      3. גי פי אס תקול
      גי פי אס תקול
      21 פוסטים 6 כותבים 997 צפיות
      • הנווטה מנותק
        הנווטה מנותק
        הנווט
        יש לי מולטמדיה יחסית חדשה אבל פתאום הgpsמגמגם ברצותו עובד וברצותו שובת למישהו יש פיתרון בענין?
        Y אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • הנווטה הנווט
          @הנווט איזה מולטימדיה ומאיפה ומי התקין והיכן ממוקמת האנטנה?
          הנווטה 2 תגובות תגובה אחרונה
            הנווטה מנותק
            הנווטה מנותק
            הנווט
            @YOLEVI כתב בגי פי אס תקול:
            איך אני יודע איזה סוג יש לי הרכ אצלי 8 חודשים ככה אין לי מושג בא נגיד שאדע איפה האנטנה ואז?
            • הנווטה הנווט
              @הנווט לגבי סוג המערכת תצלם את ההגדרות
              האנטנה צריכה להיות במקום שאין ברזל בינה לבחוץ, רק פלסטיק או זכוכית
              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
              • הנווטה הנווט
                @הנווט מהשבוע האחרון?
                הַצּוֹפָרִים מזכירים לך כמה פעמים ביום את הסיבה…
                • הנווטה מנותק
                  הנווטה מנותק
                  הנווט
                  ![כיתוב בבעיות טעינה](כתובת תמונה)20260309_113010.jpg 20260309_113021.jpg הנה התמונות יש לי עוד
                  טוסוןט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • הנווטה הנווט
                    @הנווט זה נראה הts 18 המוכר והחביב, חכה למבינים גדולים שיסבירו לך
                    למרות שלא צילמת את ה’אודות’
                      טייס קרבי
                      @טוסון
                      לי יש את אותה מערכת עם אינספור בעיות כולל בעיית הגי פי אס
                      כנראה זה בעיה רוחבית בגלל המלחמה …
                      הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ט טייס קרבי
                        @טוסון
                        הנווטה מנותק
                        הנווטה מנותק
                        הנווט
                        @טייס-קרבי כתב בגי פי אס תקול:
                        @טוסון
                        זה בטוח לא בגלל המלחמה כי זה היה לפני ואם אני מתחבר מוויז רגיל אין בעיות.
                        • הנווטה הנווט
                          @טוסון
                          טייס קרבי
                          @הנווט
                          הה אוקי אז לך היה בעיה לפני המלחמה אבל שים לב בפורום יש מבול של תלונות על הגיפיאס ככה שזה כנראה בגלל המלחמה
                          אגב הוויז עובד חלק? אם כן זה מעניין …
                          • ט טייס קרבי
                            @הנווט
                            @טייס-קרבי גם לי בטלפון (חצי טאצ’) עובד
                              הנווטה מנותק
                              הנווטה מנותק
                              הנווט
                              @YOLEVI אם יש לך איך לעזור אשמח צרפתי תמונות הgpsתקול ללא קשר למלחמה! ככה לפחות אני מקווה…
                              • הנווטה הנווט
                                @הנווט
                                זאת מערכת של זטה מסוג ג’י פורס
                                יש לה כמה באגים בגרסה
                                חייב לעשות לה עדכון גרסה ע’'מ שתעבוד כמו שצריך.
                                יש לה עדכון מיוחד.
                                ניתן לעשות אותו אצל המתקינים של זטה-
                                @מיישה
                                @מוטי-ברנד
                                ואני.
                                תכתוב מאיפה אתה בארץ ונכוון אותך
                                טוסוןט הנווטה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @הנווט
                                  יש לה עדכון מיוחד.
                                  @מיישה
                                  @מוטי-ברנד
                                  ואני.
                                  @אלוף-העולם-1 מה ההבדל בינה לts 18 מאלי?
                                    @טוסון
                                    היא מאוד מהירה וטובה מבחינת כל הרכיבים כולל בלוטוס וגיפיאס
                                    רק שייצרו אותה עם קושחה בעייתית
                                      @הנווט
                                      יש לה עדכון מיוחד.
                                      @מיישה
                                      @מוטי-ברנד
                                      ואני.
                                      הנווטה מנותק
                                      הנווטה מנותק
                                      הנווט
                                      @אלוף-העולם-1 אני מבני ברק תגיד רק כמה העלות ומה האפשרויות. תודה לכל העוזרים והמסייעים!
                                      • הנווטה הנווט
                                        @הנווט הוא (הרב האלוף) נמצא באלעד בד"כ
                                        על מחירים לא נהגו לדבר בפורום בפומבי
                                        • הנווטה הנווט
                                          @הנווט
                                          תפנה למייל.
                                          • הנווטה מנותק
                                            הנווטה מנותק
                                            הנווט
                                            למי שיש איך לעזור ללא תשלום לתקן את ה gps אני אשמח כי אני לא מעונין להוציא על זה כסף.כמו כן מי שיש לו איזה עיצה בענין אשמח שיכתוב.תודה שוב לכל העונים!
                                            • הנווטה הנווט
                                              @הנווט על המדריך הזה עברת?
                                              https://rechavimzelaze.ovh/post/109818
                                              155.9k
