      3. פיג’ו 301 דיון
      פיג’ו 301 דיון
      77 פוסטים 16 כותבים 3.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עזרה ברכישת רכב עד 20000 Klonimoos
        @אלי-0 כתב בפיג’ו 301 דיון:
        המשוגעים”
        למה משוגעים נראה לי שככה עושים קניה מושכלת
        אלי 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
        #49
        @מאיר-ג זה כמובן היה בציניות, אני מהמשוגעים האלה אם לא ברור…
        יש לי אקסלים מפורטים מהיום הראשון עם רכב…
        • א אלי 0
          #50
          @אלי-0 אני לא הבנתי שזה ציני מהסיבה שאני שומע מהרבה שעומדים לפני קניית רכב את השיקולים האלו אז לא נראה לי שזה כזה נדיר לא יודע אם ברמת הרוב אבל בהחלט מיעוט הניכר ולכן אולי המסקנה שהחשבון שלך הביא אותך לא לקנות קורולה שונה מחשבון של משהו אחר שנתוני הנסועה שלו שונים משלך
          ודרך אגב אני מחמת שיקולי צריכת דלק פלוס שמירת ערך אמינות ונסועה (וכמובן מצב בטריה)קניתי אמנם לא טיוטה קורולה אבל בהחלט טיוטה פריוס (עגלה נחמדה)
            א.ב.
            אני מניסיון מעדיף לישאר עדרי
            אם אני שם 30K על רכב אין מצב שאני נוגע בצרפתי
            רק אם אני שם פחות מ10K אולי יש מה לשקול
            וזה רק בגלל שיש לי קצת עבר עם רכבים
            איש גמזוא נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א א.ב.
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              #52
              @א.ב. זה קצת מוזר, מסברא זה הפוך
              כי לשלם על צרפתיה 10 אל״ש אומר שיש לך עוד 10 אל״ש על החלפת קלאצ׳ים, שיפוץ של הטורבו ועוד כיד מקרון הטובה עליו.
              בשלושים אל״ש עוד אפשר למצוא משהו מתוחזק.
              דווקא קורולה או לנסר יש מצב להצליח לקנות בעשר אל״ש ולסחוב איתו ככה בלי לבזבז עוד גוגואים.
              • איש גמזוא איש גמזו
                א.ב.
                @איש-גמזו גם אני חשבתי שרכב צרפתי ב10K זה רכב גמור
                אבל @אלי-0 ו @טוסון טוענים שאפשר למצוא פג’ו 301 2017 במצב מצוין במחיר הזה
                ואם זה נכון אז עדיף רכב 2017 מקורולה 2005
                • א א.ב.
                  נתי 2נ מחובר
                  נתי 2נ מחובר
                  נתי 2
                  @א.ב. כתב בפיג’ו 301 דיון:
                  מהניסיון שלי ברכבים אני לא כ"כ מסכים איתך
                  ב-30 אלף קניתי קליאו דיזל 2019 לפני שנתיים ב-33 138,000 ק"מ מטופלת שבטוח תחזיק מעמד לאורך שנים קדימה ללא בעיות מיוחדות מאשר פריוס עם סכנה לסוללה או ABS או משאבה וכידוע כל דבר זה כמה אלפים
                  או סיטרואן C1 2013 עם 80,000 ק"מ ב-4 אלף
                  ויש לי עוד דוגמאות לרכבים צרפתיים ומעניינים במחירים מצחיקים לעומת טויוטות
                  ה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נתי 2נ נתי 2
                    הרשלה 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                    #55
                    @נתי-2 שימו לב שהנידון פה הוא על צרפתיה בת שש שנים לעומת יפנית בת 20, !!
                    ועדיין יש כאלה שקוראים לזה עדר אני קורא לזה אמינות מנצחת,
                    @אלי-0
                    • נתי 2נ מחובר
                      נתי 2נ מחובר
                      נתי 2
                      אמין הם אמינים כשהם יוצאים מהחברה אבל אחרי כל ההתעללויות שהם חווים במהלך השנים והמחירים נשארים בשיא עדיף לקנות רכב צרפתי בן שש ולא בן 20
                      • נתי 2נ נתי 2
                        א.ב.
                        @נתי-2 הנקודה היא שלך יש ידע וכוח לטפל בה
                        שאני קונה קורולה בשלושים כל עוד שאני לא עושה טעויות יש לי ראש שקט
                        • נתי 2נ מחובר
                          נתי 2נ מחובר
                          נתי 2
                          צודק
                          כל עוד לא נפלת על רכב מסכן שגם הרבה סיכויים עבר דיאטה (שזה יותר נפוץ ברכבים שאתה מעדיף כי זה מרוויח להם הרבה יותר)
                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • נתי 2נ נתי 2
                            צודק
                            הרשלה 0
                            @נתי-2 האמת שמאוד מסקרן אותי למה לסיטי קאר יש
                            צי רכבים של סיטרואן /פיגו.
                            כנראה שבכל זאת הם שווים יותר ממה שמקובל לחשוב
                            במיוחד שהם עוברים התעללות לא פשוטה
                            • נתי 2נ מחובר
                              נתי 2נ מחובר
                              נתי 2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                              #60
                              סיטי קאר אני לא יודע
                              אבל במשטרה זה עובד בצורה של מכרז של ההצעה הטובה ביותר זוכה
                              אולי זה על אותו רעיון?
                              • נתי 2נ נתי 2
                                הרשלה 0
                                @נתי-2 אני שואל דווקא על סיטי קאר כי במשטרה הכסף לא מעניין אף אחד אפשר גם למכור להם…הכל
                                • ה הרשלה 0
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @הרשלה-0 סיטי קאר קונים רכבים חדשים וגומרים אותם
                                  רכב חדש צרפתי זה משהו שונה קצת, כנראה זה מה שמצאו בזול
                                  @א.ב. 301 רק מנוע 1.6, ואני לא יכול להמליץ כי אין לי ניסיון אישי בזה
                                  @איש-גמזו הרעיון של ה301 שאין לו קלאצ’ים, ולא טורבו ולא שאר מערכות חשמל מסובכות ומרעין בישין אחרים
                                  • א א.ב.
                                    @אלי-0 כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
                                    אתה יכול לקנות את כל הגרוטאות האסייתיות שהציעו לך לעיל, באמת אין לי שום דבר רע עליהם.
                                    אבל אתה יכול גם לקנות פיגו 301 מנוע 1.6 NFU האמין מאוד עם גיר AL4 עם הסולונואידים דור 3 גם הוא אמין מאוד. אפשר למצוא די בקלות רכב צעיר בהרבה מהם עם הרבה פחות ק"מ ואפילו עם ספר טיפולים מקיף שלא מכיל רק טיפולי 10K… וגם תישאר עם עודף נחמד מהתקציב שלך.
                                    איך אני יודע? אחרי כל הידע המקדים גם קניתי כבר יותר מאחד כזה לכאלה שכל כך לא “מבינים ברכבים” כדי להקשיב לי ולקנות למרות שזה “פיגו צרפתי נוראי” (הגדרה שבהחלט נכונה לפיורטק וכו)
                                    בהצלחה ובסוף תזכור שהכל השתדלות וס"ד
                                    אני יודע שאני מזמין עלי התקפות, לא מבטיח לענות.
                                    הנה זה מתחיל…
                                    למי שלא מבין ואין לו את הידע לרכבים צרפתיים שלא יתקרב אליהם
                                    כל ההמלצות לדגמים מהחברות האלה מיועדות רק לאחד שיודע למה הוא נכנס ומוכן להשקיע
                                    שרגא הלוי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שרגא הלוי
                                    #63
                                    @א.ב. אני באמת לא מ"המייבינים" והייתי שמח אולי לרכוש רכב כזה .
                                    רק אני מבין ממך שיש שני דגמים ורק אחד מהם טוב . איך אני יודע מה מהם? ואיך אני רואה את זה במודעה ביד 2?
                                    • ש שרגא הלוי
                                      אלי 0
                                      #64
                                      @שרגא-הלוי כתב בפיג’ו 301 דיון:
                                      אם אתה מתכוון לפיג’ו 301 זה מאוד פשוט: מנוע 1.6 מצויין, מנוע 1.2 גרוע. זה הכל…
                                      ליתר ביטחון כדאי לוו
                                      כמובן כיון שה-301 כל כך זול חבל לקחת רכב עם נתונים פחות טובים וכדאי מאוד גם עם ספר טיפולים מלא לא רק טיפולי 10K, מצוי ב-301 הרבה יותר מאשר בקורולה…
                                      @הרשלה-0 כתב בפיג’ו 301 דיון:
                                      @אלי-0
                                      לא יודע איך הגעת לזה, הפיגו 301 1.6 אמין מאוד גם בהשוואה לכל אסייתית אמינה אחרת באותו גיל.
                                      על זה תוסיף את הפרשי הגילאים באותו מחיר…
                                      למעט מנורת זיהום אויר - ממיר קטליטי שכן קורה בפיגו יותר מוקדם יותר, אבל לא ראיתי שמישהו מתרגש מזה בקורולה וכו’, שם יגידו לך “ככה זה…”
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        אלי 0
                                        @מאיר-ג כתב בפיג’ו 301 דיון:
                                        הרבה עושים חישוב, אבל בד"כ אני רואה שנתוני צריכת הדלק שהם מכניסים בחישוב מוטים ולא מבוססים על מדידה במשאבה של חבר לדוגמה. אלא על פסבדו נתונים כמו תחושות הבטן של החבר…
                                        ודרך אגב אני מחמת שיקולי צריכת דלק פלוס שמירת ערך אמינות ונסועה קניתי אמנם לא טיוטה קורולה אבל בהחלט טיוטה פריוס (עגלה נחמדה)
                                        מסכים ההייבריד זה נושא אחר, לא סתם אני מדבר רק בהשוואה לקורולה ושות’…
                                        גם אני קניתי אוריס למישהו שנוסע 40K בשנה…
                                        אבל גם בהייבריד הרבה קונים כי זה חסכוני ולא באמת עשו חשבון נכון כמה ההיברידי עולה להם יותר לעומת החיסכון.
                                        • shineS מנותק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                          #66
                                          חשבתי הרבה לפני שהגבתי
                                          כי אולי יש באמת עדריות מסוימת
                                          אבל כשחשבתי על זה קצת יותר עמוק נזכרתי בנתון מעניין
                                          אני למדתי כמה שנים בארה"ב ויש לי משם 4 חברים בעלי רכבים (אולי יותר, זה מה שאני יודע בוודאות)
                                          1. יונדאי אלנטרה 25 בליסינג (220 דולר בחודש כולל הכל…)
                                          2. טויוטה ראב4
                                          3. טויוטה קאמרי
                                          4. טויוטה פריוס
                                          להגיד שיש עדריות בארה"ב לפריוסים ושות’? לא נראה לי
                                          (אם יש אז לסוברבן ואסקלייד)
                                          אבל כמעט כל המוניות שם עם טויוטה פריוס (הישנות, 2015 ומטה
                                          לפני תקופה הייתי בלונדון
                                          נחתתי בשדה, הזמנתי קאר סערוויס… מגיע
                                          טויוטה פריוס פלוס
                                          גם כשהזמתי בתור לונדון הבירה הגיע לי לרוב פריוס/אוריס
                                          80% מהיהודים שם נוסעים על טויוטה
                                          אז מה?
                                          כל העולם משוגע?
                                          למה רק פה מי שקונה פריוס פלוס במקום 5008 הוא עדרי?
                                          ומי שקונה פריוס סתם מבזבז את הכסף שלו על טרנטה שכבר נסע 300K
                                          או שבאמת יש פה רכבים אמינים ללא מתחרים!
                                          נקודה למחשבה,
                                          אחד שבאמת רוצה להבין.
                                          LexusL ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • shineS shine
                                            2. טויוטה ראב4
                                            3. טויוטה קאמרי
                                            4. טויוטה פריוס
                                            טויוטה פריוס פלוס
                                            אז מה?
                                            כל העולם משוגע?
                                            נקודה למחשבה,
                                            @shine כתב בפיג’ו 301 דיון:
                                              אלי 0
                                              #68
                                              מתנצל אוכל להגיב רק בכמה מילים:
                                              אתה מגיב אבל לא על מה שכתבתי…
                                              1. לא טענתי שהרכב לא טוב, טענתי שלא בהכרח הוא שוה את המחיר שהוא עולה בארץ לצרכים של אברך ממוצע שמחפש בקטגורית משפחתי 5 מקומות. אני ממש לא ממליץ על 5008, ואף אחד מהדוגמאות שהבאת לא ממש שייך לקטגוריה הנ"ל…
                                              2. שים לב שדיברת בעיקר על ההיברידיים, על זה כבר עניתי לעיל:
                                              162.5k
