      5. התקנה מצלמת דרך
      התקנה מצלמת דרך
      21 פוסטים 6 כותבים 10.7k צפיות
      • ב בעל עגלה
        שלום רב אשמח לעזרה
        בס”ד התקנתי מצלמת דרך היה ממש קל ב”ה מה שנשאר לי לחבר את זה לפיוזים שזה יהיה גם עם קיט חניה (כרגע זה מחובר למצת) יש לי את הקיט חניה רק לא ידעתי שאני צריך גם גונב מתח (חשבתי שזה מתחבר כך )השאלות שלי:
        1. למעשה איך אני יודע איזה סוג גונב מתח אני צריך יש לי אוריס 2015? (הבנתי שיש כמה סוגים)
        2. מה שקראתי במדריכים איך להתקין הבנתי שצריך להיזהר לא לגנוב מתח מדברים משמעותיים (כריות אויר וכד’) איך אני יודע על מה כדאי לא לגנוב ממנו מתח בתוך הפיוזים עצמם
        3. מישהו יודע מה הפער אם אני יקנה גונב מתח בארץ או שאני יזמין מאלי האם זה פער גדול במחיר
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @בעל-עגלה
        אם תרצה יש לי בירושלים
        בשמחה רבה ובהצלחה
        בברכה שלא תזדקק להשתמש בזה אף פעם
        לחץ כאן לפרטים
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          @בעל-עגלה איזה קיט יש לך ? ,יש קיטים שלא מצריכים גונב מתח אלא הוא מונה בקיט
          אם תצטרך זה יהיה סוג גונב מתח כמו הפיוזים שיש לך ברכב
          יש אתרים בהם מופיע על מה כל פיוז אחראי כדי לבדוק שם
          אני הזמנתי מחול עלה לי 5 שקל בערך בארץ לא מצאתי קרוב לבית …
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל עגלה
          • המאעסטרה המאעסטר
            @בעל-עגלה
            בשמחה רבה ובהצלחה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בעל עגלה
            @המאעסטר אני גר בירושלים מה יש לך בירושלים?
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              @בעל-עגלה
              1. אתה צריך גונב (אם אכן צריך במצלמה שלך) מתח תואם לסוג הפיוז שיש ברכב שלך.
              2. איך בודקים איזה סוג פיוזים, ועל איזה פיוז ניתן להתקין? עיין כאן ושים לב לקישור שם בספוילר השני,
                יש שם יותר פירוט על האתר!
              3. הפער בין קניה בארץ לחו"ל גדול, אך קח בחשבון שכמה פיוזים אתה כבר צריך?
                לא יודע אם בשביל 2 גונבי מתח כדאי להזמין ולהמתין ולאסוף וכו’… בכל זאת מוצר זול.
              בהצלחה.
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעל עגלה
              @תודה-לבורא-עולם-0 כן זה בדיוק מה ששאלתי אם שהוא שמתקין יודע איזה גודל זה נקרא באוריס 2015…
              • ב בעל עגלה
                שלום רב אשמח לעזרה
                @בעל-עגלה כתב בהתקנה מצלמת דרך:
                שלום רב אשמח לעזרה
                אם יש לך מערכת מולטימדיה חבר לחוט האדום הצהוב והשחור של הכבל עם הראש השחור.
                • ב בעל עגלה
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  גונב פיוזים, כמובן
                  איזור בית וגן
                  ולפי התמונה אתה צריך גונב פיוזים
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    גונב פיוזים, כמובן
                    איזור בית וגן
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                    @המאעסטר איך אני יוצר איתך קשר?
                      @בעל-עגלה
                      בהצלחה.
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בעל עגלה
                      @תודה-לבורא-עולם-0 תודה על האתר
                      מה שאני צריך לדעת איזה גודל זה נקרא הבנתי שיש 3 גדלים (מדיום מיני ומיקרו) בשביל לדעת מה לקנות אני רוצה לדעת מה משתמשים באוריס 2015
                      • קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטו
                        אולי יציעו דרך אחרת
                        אבל אני פשוט הוצאתי פיוז ברכב לכמה רגעים והשוותי אותו לפיוזים שמנית (במדריך של שלמה יש תמונות ) תחפש ערך פיוזים
                        ותראה לפי זה איזה סוג יש לך ברכב
                        או לחילופין אם מישהו מכיר את סוג הפיוזים באוריס 2015 נשמח לדעת
                          שלום רב אשמח לעזרה
                          @מיישה
                          נתת פה את הפיתרון הכי יעיל בינתיים
                            אולי יציעו דרך אחרת
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל עגלה
                            @קיה-פיקנטו כתב בהתקנה מצלמת דרך:
                            זה בגדול השאלה?
                              @מיישה
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בעל עגלה
                              @אלוף-העולם-1 כתב בהתקנה מצלמת דרך:
                              הבעיה שזה מולטימדיה מקורית ולא נראה לי ששוה לפתוח בשביל זה…
                              אלוף העולם 1א המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ב בעל עגלה
                                @בעל-עגלה
                                למה לא שווה?
                                זה עשוי מזהב?
                                • ב בעל עגלה
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @בעל-עגלה
                                  חבל על כל ההסתבכויות אם אתה רוצה יש לי גם גונב פיוזיפ וגם פיוז מחובר לחוט כמו שמגי עם הZ 50 חוצ מזה מיני ומיקרו אפשר להסתדר ושניהם לשים את מה שיש לי ובדר"כ אין בתיבת פיוזים את הגדול
                                  ליצור קשר במייל 7152207@GMAIL.COM
                                  לחץ כאן לפרטים
                                    @בעל-עגלה
                                    למה לא שווה?
                                    זה עשוי מזהב?
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בעל עגלה
                                    למה לא שווה?
                                    זה עשוי מזהב?
                                    יותר מדויק לא יודע איך לפתוח וחבל שאני ישבור…
                                    • ב בעל עגלה
                                      למה לא שווה?
                                      זה עשוי מזהב?
                                      @בעל-עגלה
                                      יש לך את אחד הרכבים הכי קלים לפירוק…
                                      תחפש סרטון הדרכה.
                                      ואם אתה באלעד אז אתה מוזמן ואני יעזור לך בכיף
                                        @בעל-עגלה
                                        תחפש סרטון הדרכה.
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל עגלה
                                        @אלוף-העולם-1 ממש תודה אני בירושלים
                                        טוב אולי נחפש איזה שהוא סרטון
                                        • ב בעל עגלה
                                          אני בירושלים
                                          מוזמן ליצור קשר.
                                          אני נמצא גם בבית וגן
                                          164.9k
