מיצובישי אאוטלנדר
  3. I30 מנוע אוכל שמן ועוד בעיות
27 פוסטים 9 כותבים 860 צפיות
  • ח מנותק
    חיים 4
    *רציתי לשאול לגבי המנוע הוא אוכל הרבה שמן מוגזם וגם רועד הייתי אצל מוסך והוא אמר שצריך שיפוץ איפה אפשר לתקן בזול רצה בין 7 ל9 אלף
    *הלכו לי הכפתורים שמעלים את החלונות האם מישהו יודע על קישור מעלי אקספרס או שכדאי רק מקורי
    *ועד דבר נשבר לי הפנל (הפלסטיק)של השלט האם גם את זה אפשר להזמין בעלי אקספרס
    מ טוסוןט א 5 תגובות תגובה אחרונה
    • ח חיים 4
      מ מחובר
      מ מחובר
      @חיים-4 מה צריך שיפוץ?
      ולגבי שאלותך הנוספות ברור שלא צריך מקורי מיותר מקורי
      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
      • מ מאיר ג
        חיים 4
        @מאיר-ג
        המנוע צריך שיפוץ
        חיפשתי בעלי אקספרס כפתורים ולא מצאתי ראיתי דברים דומים אבל זה היה קיה או דגמים אחרים
        אולי זה מתאים אולי מישהו יודע?!
        • ח חיים 4
          @מאיר-ג
          המנוע צריך שיפוץ
          מ מחובר
          מ מחובר
          @חיים-4 כתב בI30:
          המנוע צריך שיפוץ
          אתה מתכוון אטם ראש מנוע נכון?!
          או שכוונתו שיש בלאי בבוכנות ?
          אני שואל את זה כי שיפוץ מנוע זה כללי מאד ואני רוצה לוודא שאתה יודע בדיוק מה הוא עושה שלא יגיש לך קבלה עם מחיר מפולפל ואם תהיה מופתע הוא יסתכל עליך במבט תמה מה אחי שיפצתי לך’ ת’מנוע!" ואז אולי תגיד לעצמך וואלה הוא עבד כל כך קשה המסכן אז אולי אני יוסיף לו טיפ של 1000 שקל
          חוץ מזה מה זה מוגזם זה רכב ישן / חדש, אתה מוסיף את השמן או המוסכניק ושמא המוסכניק דופק לך חרטוט של שמן שבנוסף לזה שזה רכב ישן זה יכול להיות משמעותי (בפרט אם קורעים את הרכב)
          • מ מאיר ג
            @חיים-4 כתב בI30:
            המנוע צריך שיפוץ
            חיים 4
            כתב נערך לאחרונה על ידי חיים 4
            @מאיר-ג
            כנראה כי גם יש ריח אחרי נסיעה ארוכה
            אבל אני לא כ"כ מבין בזה…כן אמר משהו שאולי זה בוכנה
            • ח חיים 4
              @מאיר-ג
              מ מחובר
              מ מחובר
              @חיים-4 אטם מנוע זה לכאו’ לא כי זה ניתן לבדוק בבדיקה פשוטה (צבע שמן ובוצה בשמן) בוודאי אם אכילת השמן המוגברת היא כבר הרבה זמן
              • ח חיים 4
                מ מחובר
                מ מחובר
                @חיים-4 כתב בI30:
                וגם רועד
                כנראה תושבות מנוע
                • ח חיים 4
                  מ מחובר
                  מ מחובר
                  @חיים-4 כתב בI30:
                  כל החלונות לא מתרוממים או רק חלון מסוים
                  כי אם רק חלון מסוים כנראה זה מנוע חלון
                  • מ מאיר ג
                    @חיים-4 כתב בI30:
                    חיים 4
                    @מאיר-ג
                    כל החלונות לא מתרוממים חוץ מהפקד ראשי שמרים את כולם
                    • מ מאיר ג
                      @חיים-4 כתב בI30:
                      וגם רועד
                      כנראה תושבות מנוע
                      חיים 4
                      @מאיר-ג
                      עשיתי תושבות חדשות זה משהו במנוע
                      • ח חיים 4
                        @חיים-4 איזה שנה ואיזה מצב הרכב
                        אולי לא כל כך שווה לתקן?
                        אני לא מספיק מתמצא איזה תיקונים שווה לעשות ואיזה לא, רק מעלה לך צד כזה
                        ויסעו
                        ה' צילך על יד ימינך
                        יפול מצדך… אליך לא ייגש
                        ובני ישראל יוצאים ביד רמה
                        • ח חיים 4
                          @מאיר-ג
                          מ מחובר
                          מ מחובר
                          @חיים-4 כתב בI30:
                          אז אם כן חשוב שתכתוב אם אתה מרגיש גם שינויים בכוח של המנוע או התנעה לא מהירה יש לך אולי איזה נורה שנדלקה?
                          חשוב שתתאר מתי בדיוק מתרחשות הרעידות בעמידה בתאוצה כל הזמן בבלימה רק במהירות גבוהה והאם הרעידות חזקות מאד או חלשות יציבות או מבולבלות זה חשוב לאיבחון
                          • שלמהש מנותק
                            @חיים-4 מאיזה איזור בארץ?
                              חיים 4
                              @שלמה
                              אני גר ברכסים ליד חיפה
                              הטורים קצת זזים כשהאוטו עומד
                              בתאוצה אני לא מרגיש כלום אבל כשהאטו עומד על דריב הכי מורגש
                              ופרקין לפעמים מורגש חזק ולפעמים יותר חלש אבל תמיד מורגש
                              LexusL מ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ח חיים 4
                                @שלמה
                                  חיים 4
                                  @טוסון
                                  שנת 2013
                                  עם זה המחיר כנראה שלא שווה!
                                  • ח חיים 4
                                    @שלמה
                                    מ מחובר
                                    מ מחובר
                                    @חיים-4 כנראה שהבעיה שלך היא מצערת או פלאגים
                                    עריכה: הא יכול יהיות גם סליל הצתה אני נזכרתי בזה כי לגיסי היא את התופעות הנ"ל וזה בסוף היה הבעיה
                                    ניקוי מצערת זה משהו כמו 400 ופלוס
                                    סליל הצתה די משתנה אבל לא עובר את האלף
                                    פלאגים זה סיפור פשוט שעולה בערך 300 שח
                                    כל המחירים בערך תבדוק מה הבעיה המדויקת ותראה למוסכניק “שאתה יודע” (תשנן) תראה איך הוא לא יזרוק לך את הבעיה אלא פתאום באמת יבדוק ואז לפי המחיר תדע אם כדאי להשקיע
                                    בהצלחה
                                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מ מאיר ג
                                      בהצלחה
                                      נ מחובר
                                      נ מחובר
                                      נהג אלוף
                                      @מאיר-ג
                                      בפלאגים הרכב לא אמור לרעוד רק בנסיעה?
                                      אני חושב שאולי זה כוהל ,היה לי בעיה דומה לא מזמן שהאוטו רועד בזמן עצירה ברמזור וכד’
                                      החלפתי כוהל וזה יחסית הסתדר.
                                      כדאי לבדוק.
                                      א מ ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • נ נהג אלוף
                                        @מאיר-ג
                                        כדאי לבדוק.
                                        א.ב.
                                        • ח חיים 4
                                          @שלמה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                          @חיים-4 כתב בI30:
                                          @גיל יש לך מוסכניק אמין שיבדוק??
                                          מחירים:
                                          ניקוי מצערת בנוסף לטיפול 50 בנפרד 80
                                          קויל 400 לאחד
                                          פלאגים רגילים 200 אירדיום 500
                                          (כל הנ’'ל כולל החומר)
                                          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          2.6k
                                          8.7k
                                          115.7k
