      5. בקשת עזרה לאינספור בעיות ב TS18
      30 פוסטים 8 כותבים 10.7k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 תצרוב לו גירסה חדשה
        @פתוח-לשמוע תייג את @טייס-קרבי
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @תודה-לבורא-עולם-0 אתה תצרוב לו…צרבת לאחרונה לא?
            @פתוח-לשמוע אני לא צורב.
            לא מזמן היה לי בעייה אצלי, אך לא מתעסק עם זה.
            • ט טייס קרבי
              יש לי כמה בעיות ללא פיתרון מעניין אם המבריקים מהפורום יוכלו להועיל לי בעניין
              1- הבעיה הידועה של הגי פי אס -עברתי וניסיתי הכל רק צריבת גירסה חדשה לא, אשמח אם מי שמבין ישלח לי קישור לגירסה מומלצת
              2- כשאני מדליק מוזיקה דרך הבלוטוס לא שומעים כלום וגם שאני מחבר אונקי ונכנס דרך הסייר + לא שומעים ורק דרך נגן המערכת המאפן משמיע (מה שאמר שאין בעיה בחיבור אלא בהרשאות)
              3- כל פעם שאני מחליף ערכת נושא הערכה הקודמת נעלמת בדרך זו נעלמו לי כבר 3 ערכות נושא אהובות
              4- המערכת איטית להחריד ואני לא יוכול לפתוח וויז וזינג במקביל אולי בגלל החסימה של קיידרואיד כבר שקלתי לעבור לחסימה של אפרים אשמח אם מישהוא שמבין יגיד עם יש לי מה
              זהו בינתיים
              ממש תודה אם מאן דהוא יוכל לחלוק מידיעותיו המרובות ומאמין שזה יועיל לעוד אם אותם בעיות לדורי דורות…
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @טייס-קרבי כתב בבקשת עזרה לאינספור בעיות ב TS18:
              זהו בינתיים
              יש פיתרון די טוב שעזר לי מאוד יחסית במערכת הזו עד שהחלפתי היא להיכנס להגדרות יצרן סיסמה 123456 ואז מידע תצורה משהו כזה להיכנס שם ופשוט לכבות את כללל האפליקציות שאתה לא משתמש ובפרט ואני מדגיש ובפרט את אפליקציית CARMET משהו כזה לא זוכר במדוייק את השם תנסה ולדעתי תראה תוצאות
              אך חשוב להדגיש שבסופו של דבר המערכת הזו חלשה ומיועדת מראש לאפליקצייה אחת שניים ברגע ששמים יותר מזה המערכת לא מתמודדת
              אגב לפני שאתה מוריד את הקיידרואיד תנסה את מה שאמרתי אני עשיתי ומאוד עזר לי
              בהצלחה
              לחץ כאן לפרטים
              • ט מנותק
                טייס קרבי
                תודה לכל המגיבים
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת עזרה לאינספור בעיות ב TS18:
                אם כי הם לא אמורים להימחק משם, אולי פרט יותר מאיפה נמחקים…
                מאפליקציית נושא
                @פתוח-לשמוע כתב בבקשת עזרה לאינספור בעיות ב TS18:
                תצרוב לו גירסה חדשה
                איך אני עושה את זה טכניתשלב אחרי שלב… (אני מתמחה בטייס לא בהיטק אולי בשמונה 200 יבינו איך לצרוב…)
                אתה לא על מטוס קרבי עכשיו??
                כרגע כן אבל שם יש לי מולטימדיה יותר מתקדמת אני מדבר על מולטימדיה במטוס הפרטי שלי לא הקרבי)
                ולגבי נמה שכתבת @המאעסטר הכן אני ינסה… אני מאד מודה לך בהקשר של האיטיות (אם כי עדיין זה לא פותר את הגיפיאס ואולי כדאי ללכת ע “ראש הנחש” -הקידרואיד שדופק את כל המערכת)
                • ט טייס קרבי
                  זהו בינתיים
                  זה איפשהו בהגדרות, היה לי את זה פעם
                  נראה לי ש @אלחנן-1 כתב מזה פעם?
                  @טייס-קרבי , אני לא זוכר איך בדיוק עשינו את זה, זה היה בטיול לצפון עם חברים, ועצבן אותם המוזיקה שיש לי במערכת והם סידרו את זה בהנחייתי
                    טייס קרבי
                    @טוסון
                    1 באשר למשהו בהגדרותשכתבת זה לא יותר מדאי עוזר זה גם מה שאני חשבתי השאלה איפה חרשתי את ההגדרות לוא מצאתי כל כך
                    2 באשר לספוילר משהוא בניסוח שלך לא ברור מה הפירוש “איך הצלחת” כל אחד שנרשם נקרא משתמש רשום
                    • ט טייס קרבי
                      זהו בינתיים
                      @טייס-קרבי
                      זאת המערכת שהמליצו פה מאלי אקספרס?
                        @טייס-קרבי
                        @אלוף-העולם-1 כתב בבקשת עזרה לאינספור בעיות ב TS18:
                        @טייס-קרבי
                        אני אפילו לא שאלתי…
                          @טייס-קרבי
                          אני אפילו לא שאלתי…
                          טייס קרבי
                          @מיישה
                          חבל שלא…
                          לגופו של עניין כן זאת המערכת המומלצת כאן פבורום
                          ואף אתה בעצמך הבאת לי את הקישור (@מיישה ) לקניה תדפדף קצת בהיסטוריה ותזכר…
                          • ט טייס קרבי
                            @מיישה
                            חבל שלא…
                            ולכן??
                              ולכן??
                              ולכן??
                              ולכן זה על אחריותי, כי אני ‘אשם’ שעזרתי לך לחסוך.
                              למרות שבכל מקום אני כותב שהמערכות מעליאקספרס הן לא אמינות, ואם יש לך מזל הכל יהיה בסדר, ואם לא… העיקר חסכת.
                              אני אני ממש מתנצל שעזרתי לך, אשתדל לא לעזור לך שוב!
                              אלוף העולם 1א תודה לבורא עולם 0ת ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                ולכן??
                                @מיישה מדוייק
                                  ולכן??
                                  @מיישה כתב בבקשת עזרה לאינספור בעיות ב TS18:
                                  ואם לא… העיקר חסכת.
                                  וכמו שנכתב בשרשור כאן:…
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/8440/איך-להפוך-למתקין-מולטימדיה/11
                                    ולכן??
                                    טייס קרבי
                                    @מיישה
                                    ממש ממש לא!
                                    לא חושב להאשים כי אין על מה…
                                    המערכת בסך הכל מעולה ונהדרת בפרט אחרי כל המדריכים המוצלחים והעזרה שלך ושל חבינו המתקינים והמבינים למיניהם
                                    מה שכתבתי שאתה המלצת לי - זה בתגובה למה שכתבת:
                                    אני אפילו לא שאלתי…
                                    וכביכול רמזת ש-“לכו תדעו מה הוא קנה” בטח איזה מערכת מזויפת הכי זולה של עלי…
                                    לזה הגבתי ממש ממש לא-זה מהמערכות המומלצות !
                                    מכאן ועד להפגע … לא לזה היה כוונתי!
                                    בכל מקרה אומר שוב
                                    תודה ענקית לכל מי שעזר ועוזר ובפרט לך @מיישה באמת אין על העזרה שנתת לי בלעדיך הייתי עדיין עם מערכת שלא מביישת “סוסיתא” או “לאדה…”
                                    • ט טייס קרבי
                                      @מיישה
                                      ממש ממש לא!
                                      אני אפילו לא שאלתי…
                                      בכל מקרה אומר שוב
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @טייס-קרבי אם אתה עובר באיזור אשדוד תקפוץ אלי
                                      @טוסון שלח מייל
                                      ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טוסון שלח מייל
                                        טייס קרבי
                                        @פתוח-לשמוע
                                        בני ברק…
                                        בכל אופן תודה על הנכונות…
                                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @טוסון שלח מייל
                                          @פתוח-לשמוע זה קובץ? או משהו מסובך?
                                          כי גם אצל אבא שלי יש את הבעיות האלו בts18 ואני אחד שאוהב לעשות דברים לבד
                                          אולי יש לך קישור או הדרכה קצרה, ואני אנסה לבד
                                          • ט טייס קרבי
                                            @פתוח-לשמוע
                                            בני ברק…
                                            קצתיודע
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי קצתיודע
                                            @טייס-קרבי מנסיון שלי רוב הבעיות יפתרו לך אם תעשה איפוס לנתוני יצרן
                                            • ק קצתיודע
                                              @קצתיודע מן הסתם החסימה לא תאפשר לו את זה
                                              165.9k
