      3. שיתוף - מה עושים כשהחלפת בלמים מסתבכת
      6 פוסטים 4 כותבים 251 צפיות
        החלפתי בלמים היום ולא הצלחתי לדחוס את הבוכנה, אני משתמש בלוחץ פשוט מעלי (כזה ) אבל הפעם זה פשוט לא עבד, ניסיתי לחבר אליו את המברגה ולהתיז שמן וזז חצי, לא אלאה אתכם בכל הנסיונות רק בשורה האחרונה (אחרי שעשיתי כמעט את כל העבודה ולקח שעתיים במקום 20 דק’).
        השיטה המנצחת, להחזיר את הקליפר בלי בלמים ולחבר ואז לדחוף לום (או כל דבר ארוך דק וחזק) בין הקליפר לצלחת וכך לדחוס את הבוכנה, צריך להזהר להפעיל לחץ רק לכיוון חוץ כך שהלום יישען לכיוון קצה הצלחת יצירת לחץ לכיוון השני עלולה לשרוט את הצלחת.
        אולי זה לא מומלץ לכתחילה כי זה עלול ליצור לחץ גדול על המובילים של הקליפר, אבל במקרים קשים זה לכאורה הפתרון.
        ייתכן וזה פשוט לרבים מכם אבל אם אני חוסך כאן אפילו מיהודי אחד את מה שאני עברתי זו נחמתי.
        אשמח אם תשתפו שיטות אחרות (אם ישנם) או כלים ייעודיים מומלצים (אם כי זה פחות רלוונטי לחובבנים שעושים רק לעצמם)
        נ.ב.
        תמיד מומלץ לשמן את הגומי של הבוכנה לפני הדחיסה כדי למנוע קריעה שלו שגם עלולה להפריע לדחיסה.
        ולבדוק את התנועה של המובילים ובמקרה הצורך להוציא אותם לנגב ולגרז, לפעמים הם ממש תקועים מה שגורם לשחיקה מהירה של הרפידות ולרעש ואף עלול להוות סכנה עקב התחממות יתר (שם רואים אם אתה מטפל במוסך או בשטחים וכדו’.
        פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
          נ.ב.
          @נייטרון-חפשי
          פעם החלפתי בלמים ולא היו לי כלים ללחוץ מה שעשיתי הנחתי את הרפידות החדשות פלוס צד אחד מהרפידות הישנות והרחבתי עם המוט שמרים את הג’ק [טיפה אכל את הרפידה] ועבר בשלום
            @נייטרון-חפשי
            @פתוח-לשמוע כך הייתה תחילת דרכי, אבל כשצריך להפעיל כח חזק אי אפשר לעשות את זה בלי לחבר חזרה את הקליפר (בלי הרפידות כדי שיישאר מקום (לנו) ללום).
            • יצחק RSי מנותק
              בהרבה רכבים [ארופאים בדרך כלל] צריך לסובב עם כזה או כזה תוכ"ד בשביל שזה יכנס.
                נ.ב.
                אליה
                @נייטרון-חפשי שנים כולם היו עושים ככה רק היום בגלל אתרי הסחר הסינים יש לכל אדם כלים לפתיחה שאגב הם פחות נוחים מהמקור
                כמובן שלא יעיל בבלמים אחוריים של רכבי ואג ועוד שצריך סיבוב
                  @יצחק-רשטונ כתב בשיתוף - מה עושים כשהחלפת בלמים מסתבכת:
                  באחורי!
                  3.5k
                  10.9k
                  151.1k
