש וממילא הם ירדו מהכביש.
                          טוסוןט L א 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שמואל 2
                            רעיון מוזר-
                            @שמואל-2 לפי ה00 כנראה זה היה רכב ממשלתי או משהו
                            גם הקידומת 97 מצביעה על מספר מיוחד, כמו מונית לשעבר
                            שווער של חבר שלי מחזיק מרצדס סדאן 3 ספסלים, עם 00 בסוף
                            רכב ממשלתי לשעבר
                            • א אלעדי
                              L מנותק
                              L מנותק
                              LF9
                              @אלעדי
                              אני מקווה,הם נראים חברה גדולה ויחסית אמינה. תודה רבה רבה לך🙏
                              • ש שמואל 2
                                רעיון מוזר-
                                L מנותק
                                L מנותק
                                LF9
                                @שמואל-2
                                הרעיון שלך נשמע מעניין ונכון אבל זה לא סותר את העובדה שכן היה ניסיון לייצר לוחיות רישוי עם סיומת 9X
                                  רכב ממשלתי לשעבר
                                  L מנותק
                                  L מנותק
                                  LF9
                                  @טוסון
                                  ראיתי כמה לוחיות רישוי שמסתיימות ב00, והן היו רגילות לגמרי, אני לא יודעת אם זה קשור
                                  • ש שמואל 2
                                    רעיון מוזר-
                                    אלעדי
                                    @שמואל-2 התקדמות. לפי הקידומת הזהה, אני מניח שכולם קיבלו את הסיומת הזו כשהם עברו לסטטוס אספנות.
                                    עכשיו יש לדון אם זה נקרא שזכית בהתערבות 🙂
                                    • L LF9
                                      שלום שמי ליה,
                                      ידוע שבסוף שנות ה80 הפסיקו עם שיטת המספור שה2 ספרות אחרונות הן שנת הייצור, עכשיו מה שגם אמור להיות שהמשיכו עם זה ממש בקטנה בתחילת שנות ה90 כלומר קיימות מכוניות עם לוחית רישוי של 7 ספרות שהסיומת שלהן היא 9X ואז ישר הפסיקו ועברו לפי היצרן.
                                      שימו לב אבל שלא רואים כאלה בשום מקום
                                      עשיתי בדיקה קטנה עם משרד התחבורה (בעקבות התערבות)ומתברר שיש רק 400 כאלה בערך אבל הן מאוד ישנות והם בונקרים ולא רוצים לתת מידע.
                                      רציתי לשאול האם מישהו אי פעם נתקל בלוחית רישוי שכזאת, אם כן אשמח לתגובה, אני רוצה לנצח בהתערבות ולראות בעיניי לוחית רישוי כזאת.
                                      בתודה,
                                      ליה
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלb
                                      מורה נהיגה
                                      • א אלעדי
                                        L מנותק
                                        L מנותק
                                        LF9
                                        @אלעדי
                                        זה בהחלט התקדמות, אבל מאד אשמח לראות אותם בעיניים.
                                        • מיכאלbמ מיכאלb
                                          L מנותק
                                          L מנותק
                                          LF9
                                          • L LF9
                                            @אושר-מתקרב
                                            @LF9
                                            https://govforms.gov.il/mw/forms/HofeshMeyda@justice.gov.il?gbxid=2
                                              @LF9
                                              L מנותק
                                              L מנותק
                                              LF9
                                              @אושר-מתקרב תודה רבה לך🙏
                                              166.6k
