      5. מדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד
      24 פוסטים 11 כותבים 11.9k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        1. לעשות הפעלה מחדש למולטימדיה [לגלול את המסך מלמעלה וללחוץ איפוס]
          2.הגדרות GPS [מיקום] לא מופעלות או שאין הרשאה לאפליקציה - הפיתרון להיכנס הגדרות - אפליקציות - הרשאות - מיקום
          3.להפעיל דיוק גבוה הגדרות -מיקום-להפעיל גם בלוטוס ורשתות וייפיי
          4.מיקום לא טוב של האנטנה-מתחת לדשבורד או מתחת לכל סוגי המתכת ואל תגיד אתמול זה כן עבד…
          5.להיכנס להגדרות של וויז ולרענן מפה
          6.להתקין אפליקציית לוקר GPS מפה ולראות כמה לווינים מופיעים
          7.נגמר החבילת גלישה בסים - נסה להתקין את הלוקר או להשתמש באייגו או להתחבר לסטיק שבבית או נקודה חמה וכ’ו
          8.אין מה לעשות וצריך לפרק את המולטימדיה לראות אם הGPS מחובר למקום ולא התחלף עם הG4 ואם הוא כן מחובר למקום להבריג חזק אפילו עם צבת
          9.להחליף אנטנה אפשר להזמין מעלי ואפשר לקחת מהמתקינים
          10.אם זה קורה לעיתים קרובות במיוחד בTS18 מעלי צריך לצרוב גירסה חדשה פה הדרכתי איך לעשות בTS18
          11.יש סימים שצריך להגדיר APN כמו 019 או בחברת RL שצריך RL-iisp אם לא עובד להתקשר לשירות לקוחות הם מחליפים רשת וזה מסתדר
          12.בזמני מלחמה אין מה לעשות רק להתפלל [בתחילת המלחמה הקודמת בנסיעה לצפון קרה לי שלא היה קליטה ורק בכמה מאות מטרים לפני הצומת חזר הקליטה ואחרי הצומת הקליטה שוב נאבדה מה שעשיתי איפסתי את המד קילומטר אחרי כל פניה ולפני הנתונים שהוויז הראה בצומת נהגתי עד הפניה הבאה
          13.בשם @אלחנן-1 תיקון בעיית מיקום
          הבעייה- לוקח למכשיר הרבה זמן למצוא את המיקום, אם זה היה רק בהפעלת המכשיר אז מילא, אבל הבעיה היא שהרבה מתלוננים שגם אחרי שהמכשיר פועל הרבה זמן גם אז כשהם מפעילים וייז אין לו מיקום.
          הפיתרון- צריך לגרום לכך שהמיקום יהיה מופעל במכשיר כל הזמן.
          איך עושים את זה?
          להיכנס בהגדרות רכב ללשונית רכב, ושם להפעיל את האפשרות שנקראית תצוגת מכם קדמית
          וזהו, עכשיו המיקום פועל כל הזמן, ופותר כמעט בצורה מלאה את בעיית המיקום
          לא עולה לי כרגע עוד משהו מוזמנים לכתוב ונערוך בעז"ה
        M טוסוןט מיישהמ 5 תגובות תגובה אחרונה
            איך עושים את זה?
          @פתוח-לשמוע כתב במדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד:
          ניסיתי להשתמש בו"ז בוויז של דרך המלך ובמולטי’ TS18 שהחלה בימים האחרונים לעשות בעיות תכל’ס ראיתי שיש מקומות (כמו אחרי ב"ש כנראה בסביבות כנף 2 או משהו… ששניהם לא עבדו אבל רוב הזמן רק הוויז עבד ולא המולטי’ כנראה יש שיבושים בכל מקום רק יש רמות של שיבוש…
          כך שעד סוף המלחמה שום דבר לא אומר כלום…
          ירושלמי סוף ברכות
          • המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            מצאתי איזה הגדרה מיוחדת במעמקי המערכת אני צריך לבדוק עוד כמה ימים ואז אני יפרסם אבל נראה לי שזה מאוד עוזר אני רוצה לנסות את זה גם על TS18 ואז לעדכן אבל נראה לי שזה פיתרון
            לחץ כאן לפרטים
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המאעסטרה המאעסטר
              @המאעסטר כתב במדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד:
              מצאתי איזה הגדרה מיוחדת במעמקי המערכת אני צריך לבדוק עוד כמה ימים ואז אני יפרסם אבל בראה לי שזה מאוד עוזר אני רוצה לנסות את זה גם על TS18 ואז לעדכן אבל נראה לי שזה פיתרון
              אם רלוונטי לניסוי במערכת TS18 עם החסימה של מיישה אשמח לנסות אצלי
              ירושלמי סוף ברכות
              • M MEM
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @MEM תראה כאן
                שמח לעזור
                    איך עושים את זה?
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  אם לא מופיעים לי לווינים בכלל?
                  גם בזמן שהמולט’ כן התחברה לgps
                  בטאבלט זה לא ביקש שום הרשאה למיט"ז
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    @MEM תראה כאן
                    @יוסי-לוי כתב במדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד:
                    @MEM תראה כאן
                    לא ממש יצא לי ברור
                    אם יצא לך משהו אשמח אם תוכל לתכלל
                    תודה רבה!
                    ירושלמי סוף ברכות
                        איך עושים את זה?
                      @פתוח-לשמוע
                      כמה טלפונים קיבלתי על GPS מתחילת המלחמה…
                      ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @פתוח-לשמוע
                        טייס קרבי
                        @מיישה אז בעצם אתה אומר שזה בעיה רוחבית בגלל המלחמה?
                        כי אם כן אין מה להכנס ללחץ פשוט לחכות לא?
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי כתב במדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד:
                          לכאורה כן, אבל מה לעשות שאחד טוען שהוויז הישן במכשיר שלו עובד, ורק המולטימדיה לא?
                            טייס קרבי
                            @EBA
                            נו אז מה ההסבר המדעי לזה זה באמת תעלומה לא?@!@!“@”!
                              @פתוח-לשמוע
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @מיישה בבית שמש המצב הרבה יותר בעייתי מן הסתם, ולכן גם פשוט יותר
                              בגוש דן וירושלים זה עיתים חלים ועיתים שוטה, ולא בצורה שהכרנו ממלחמות קודמות
                              מה שמעלה את החשש שיש בעיה גם במערכת
                                @טוסון כתב במדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד:
                                התשובה ברורה, GPS של טלפון הוא תמיד יותר חזק ממערכת, ולכן ברוב הטלפונים זה ימשיך לעבוד בשונה מהמערכת.
                                האיזור הכי משובש זה המרכז והצפון, בדרום היה בתחילת חרבות ברזל וכעת נראה לי פחות משובש.
                                כמובן שתמיד אפשר לנסות לשפר את מיקום האנטנה ברכב, והפעלה מחדש הרבה פעמים ממש עוזרת.
                                בהצלחה.
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אלוף העולם 1א מנותק
                                  ישנו עוד פיתרון קסם והוא להאשים את @מיישה שנתן לכם קישור לקנייה מדוד אלי!
                                  הרי אשמתו המלאה שניסה לחסוך לכם ולעזור.
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @אלוף-העולם-1 מה אפשר לעשות
                                    אתה הראש אתה אשם…
                                    אותי לימדו כבר בגן, שמי שעושה, הוא אשם בהכל
                                    אני מניח שלא הייתה כאן האשמה
                                    עכשיו אני שם לב, שזה בכלל במקום אחר הדיבור הנ"ל
                                    ועדיין אני עומד על כך שסביר להניח שהכותב שם לא התכוון להאשים את מי שעזר לו, אלא לומר כמה לא ייתכן שמה שיש אצלו הוא בעייתי, שהלא מר בריה דרבי אשי חתים עליה
                                      בהצלחה.
                                      קצתיודע
                                      @מיישה ייתכן גם והלווינים מקבלים איזה מזהה מהמכשיר וכאשר זה מכשיר “רשמי” של סמסונג וכדומה אז הם כן משדרים מיקום נכון(לא בדקתי את זה)
                                          איך עושים את זה?
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @פתוח-לשמוע עשיתי 1-8 ו10, יש לי המון לווינים, ואין gps, מה יכולה להיות הסיבה?
                                        (אני לא מחליף אנטנה, למרות שיש לי, כי אין לי כח להעביר את החוט)
                                          מנאששש
                                          @טוסון
                                          לא קולט בכלל?
                                          אתה בירושלים?
                                          ווי פיי דולק?
                                          • מ מנאששש
                                            @טוסון
                                            לא קולט בכלל?
                                            אתה בירושלים?
                                            ווי פיי דולק?
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @מנאששש כתב במדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד:
                                            @טוסון
                                            לא קולט בכלל?
                                            יש מיקום, אין gps
                                            אתה בירושלים?
                                            בני ברק כרגע, (בטלפון הניווט כרגיל, במערכת אתמול הבליח לי gps לכמה דקות אחרי אתחול)
                                            ווי פיי דולק?
                                            דולק
                                              @טוסון
                                              לא קולט בכלל?
                                              יש מיקום, אין gps
                                              אתה בירושלים?
                                              ווי פיי דולק?
                                              דולק
                                              מנאששש
                                              @טוסון
                                              תנסה לכבות את הווי פי
                                              166.9k
