      3. עזרה ברכישת רכב עד 20000
      28 פוסטים 13 כותבים 1.4k צפיות
      • ש שרגא הלוי
        שלום וברכה לחברי הפורום היקרים !
        אני מתעניין ברכישת רכב חדש עד לסכום של 20000 שקל ,
        אני יודע שכבר נפתחו שרשורים רבים בנושא זה אבל כמאמר החכם לפעמים מרוב עצים לא רואים את היער …
        אני צריך את הרכב בעיקר לנסיעות בתוך העיר ( מודיעין עילית) וכפעם בשבוע נסיעה מחוץ לעיר ירושלים / בני ברק
        חשוב לי שהרכב יהיה מרווח ולא מיני . חשוב לי אמינות. ונוחות ,אני מבין שבתקציב כזה הרכב לא יהיה חסכוני במיוחד ואני לוקח את זה בחשבון,
        אשמח להצעות וראיונות
        תודה רבה על כל עזרה הכוונה ועצה טובה
        א.ב.
        @שרגא-הלוי כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
        הונדה סיוויק
        אחרית לעמךא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          הונדה סיוויק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          @א.ב. נהגת על הסיוויק שהייתה לך הרבה במו"ע?
          יש מצב (לא בטוח) שזה סיוט עם הבמפרים, בגלל הגחון הנמוך.
          • א א.ב.
            הונדה סיוויק
            שרגא הלוי
            @א.ב. איזה שנה ?
            • ש שרגא הלוי
              @עבד-נאמן עד כמה קילומטר?
              ע מנותק
              ע מנותק
              עבד נאמן
              @שרגא-הלוי לגבי הקורולה, מה שתוכל למצוא שמור בתקציב עדיף עד אזור 230000 ק"מ, אפשר גם קצת יותר
              הכי אידאלי לנתונים שלך
              אמינות הכי גבוהה שיש, דלק סביר, מרווח, יחסית נח
              אם תצליח למצוא רמת גימור GLI - עדיף
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ע עבד נאמן
                שרגא הלוי
                @עבד-נאמן תודה על כל העזרה
                מה אומרים המבינים על קיה סיד ויונדאי I35 שנתונים 2012 ומעלה . זה נראה רכבים יותר מפנקים מהטיוטה
                נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  קיה סיד לדעתי לא כדאי
                  היונדאי מעולה קצת יותר מפנקת מהקורולה וקצת פחות אמינה
                  • ש שרגא הלוי
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2
                    כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                    זה להחליף פרה בחמור
                    בכל מקרה אם אתה הולך על על היונדאי הייתי ממליץ יותר על I25 ולא על I35 כי בתקציב שלך השנתונים מאוד נמוכים ומצד שני ב I25 יש מציאות יפות לעומתו וכמובן הייתי ממליץ על המנוע 1.6 עם הגיר הפלנטרי
                    אני יכול גם להמליץ על סיוויק הייבריד שאמנם לא חזקה אבל קצת יותר ידידותית בתחנת דלק
                    א אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נתי 2נ נתי 2
                      זה להחליף פרה בחמור
                      א.ב.
                      כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                      @נתי-2 כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
                      ממש לא סיוויק
                      נכון שהיא הונדה אבל ההיברידי שלה מזעזע
                      אתה יכול למצוא מציאות ממש נחמדות באינסייט וגאז
                      אגב אני מוכר i25 (מנוע 1.4 שיחסית חסכוני) 2014 200K ק"מ
                      • א א.ב.
                        ממש לא סיוויק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        @א.ב. כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
                        ממש לא סיוויק
                        אגב אני מוכר i24 (מנוע 1.4 שיחסית חסכוני) 2014 200K ק"מ
                        אמנם ההיברידי שלה לא כ"כ חסכוני אבל עדיין יותר חסכוני מיונדאי רגיל וודאי לא את I25 1.4 עם גיר רציף
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • נתי 2נ נתי 2
                          זה להחליף פרה בחמור
                          יש כזה רכב ל @שלמה למכירה
                          • נתי 2נ נתי 2
                            ממש לא סיוויק
                            המייבין
                            הבטרייה ההיברידית שלהם מאוד לא אמינה
                              אלי 0
                              אתה יכול לקנות את כל הגרוטאות האסייתיות שהציעו לך לעיל, באמת אין לי שום דבר רע עליהם.
                              אבל אתה יכול גם לקנות פיגו 301 מנוע 1.6 NFU האמין מאוד עם גיר AL4 עם הסולונואידים דור 3 גם הוא אמין מאוד. אפשר למצוא די בקלות רכב צעיר בהרבה מהם עם הרבה פחות ק"מ ואפילו עם ספר טיפולים מקיף שלא מכיל רק טיפולי 10K… וגם תישאר עם עודף נחמד מהתקציב שלך.
                              איך אני יודע? אחרי כל הידע המקדים גם קניתי כבר יותר מאחד כזה לכאלה שכל כך לא “מבינים ברכבים” כדי להקשיב לי ולקנות למרות שזה “פיגו צרפתי נוראי” (הגדרה שבהחלט נכונה לפיורטק וכו)
                              בהצלחה ובסוף תזכור שהכל השתדלות וס"ד
                              אני יודע שאני מזמין עלי התקפות, לא מבטיח לענות…
                              הודעת סיירת:
                              לתגובות: בנושא זה בלבד.
                              א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שרגא הלוי
                                @שרגא-הלוי אין על הונדה ג’אז, אם תרצה יש לי ג’אז היברידית 2014 270 ק"מ בתקציב הזה.
                                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                • ShebsaleS Shebsale
                                  @Shebsale היא הגיעה מהגולן? אתה לא חייב לענות
                                  (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                    @טוסון
                                    אני מבין לאיזה רכב אתה מתכוון, מציאות כאלו זה מאוד מאוד קשה לתפוס, בדרך כלל הם נחטפים תוך גג שעה, וצריך להקפיץ את המחיר (לפעמים באלפי שקלים) כדי לזכות בהם, היה לי פעם מציאה דומה ששמונה אנשים (!) העבירו למוכר מקדמה בביט בלי לראות את הרכב… בקיצור, צריך להיות סוחר ממולח והרבה סייעתא דשמיא כדי לתפוס כזאת מציאה.
                                      @טוסון
                                      א.ב.
                                      @Shebsale @טוסון קמתי בשש בבוקר לתפוס אותה…
                                      • א א.ב.
                                        ומה יצא?
                                          ומה יצא?
                                          א.ב.
                                          @Shebsale שהייתי עייף יומיים אחר כך ושכנראה מישהו היה ער לילה כדי לתפוס אותה
                                          אני מחפש אותה עכשיו ביד 2
                                          • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                            @אלוף-העולם-1 כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
                                            נכון יש לי i25 למכירה שנת 2016 230KKM כמובן שמנוע 1600
                                            אבל היא לא תעלה 20000 ש’'ח יותר בכיוון של 30000.
                                            אלא אם כן הוא רוצה אותה ב26000 בלי שאני עושה לה פעמון לצריה ואת הממיר קטליטי (שזה מה שיש לעשות ברכב)
                                            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עבד נאמן
                                              @שרגא-הלוי שים לב שאם אתה כבר לוקח יונדאי I25 יש את הגירסה היותר חלשה של 1.4 במחירים הרבה נמוכים יותר
                                              להבנתי אין הבדל כ"כ באמינות רק היא בהחלט יותר חלשה והתיבת הילוכים שלה רציפה ולא פלנטרית, לנתונים שלך לא בטוח שזה לא שווה את המחיר
                                              עדיין אישית ממליץ לך על הקורולה, גם אם יאמרו שאני עדרי
                                              אגב נכון שמבחינת אבזור הקורולה פשוטה יחסית, אבל יש לה נוחות מסויימת וביטחון בנסיעה שאין באחרים, כך דעתי
                                              פתוח לשמועפ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.9k
