      3. נורות אזהרה במאזדה
      נורות אזהרה במאזדה
      7 פוסטים 4 כותבים 249 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בנימין הלוי
        יש לי מאזדה אתמול עליתי בעדינות על מדרכה גבוהה ונדלק לי נורת ABS ונורת הרכב המחליק והנורה האדומה של האמברקס מייד כיבתי את המנוע וזה נכבה מה זה אומר?
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          אם אתה מדליק את הרכב והמנורות לא נדלקות יתכן שזה היה רק תזוזה של החיישן ABS שיושב בגלגל
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • ב בנימין הלוי
            מתלמד 0
            @בנימין-הלוי כתב בנורות אזהרה במאזדה:
            איזו מאזדה? כדאי שתערוך גם את הכותרת.
            כשאתה מכבה זה בוודאי אמור להתכבות, השאלה אם הנעת ושוב זה הופיע.
            הייתי בודק מפלס נוזל בלמים, בצמוד לדופן שמפרידה בין תא המנוע לרכב (קיר אש) יש תוף ואליו צמוד מיכל עם שנתות, תבדוק מה קורה שם
            לא ממליץ לך לנסוע ברכב לפני שברור לך שאין בעיה, זה עניין של בטיחות.
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              מתלמד 0
              @שמואל-קליין נכון. לפעמים זה כשל רגעי באחד החיישנים (הרי להנדברקס ולABS ולESP יש חיישנים משותפים), אך בגלל שמדובר במשהו בטיחותי הייתי חושש שהרפידות שלו שחוקות או ישנה דליפה והנוזל הגיע קרוב למינימום, וכשהוא עלה על המדרכה זה הופיע לו.
              בכל מקרה לא הייתי ממליץ לו לנסוע בלי שמישהו שמבין יראה את הרכב, למרות שאני יודע שלפעמים זה יכול להופיע “סתם”.
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בנימין הלוי
                לא נותן לי כרגע לשנות אבל מדובר במאזדה 2 2011 למעשה מאז נסעתי 400 קילומטר ולא קרה כלום היום בבוקר הדלקתי את הרכב וגיליתי נורת מנוע דלוקה יתכן שזה קשור?
                • ב בנימין הלוי
                  @בנימין-הלוי אולי תסרוק תקלות (אם אין לך איך, תכתוב איפה בארץ ויש כאן צדיקים שישמחו לעזור, לי יש טטריס, אבל הוא אצל מישהו בב"ב שלא ידע להסביר איך משתמשים)
                  לא חושב שזה קשור הנורת מנוע לבלמים, אבל אני לא באמת יודע
                  • ב מנותק
                    ב מנותק
                    בנימין הלוי
                    הלכתי למוסך לבינתים כמה פעמים כיביתי את המנוע והנורה נשארה תכלס אני מכבה בכניסה למוסך מדבר עם המוסכניק ואז זה נכבה למעשה הוא טוען שזה רעש במנוע חישן רגישות ולא כדאי לעשות כלום ועדיף להתעלם
                    11.4k
                    158.8k
