      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 270 כותבים 4.5m צפיות
      • ח חתול נודד
        @EBA תודה רבה!!
        מבין שאני צריך את הדגם - lhd
        יש לי מערכת 9 אינצ’ ואני יקנה גם מקטין כהמלצתך, צריך לקנות את זה בנפרד?
        ומה עם כבל - לא כתבת איזה? אם צריך…
        וקנבס- צריך ב2013 או שכבר לא?
        חתול נודד
        • ח מנותק
          חתול נודד
          @EBA תודה רבה!!
          פאנל לפריוס 2013
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אריה-יצחק
            אין שום סיבה שזה יקרה שוב.
            זה מקרה נדיר
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחק
            @אלוף-העולם-1 השאלה שלי אם להזמין גם קנווס חדש ? הישן לא ניתן להשתמש?
            אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חתול נודד
              @EBA תודה רבה!!
              פאנל לפריוס 2013
              #1807
              @חתול-נודד כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
              כן
              הוא הביא שם אחרי הפריוס פלוס קישור, זה גם בשבילך [דגם FT-RZ_01]
              אם יש לך מצלמת רוורס מקורית אז כן
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אריה יצחקא אריה יצחק
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחק
                @אריה-יצחק @דני-מערכות @EBA @אלוף-העולם-1 יש לי כבר את הפאנל שהזמנתי עם הקנווס אני רוצה להזמין שוב קנווס כי כנראה הוא הלך לכאורה אז אשמח לקישור לקנווס לקיה סיד 2016 בלי הפאנל
                • ד מנותק
                  ד מנותק
                  דן הדני
                  שלום רב לחברי הפורום יש לי יונדאי אי 20 שנת 2010 יש למישהו המלצה לקישור מעלי למערכת מולטימדיה שתעבוד בצורה טובה ואיכותית בעיקר שיהיה מהיר אין לי שום ידע מה להזמין יישר כח
                    אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחק
                    @אריה-יצחק אשמח בבקשה בדחיפות לקבל קישור לקנווס לבד בלי הפנאל לקיה סיד 2016
                      כן
                      חתול נודד
                      @יצחק-רשטונ
                      תודה רבה!
                      2 שאלות אחרונות מקווה…
                      איפה אפשר להזמין את המקטין ל9 אינצ’?
                      בתמונה המצורפת זה כבל כולל קנבס?
                      תודה רבה לכל העונים!!
                        @דני-מערכות אחרי שמת לי המערכת כמו שסיפרתי החזרתי את המערכת וקיבלתי החזר של כל הכסף כעת אני רוצה להזמין חדשה האם להזמין אותה אחת לקיה סיד והאם להזמין קנווס חדש שיש מצב שהוא הלך והוא גרם למערכת לא להידלק בגלל הגדרה לא נכונה?
                        ואני גם רוצה קישור למצלמת רוורס שתתחבר למערכת
                        דובי 0ד מנותק
                        דובי 0ד מנותק
                        דובי 0
                        @אריה-יצחק כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                        איך אתה יודע שהקנבס הלך?
                        ונראה לך שהוא באמת דפק את המערכת?
                        (אני פשוט עם סיפור דומה ואני לא רוצה לעשות טעות נוספת בפעם השנייה).
                        • ח חתול נודד
                          @יצחק-רשטונ
                          תודה רבה!
                          #1813
                          זה כולל קנווס
                          פה יש לך מקטין
                          • דובי 0ד דובי 0
                            אריה יצחקא מנותק
                            אריה יצחקא מנותק
                            אריה יצחק
                            @דובי-0 אני לא יודע אני שאלתי כאן ואף אחד לא הגיב…
                            • עליבאבאע מנותק
                              עליבאבאע מנותק
                              עליבאבא
                              אמלק מאד לי
                              אם מישהו יכול להניח כאן קישור מאלי למערכת TS10/18 עם מקום להכניס סים 7 אינצ’ים רצוי מחנות שיש בה מבצעים - אני אודה לו מאוד.
                              • נר3נ מנותק
                                נר3נ מנותק
                                נר3
                                שלום וברכה
                                אשמח אם מישהו יוכל לשלוח לי קישור למולטימדיה לסוזוקי קרוסאובר 2014
                                מ נר3נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נר3נ נר3
                                  שלום וברכה
                                  משה קסקובסקי
                                  שלום וברכה
                                  מיד כשראיתי את הפוסט אז ראיתי שאני לא יוכל לגמור את זה אפילו בעוד שנה
                                  אז לכן אני שואל ואני רוצה תשובה קצר ולעניין
                                  אני התקנתי מולטימדיה לרכב שלי (טויוטה קורולה 2023)
                                  וזה עושה לי המון בעיות לא תופס קליטה וכו’ לא רק בעיות ווייז (מלחמה אני כבר מכיר כבר את הכל)
                                  אז רציתי לדעת אם מישהו יודע משהו יותר טוב מלהחליף מולטימדיה
                                  אם יש איזה שהוא אפשרות לעשות את זה בגלל שזה נראה לי שמולטימדיה לא מקורית לא עובד כ"כ טוב
                                  לא משנה איזה סוג זה יהיה
                                  שמעתי משהו חצאי מילים שיצא דבר חדש שאפשר להכניס להרכב USB
                                  ולהכניס שמה איזה סוג קופסה שמשדרת אינטרנט להרכב
                                  אני לא יודע יותר מזה אשמח אם מישהו יודע משהו או משהו אחר אשמח לתגובה ועזרה
                                  טוסוןט מיישהמ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ משה קסקובסקי
                                    שלום וברכה
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @משה-קסקובסקי קופסה עושים בד"כ אם לא מחליפים מערכת
                                    איזו מערכת קנית? והאם התקנת לבד?
                                    (אחרי שיש לך פאנל וכבל והכל, אם הם טובים באמת, קופסה לא תעלה לך הרבה יותר זול ממערכת חדשה
                                    אתה לא יכול ולא אמור לעבור על יותר מ1000 פוסטים בשרשור
                                    כאן שואלים שאלות ממוקדות ומקבלים תשובות
                                      משה קסקובסקי
                                      @טוסון
                                      כבר יש לי מערכת חדשה
                                      אבל אני מעדיף למכור את זה ולקנות את הקובייה
                                      יש לי עדיין את החלק המקורי
                                      קניתי מערכת אני לא זוכר איך זה נקרא
                                      אבל מישהו אמר לי שוא גם מבין בזה שזה חברה מאוד טובה
                                      אולי תגיד לי כמה חברות ואני יגיד לך
                                      אבל אתה יודע יותר פרטים על הקובייה
                                      • מ משה קסקובסקי
                                        @טוסון
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @משה-קסקובסקי תחכה למבינים יותר
                                          משה קסקובסקי
                                          @טוסון
                                          יש לי גם בעיה שכשאני עושה R
                                          אז במצב הטוב אהמצלמה נדלקת לי אחרי 10 שניות ואתה באלכסון על הכביש
                                          והרכבים שמחכים כבר חושבים שהתחלת לראות איזה תיעוד
                                          והמצב הגרוע שזה לא נדלקת בכלל
                                          (במצבים כאלה אני מעביר את ההילוכים על מצב אר ומחזיר את זה על R ואז זה עובר בחזרה למצב היותר טוב)
                                          • מ משה קסקובסקי
                                            @טוסון
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @משה-קסקובסקי לא הבנתי את הבעיה, אבל על זה כדאי שתפתח שרשור חדש
                                            בד"כ שמים את האצבעות על המסך במצב רוורס, ונותן לך אופצי’ לשחק בהגדרות
                                            • מ משה קסקובסקי
                                              שלום וברכה
                                              @משה-קסקובסקי כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                              שלום וברכה
                                              אני חושב שבמקרה שלך באמת תחזיר את המערכת המקורית ותקנה קופסת אנדרואיד, אתה מחבר אותה לUSB ועולה לך מערכת אנדרואיד חדשה.
                                              בעניין הרוורס גם לי יש כזה רכב, וזה באמת מעצבן, אני שוקל להחליף מצלמה ולחבר אותה פיזית למערכת ולא דרך קנבס.
                                              מ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 89
                                              • 90
                                              • 91
                                              • 92
                                              • 93
                                              • 117
                                              • 118
                                              25
                                              165.6k
