      5. שתי בעיות במולטימדיה שלי!
      12 פוסטים 7 כותבים 9.9k צפיות
        ידידים
        שלום לכולם יש לי שתי בעיות במולטימדיה
        א. המולטימדיה הפסיקה לעבוד, אממה כן יש אור חלש מאוד שנדלק מהמסך, השאלה האם יש איך לתקן את זה?
        ב. הפלסטיק שמעל המולטימדיה נשבר לי ואני מעוניין לקנות כזה פלסטיק אשמח לקישור מעלי, תודה!!!
        ש מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י ידידים
          שמואל 2
          @ידידים ניסית לאפס את המערכת?
          • ש שמואל 2
            ידידים
            @שמואל-2 כתב בשתי בעיות במולטימדיה שלי!:
            איך מאפסים?
            זה לא נדלק
            הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י ידידים
              איך מאפסים?
              זה לא נדלק
              הרשלהה מנותק
              הרשלהה מנותק
              הרשלה
              כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
              @ידידים
              תנסה לעשות ריסטארט (תלחץ עם סיכה בחור הקטן)
              • י ידידים
                @ידידים כתב בשתי בעיות במולטימדיה שלי!:
                לכאו’ נשרף מוליך של המסך. טוטלוס.
                פאנל כבקשתך, מחיר נדיר
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c4tYR8Wb
                וכמובן מערכת חדשה…
                  וכמובן מערכת חדשה…
                  ידידים
                  @מיישה דבר ראשון תודה רבה!!!
                  דבר שני רציתי לשאול איזה בדיוק מערכת להזמין מתוך הקישור שהעלית?
                  חשוב לי שיהיה איכותי וגם שיהיה אפשרי לחסום אותו עם החסימות הקלאסיות
                  ודבר שלישי ואחרון רציתי להיות בטוח שהפנאל מתאים, יש לי טיוטה קורולה 2009, בפנאל העכשווי שלי החלקים לא מחוברים אחד לשני בפנאל שהבאת זה נראה שהכל חתיכה אחת?
                  ושוב תודה רבה!
                  מיישהמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י ידידים
                    ושוב תודה רבה!
                    בכיף
                    TS19 בגודל 9 אינץ’
                    ברור
                    ודבר שלישי ואחרון רציתי להיות בטוח שהפנאל מתאים, יש לי טויוטיה קורולה 2009, בפנאל העכשווי שלי החלקים לא מחבוברים אחד שלני בפנאל שהבאת זה נראה שהכל חתיכה אחת?
                    נכון זה הפאנל המומלץ לקורולה
                    ושוב תודה רבה!
                      בכיף
                      TS19 בגודל 9 אינץ’
                      ברור
                      ושוב תודה רבה!
                      ידידים
                      כתב נערך לאחרונה על ידי ידידים
                      @מיישה כתב בשתי בעיות במולטימדיה שלי!:
                      TS19 בגודל 9 אינץ’
                      לא מצאתי כזה דגם
                      יש TS18 ו- TS10
                      וגם אשמח לדעת כמה גיגה מומלץ
                      • י ידידים
                        TS19 בגודל 9 אינץ’
                        לא מצאתי כזה דגם
                        יש TS18 ו- TS10
                        @ידידים
                        הוא התכוון TS18 2-32 כנראה היין…
                        T10 יותר מתקדם אם יש לך משהו שהוא יותר מוויז תזמין
                        • י ידידים
                          ושוב תודה רבה!
                          כמו שכתב ר’ @מיישה בגלל שבקורולה הנ"ל הפאנלים של המזגן נוטים להישבר בשמש הישראלית בפרט כשמוציאים אותם בשביל להתקין מולטימדיה,כאשר מזמינים מולטימדיה מומלץ להזמין את הפאנל שהביא מיישה שהוא כולל המזגנים, אך מכיוון שאצלך כבר יש פאנל למולטימדיה אתה יכול להזמין רק את החלק של המזגנים דגם C model .
                          זה אומנם יוצא רק 2 שקל פחות וגם נראה לי יושב קצת יותר יפה בפאנל שהביא מיישה אבל סתם שיהיה לך את שני האופציות להחליט .
                            @ידידים
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @פתוח-לשמוע כתב בשתי בעיות במולטימדיה שלי!:
                            במקלדת 0 נמצא ליד 9
                            אתה בטח מתכוון TS10
                            שמח לעזור
                            • יוסי לויי יוסי לוי
                              במקלדת 0 נמצא ליד 9
                              אתה בטח מתכוון TS10
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                              @יוסי-לוי כתב בשתי בעיות במולטימדיה שלי!:
                              במקלדת 0 נמצא ליד 9
                              גם 8 נמצא ליד 9
                              וזה מה שהתכוונתי…
                              3.5k
                              10.8k
                              148.4k
