      3. בעיה בהתנעה ברכב שמוסב לגז
      12 פוסטים 6 כותבים 618 צפיות
      • A arye
        האם משהו נתקל בבעיה שמערכת הגז גורמת לנעילת ההתנעה?
        לעיתים קרובות הרכב ננעל ולא מצליח להתניע, וכשזה משתחרר (לפעמים אחרי חצי שעה או יום שלם) אני שומע מאזור מערכת הגז איזה שהוא זמזום, ואז זה משתחרר והרכב מניע. אני לא בטוח שזו הבעיה אבל מחפש מישהו שיוכל לעזור לי בפתרון התעלומה.
        תודה, אריה
        @שמואל-קליין
        לכאורה זה מצריך כיוונים
        • A arye
          תודה, אריה
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @arye לי היה בעיות בהנעה וכמובן יחסתי את זה ישר לגז ובסופו של דבר זה בכלל היה קודן אז תבדוק טוב אם זה בכלל קשור לגז ואם כן זה כנראה כיוונים או משהו כזה
          • A arye
            תודה, אריה
            שי ויש מחובר
            שי ויש מחובר
            שי וי
            כתב נערך לאחרונה על ידי שי וי
            @arye כלל גדול שלמדתי על בשרי לאיבחון בעיות האם זה מהמערכת גז או לא קשור אליה
            דבר ראשון תסגור את הברז גז מאחורה איפה שהמיכל אם זה מיכל עגול זה נמצא באמצע ואם זה מאורך זה נמצא מעליו
            2. לא חובה, לנתק את הפיוז של המערכת
            בהצלחה תעדכן אותנו מה יצא לך
              @שמואל-קליין
              arye
              @מאיר מה הכוונה “כיוונים”?
              • דוד 100ד דוד 100
                arye
                @דוד-100 אין לי קודן, מה הכונה “כיוונים”?
                • A arye
                  @arye כתב בבעיה בהתנעה ברכב שמוסב לגז:
                  לכוון את מערכת הגז. מה זה אומר? לא יודע בדיוק… זה עושה שהמערכת תזריק גז בצורה מיטבית ותשלב בנזין כפי הנצרך…
                  איפה אתה בארץ?
                    איפה אתה בארץ?
                    arye
                    @מאיר אני מפתח תקווה. אני עדיין לא מגיע לשלב ההתנעה - זאת אומרת אני עושה רק סוויץ’ אחד ואני כבר רואה שהרכב נעול ואי אפשר להתניע(נדלקת נורה אדומה מהבהבת וזה סימן שאי אפשר להתניע). בתודה רבה
                    אריה
                    • נתי 2נ מנותק
                      נתי 2נ מנותק
                      נתי 2
                      לי היה בעיה דומה לזו שהרכב פוקוס 2014 לא היה מניע לאחר נסיעה של לפחות 5 דקות ולאחר מנוחה של כמה שעות היה חוזר להניע כאילו כלום ולפעמים גם היה נכבה בנסיעה איטית או רמזור וגם בסוויץ היה עושה מה שתיארת
                      בסוף זה היה פיוז שרוף שכנראה כשהיה קר היה מזרים חשמל ולאחר זמן קצר של פעולה היה מנתק מגעים הוא הוחלף והכל היסתדר
                      אותו דבר היה לי בפולו 2007 שההגה היה מתקשה לאחר כמה דקות נסיעה + נורת הגה החלפתי פיוז שבור והכל בסיעתא דשמיא היסתדר
                      • שי ויש שי וי
                        arye
                        @שי-וי אני אבדוק את זה, תודה רבה!
                        • נתי 2נ נתי 2
                          arye
                          @נתי-2 לי זה לא נכבה באמצע הנסיעה וגם בדקתי לפני כמה זמן את כל הפיוזים תודה רבה
                          169.8k
