      3. עזרה ברכישת רכב עד 20000
      28 פוסטים 13 כותבים 1.7k צפיות
      • א א.ב.
        @נתי-2 כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
        אני יכול גם להמליץ על סיוויק הייבריד
        ממש לא סיוויק
        נכון שהיא הונדה אבל ההיברידי שלה מזעזע
        אתה יכול למצוא מציאות ממש נחמדות באינסייט וגאז
        אגב אני מוכר i25 (מנוע 1.4 שיחסית חסכוני) 2014 200K ק"מ
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        @א.ב. כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
        ממש לא סיוויק
        אגב אני מוכר i24 (מנוע 1.4 שיחסית חסכוני) 2014 200K ק"מ
        אמנם ההיברידי שלה לא כ"כ חסכוני אבל עדיין יותר חסכוני מיונדאי רגיל וודאי לא את I25 1.4 עם גיר רציף
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נתי 2נ נתי 2
          @שרגא-הלוי כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
          מה אומרים המבינים על קיה סיד ויונדאי I35 שנתונים 2012 ומעלה . זה נראה רכבים יותר מפנקים מהטיוטה
          זה להחליף פרה בחמור
          בכל מקרה אם אתה הולך על על היונדאי הייתי ממליץ יותר על I25 ולא על I35 כי בתקציב שלך השנתונים מאוד נמוכים ומצד שני ב I25 יש מציאות יפות לעומתו וכמובן הייתי ממליץ על המנוע 1.6 עם הגיר הפלנטרי
          אני יכול גם להמליץ על סיוויק הייבריד שאמנם לא חזקה אבל קצת יותר ידידותית בתחנת דלק
          יש כזה רכב ל @שלמה למכירה
          • נתי 2נ נתי 2
            ממש לא סיוויק
            המייבין
            הבטרייה ההיברידית שלהם מאוד לא אמינה
              אלי 0
              אתה יכול לקנות את כל הגרוטאות האסייתיות שהציעו לך לעיל, באמת אין לי שום דבר רע עליהם.
              אבל אתה יכול גם לקנות פיגו 301 מנוע 1.6 NFU האמין מאוד עם גיר AL4 עם הסולונואידים דור 3 גם הוא אמין מאוד. אפשר למצוא די בקלות רכב צעיר בהרבה מהם עם הרבה פחות ק"מ ואפילו עם ספר טיפולים מקיף שלא מכיל רק טיפולי 10K… וגם תישאר עם עודף נחמד מהתקציב שלך.
              איך אני יודע? אחרי כל הידע המקדים גם קניתי כבר יותר מאחד כזה לכאלה שכל כך לא “מבינים ברכבים” כדי להקשיב לי ולקנות למרות שזה “פיגו צרפתי נוראי” (הגדרה שבהחלט נכונה לפיורטק וכו)
              בהצלחה ובסוף תזכור שהכל השתדלות וס"ד
              אני יודע שאני מזמין עלי התקפות, לא מבטיח לענות…
              הודעת סיירת:
              לתגובות: בנושא זה בלבד.
              א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שרגא הלוי
                שלום וברכה לחברי הפורום היקרים !
                אני מתעניין ברכישת רכב חדש עד לסכום של 20000 שקל ,
                אני יודע שכבר נפתחו שרשורים רבים בנושא זה אבל כמאמר החכם לפעמים מרוב עצים לא רואים את היער …
                אני צריך את הרכב בעיקר לנסיעות בתוך העיר ( מודיעין עילית) וכפעם בשבוע נסיעה מחוץ לעיר ירושלים / בני ברק
                חשוב לי שהרכב יהיה מרווח ולא מיני . חשוב לי אמינות. ונוחות ,אני מבין שבתקציב כזה הרכב לא יהיה חסכוני במיוחד ואני לוקח את זה בחשבון,
                אשמח להצעות וראיונות
                תודה רבה על כל עזרה הכוונה ועצה טובה
                @שרגא-הלוי אין על הונדה ג’אז, אם תרצה יש לי ג’אז היברידית 2014 270 ק"מ בתקציב הזה.
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                • ShebsaleS Shebsale
                  @Shebsale היא הגיעה מהגולן? אתה לא חייב לענות
                    @טוסון
                    אני מבין לאיזה רכב אתה מתכוון, מציאות כאלו זה מאוד מאוד קשה לתפוס, בדרך כלל הם נחטפים תוך גג שעה, וצריך להקפיץ את המחיר (לפעמים באלפי שקלים) כדי לזכות בהם, היה לי פעם מציאה דומה ששמונה אנשים (!) העבירו למוכר מקדמה בביט בלי לראות את הרכב… בקיצור, צריך להיות סוחר ממולח והרבה סייעתא דשמיא כדי לתפוס כזאת מציאה.
                      @טוסון
                      א.ב.
                      @Shebsale @טוסון קמתי בשש בבוקר לתפוס אותה…
                      • א א.ב.
                        ומה יצא?
                          ומה יצא?
                          א.ב.
                          @Shebsale שהייתי עייף יומיים אחר כך ושכנראה מישהו היה ער לילה כדי לתפוס אותה
                          אני מחפש אותה עכשיו ביד 2
                          • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                            @אלוף-העולם-1 כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
                            נכון יש לי i25 למכירה שנת 2016 230KKM כמובן שמנוע 1600
                            אבל היא לא תעלה 20000 ש’'ח יותר בכיוון של 30000.
                            אלא אם כן הוא רוצה אותה ב26000 בלי שאני עושה לה פעמון לצריה ואת הממיר קטליטי (שזה מה שיש לעשות ברכב)
                            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עבד נאמן
                              @שרגא-הלוי שים לב שאם אתה כבר לוקח יונדאי I25 יש את הגירסה היותר חלשה של 1.4 במחירים הרבה נמוכים יותר
                              להבנתי אין הבדל כ"כ באמינות רק היא בהחלט יותר חלשה והתיבת הילוכים שלה רציפה ולא פלנטרית, לנתונים שלך לא בטוח שזה לא שווה את המחיר
                              עדיין אישית ממליץ לך על הקורולה, גם אם יאמרו שאני עדרי
                              אגב נכון שמבחינת אבזור הקורולה פשוטה יחסית, אבל יש לה נוחות מסויימת וביטחון בנסיעה שאין באחרים, כך דעתי
                              פתוח לשמועפ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ע עבד נאמן
                                @עבד-נאמן כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
                                @שלמה טוען שהיא הרבה פחות אמינה
                                • ע עבד נאמן
                                  הרשלה 0
                                  פתחת חזית עם @אלי-0
                                  • ה הרשלה 0
                                    פתחת חזית עם @אלי-0
                                    אלי 0
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                    @הרשלה-0 בא נודה, זה אני שפתחתי לבד חזית נגד כל העולם…
                                    שיערב לכם, i25 230KKM ב-₪30K. איך נאמר בעדינות? משלמים ביוקר על “עדריות”…
                                    • א אלי 0
                                      @אלי-0 אני איתך
                                      גם בעיניי לשלם על מותג זה טמטום
                                      כמובן שאם זה משתלם כלכלית לא אמרתי, כמו לדוגמא האוריס של מאיר, אם אתה קונה מוכר, אתה צריך מותג
                                      וא"ת למה אני הולך עם בורסלינו, שאלה טובה, רגע של חולשה
                                      166.6k
