      3. מוסך מורשה בירושלים, לתיקון ליקויים בטסט
      25 פוסטים 7 כותבים 827 צפיות
      • טוסוןט מנותק
        הרכב צריך בשביל לעבור טסט
        תפוחים - כתוב שמאל תפוח סרן שמאל תחתון וימין תחתון, גומיה לצירייה, ושטיפת בולם זעזועים
        צריך קבלה ממורשה, איפה אני עושה את זה הכי בקלות וזול בירושלים (אם ההפרש גבוה אני אסע לגוש דן, בכל מקרה יש לי נסיעה לשם בקרוב)1000000080.jpg
        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
        טוסוןט ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כשאלה
          @טוסון אם למישהו יש דרך לעזור לי בעניין
          קיבלתי הצע"מ טלפונית בערך 1200 ש־ח, (מיהודי) נשמע הגיוני?
          (הוא טוען שנ"ל שצריך להחליף את כל המשולש בתפוח סרן, כי זה סובארו, מישהו יודע משהו בעניין @פתוח-לשמוע לך הייתה כזו סובארו?)
          מישהו יודע להמליץ, או דיס על מוסך אי-תן שירותי רכב בגב"ש? אפשר גם במייל (לא ממנו קיבלתי את ההצעה)
            ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
            @טוסון כתב במוסך מורשה בירושלים, לתיקון ליקויים בטסט:
            ציון מול בסט טסט(מוסך אריה), מוציא את כל האישורים שצריך לטסטים, ובמחירים כמעט כמו של החפרים 0537604700 (לדעתי יקח לך בערך חצי ממה שהציעו לך, תפוחים זה בערך 400 לזוג וגומיה 150-200)
            היתי אצלו עם משהו עם סיינה, שגם טענו לו שצריך להחליף את כל המשלולש והוא השיג לו את התפוח לבד.
            טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ת תגיענו לשלום
              @תגיענו-לשלום הוא זה שאמר לי שכנראה צריך להחליף את כל המשולש ואת המחירים 1000 לזוג (אמר לי בטלפון, בערך, בלי לראות את הרכב)
              אין לי מושג אם זה המצב בסובארו או לא
                @טוסון תקח הצעת מחיר נוספת ממשהו אמין שאני מכיר באופן אישי מוסך יחד נאמן לייד אולם היכל דוד רחוב אליהב 026511455
                טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @צילפינגים הוא עובד ביום שישי?
                    @טוסון לא יודע בדיוק תתקשר מחר
                    • ת תגיענו לשלום
                      @תגיענו-לשלום כשמחליפים משולשים, צריך גם לעשות פרונט?
                      נייטרון חפשינ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @טוסון בד"כ כן.
                        @תגיענו-לשלום כתב במוסך מורשה בירושלים, לתיקון ליקויים בטסט:
                        אתה מדבר על תפוחי הגה והוא דיבר על תפוחי פרונט.
                          @טוסון בד"כ כן.
                          @נייטרון-חפשי אני צריך תפוחי פרונט? כמה זה עולה?
                            @טוסון אתה כתבת את זה, לא אני.
                            וגם אמרת שאמרו שברכב זה (כמו בהמון רכבים אחרים) מחליפים את כל המשולש.
                            זה משתנה מרכב לרכב (ולא ציינת איזה רכב אבל הצעת המחיר שקיבלת, הגיונית.
                              מתלמד 0
                              @טוסון כן.
                                @צילפינגים הלכתי אליו
                                החליף את התפוחים, לא היה צריך את כל המשולש
                                הראה לי שהרפידות היו גמורות, החליף גם אותם, ניקה את כל התחתית של הרכב, ואמר שלא צריך לא להחליף בולם ולא גומיה לצירייה
                                (על הדרך חידש פנסים, וניקה את כל המערכת מלמטה, בלי תוספת)
                                  מתלמד 0
                                  @טוסון תכתוב בבקשה כמה עלה לך זוג תפוחי משולש כולל עבודה. אני צריך גם.
                                  אצלי חולצים את התפוחים, זה יותר מורכב מתפוח שמגיע עם משטח עם שלוש ברגים. האם גם אצלך זה כך?
                                  • מ מתלמד 0
                                    @מתלמד-0 אין לי מושג איך זה אצלי
                                    עלה 600 ש"ח התפוחים (בלבן, עם קבלה)
                                    יכול להיות שהייתי משיג ביותר זול, אבל גם ללכת ברגל מגבעת שאול לכולל בגאולה זה לא הכי כיף, והמליצו לי עליו כמה
                                    בינתיים רשמית לא צריך פרונט
                                    בא נראה מתי יהיו טסטים
                                      מתלמד 0
                                      @טוסון בלת"ק. מי המוסך?
                                      • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנושא רגיל
                                      • מ מתלמד 0
                                        @מתלמד-0 יחד נאמן
                                        תסתכל למה הגבתי בהודעה הקודם קודמת שלי
                                        (אתה לא בניברקי? זה בירושלים)
                                          @מתלמד-0 יחד נאמן
                                          מתלמד 0
                                          @טוסון נכון. אבל אני צריך לקפוץ לבקר את תורמת האיברים שלי שם לקחת כנף ופנס. וכאן אני לא מכיר מישהו שיעשה את זה בלי להתבכיין.
                                          • מ מתלמד 0
                                            @מתלמד-0 אתה עולה לשם עכשיו?
                                            דבר איתו
                                            026511455
                                            (האיברים מפורקים? או שאתה עושה את הניתוח בעצמך? כנראה הלילה או מחר אני יורד לב"ב
                                              דבר איתו
                                              026511455
                                              מתלמד 0
                                              @טוסון תודה. צריך לפרק וגם לבדוק שאיזה פקח ח"ו לא נטפל והתעלק אליו. מן הסתם אחרי פורים/שאגת ארי.
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              146.9k
