      3. חוות דעת
      חוות דעת
      16 פוסטים 8 כותבים 885 צפיות
      • צביקה 0צ מנותק
        צביקה 0צ מנותק
        צביקה 0
        אשמח על חוות דעתכם??? תודה
        טוסוןט צביקה 0צ shineS 3 תגובות תגובה אחרונה
        • צביקה 0צ צביקה 0
          @צביקה-0 אם הק"מ אמיתי, (ויש טסט בדקתי, אבל מופיע שהרכב בבעלות חברה, צריך לבדוק מה זה) והמצב טוב ומטופל ואיננו סוחר ובבדיקה זה נראה בסדר (אתה יכול לנסות להוריד אותו קצת) זה רכב סביר
          ז.א. המחיר סביר לרכב, אבל אפשר להוריד קצת לדעתי, לא מחיר מציאה.
          ברוך הבא לפורום
          (אולי כדאי שתפרט צרכים ותקציב, אתה רוצה רכב ב5 או ב10?)
          הסיוויק גם אמינה בד"כ וגם לא מחיר מדי מציאה
          • צביקה 0צ צביקה 0
            צביקה 0צ מנותק
            צביקה 0צ מנותק
            צביקה 0
            סליחה בטעות העלתי אותו תמונה
            התכונתי גם לזה
            א יודי וייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • צביקה 0צ צביקה 0
              @צביקה-0
              ברוך הבא לפורום 🎉 🎉 🎉
              כולנו פה מוכנים לעזור לך
              תרשה לי לשאול אותך, רכב ראשון?
              צביקה 0צ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • shineS shine
                @צביקה-0
                צביקה 0צ מנותק
                צביקה 0צ מנותק
                צביקה 0
                @shine 😁
                shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                • צביקה 0צ צביקה 0
                  @shine 😁
                  @צביקה-0
                  @shine כתב בחוות דעת:
                  רכב ראשון?
                  • shineS shine
                    @צביקה-0
                    רכב ראשון?
                    צביקה 0צ מנותק
                    צביקה 0צ מנותק
                    צביקה 0
                    @shine כן
                    אני גמיש בין 5 ל10
                    לא רוצה מידי להשקיע וללכת לסוכנים
                    אני מודע לסיכון וקצת מנסה
                    • צביקה 0צ צביקה 0
                      @shine כן
                      אני גמיש בין 5 ל10
                      @צביקה-0
                      אז יש לי בשבילך שלשה המלצות
                      • תעבור על זה כדי שתקבל קצת רקע…
                      • כשאתה מסיים תעבור על זה
                      • היום עלה לפה 2 רכבים שיכולים להתאים לתקציב שלך,
                        שניהם ממתווך אמין וממולץ, חבר הפורום בשם @שמואל-קליין
                        אני מצרף לך את הלינקים 1 2
                      • צביקה 0צ צביקה 0
                        התכונתי גם לזה
                        א.ב.
                        @צביקה-0 אם כבר סיוויק אז זה יותר שווה
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/otpg5lq8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=2
                        • א א.ב.
                          צביקה 0צ מנותק
                          צביקה 0צ מנותק
                          צביקה 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי צביקה 0
                          @א.ב. אני לא מבין גדול אבל משום מה נראה לי שרכב שנמצא די הרבה זמן ביד 2 זה כבר סיבה לחשוש… בעיקר אם הוא המחיר טוב לכן אני מחפש תקופה במודעות החדשות
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                            לגבי הפוקוס הרכב נחשב אמין לא חסכני בדלק
                            צריך לבדוק שבוצע טיימינג
                            הסיוויק מהנה יותר לנהיגה
                            • צביקה 0צ צביקה 0
                              א.ב.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                              @צביקה-0 הוא הוריד את המחיר לפני 15 שעות
                              (אמנם עדיין צריך לבדוק למה לא נמכר כי גם 11,000 זה מחיר טוב)
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                כמו ש @shine כתב
                                יש לי שני דברים
                                טובים מאוד
                                בעדיפות לסובארו
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                • צביקה 0צ צביקה 0
                                  התכונתי גם לזה
                                  יודי וייןי מנותק
                                  יודי וייןי מנותק
                                  יודי ויין
                                  @צביקה-0
                                  לי היה כזה סיוויק אותו שנתון קניתי אותו באזור הק"מ הזה לפני כ4 שנים בכ5א יותר ומכרתי אותו כעבור שנתיים של שימוש יום יומי ו27א ק"מ שנתי
                                  אוטו פשוט כיף נוסע מצוין כמעט ללא תיקונים [ודאי יחסית לשנתון] אם אני זוכר נכון חוץ ממשולשים [שגם זה בגלל שניסיתי להעביר טסט במקום לא נכון] לא היה לו תיקונים
                                  ודרך אגב אני מכיר את הקונה והוא עשה איתו עוד איזה 50א וגם הוא החליף אם אני לא טועה רק תושבות מנוע
                                  אני מכרתי רק בגלל הצריכת דלק ועברתי לפריוס שנה הרבה יותר מתקדמת וק"מ נמוך יותר ועדיין אין להשוות
                                  אם אתה לא נוסע הרבה או שיש לך כסף לשלם על הדלק הייתי לוקח את הסיוויק על פני כל רכב אחר במחיר הזה
                                  הרבה הצלחה!!!
                                  ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יודי וייןי יודי ויין
                                    @צביקה-0
                                    הרבה הצלחה!!!
                                    טייס קרבי
                                    @יודי-ויין
                                    מסכים עם כל מילה רק צריך לגור מול תחנת דלק היה לי תקופה כזה סיוויק הרכב מעולה אמין ומשאיר אבק להמון רכבים חדשים ברמזור…
                                    רק הדלק החיסרון היחיד…
                                      @צביקה-0
                                      הרבה הצלחה!!!
                                      א.ב.
                                      לאבא שלי יש סיוויק 2010 כבר 12 שנים (הוא קנה אותה עם 30K ק"מ)
                                      הרכב עובד פיקס עם אפס תקלות ויש רק טיפוליים קלאסיים ופשוט כיף לנהוג עליו
                                      לגבי הצריכת דלק גבוהה בעיקר בתוך העיר אבל מחוץ לעיר בנהיגה רגועה הצריכה די דומה לקורולה
                                      166.5k
