      3. מיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם
      36 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
      • MazdaM מנותק
        MazdaM מנותק
        Mazda
        אם אתה לוחץ עם לתת גז זה כן מניע?
        היה לי את זה ביורוסוויפט 03 שלי
        אולי תנסה לנקות מצערת - לפתוח פתח יניקת אוויר ולרסס לבפנים ספריי מנקה קרבורטורים - לי זה ממש עזר
        תחפש ביוטיוב אולי יש לדגם שלך אבל זה אותו עיקרון בכל הרכבים.
        בהצלחה.
        EBAE Y 3 תגובות תגובה אחרונה
        • MazdaM Mazda
          בהצלחה.
          @Mazda כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
          נשמע שזה אכן הבעיה, וזה הפתרון
          אבל הייתי ממליץ לפרק אותה ולנקות כמו שצריך. אם רק מרססים את הספריי זה יכול לעשות שיהיה חצי נקי וחצימלוכלך, ואז המחשב רק משתגע עוד יותר.
          • MazdaM מנותק
            MazdaM מנותק
            Mazda
            השאלה אם אחרי הפירוק לא צריך לכוון במוסך
            • MazdaM Mazda
              בדרך כלל לא, מספיק להשאיר את האוטו מונע עשר דקות ולתת לו ללמוד לבד.
              כמובן במידה ולא נגעת בכבל של הדוושה [ברכבים שהוא מכני ולא מצערת חשמלית]
              שאז באמת צריך כיוון במוסך, והלוואי שהם יגיעו לתשעים אחוז מהכיוון המקורי שעשו בחברה.
              • MazdaM Mazda
                בהצלחה.
                לא רק לאחר המתנה של כרבע שעה (שאז יכול להיות שזה היה מניע גם בלי גז)
                MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
                  MazdaM מנותק
                  MazdaM מנותק
                  Mazda
                  @YOLEVI אתה לוחץ עד הסוף ותוך כדי מתניע?
                  • MazdaM Mazda
                    בהצלחה.
                    עשיתי את זה לפני שבועיים בדיוק וגם אז זה היה נקי יחסית
                    מפמפם וגם לוחץ לא עוזר מיד רק לאחר זמן
                      לא הצלחתי להבין , אם המצערת מלוכלכת כ"כ איך האוטו לא רועד? ולמה דווקא כשחם הוא לא מניע? ואיך לא עוזר לתת גז בהנעה?
                        @EBA כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
                        הייתי ממליץ לפרק אותה ולנקות כמו שצריך. אם רק מרססים את הספריי זה יכול לעשות שיהיה חצי נקי וחצי מלוכלך, ואז המחשב רק משתגע עוד יותר.
                        וודאי שהצורה הנכונה היא כך אבל ניתן בכל זאת להשפריץ בלי לפרק ואז לנקות עם סמרטוט כדי שלא ישאר כל הלכלוך עם הספריי בפנים (ע"פ עצת המוסכניק שלי) ייתכן שזה שווה את החיסכון בעבודה
                          @YOLEVI יש לך קודן?
                            @YOLEVI יש לך קודן?
                            @נייטרון-חפשי כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
                            יש לך קודן?
                            כן אבל בלי קוד האוטו לא מנסה להניע בכלל וכאן הוא כן מנסה מה גם שזה לא צריך להיות קשור לרכב קר או חם
                              לאחר שהאוטו לא בשימוש זמן רב הוא מניע ללא בעיות אבל כמה דקות לאחר שימוש הוא לא מניע, הרעש של הסטרטר נשמע טוב והמצבר די חדש (ניסיתי עם בוסטר ליתר ביטחון ולא עזר), גם אם השתמשתי מס’ דקות ברכב וכיביתי שאז המנוע יחסית קר (כמעט על הכי קר בלוח) עדיין לא מניע, ניסיתי להניע מיד אחרי שכיביתי את האוטו ואז כן מניע.
                              כשכן מניע (לאחר כמה דקות טובות 10-15) אני מנסה להניע תוך כדי שאני נותן גז אני לא יודע אם זה קשור לזה שאני לוחץ על הדוושה או שזה היה מניע גם בלי ללחוץ (אבל כן נראה שזה עוזר)
                              הבעיה התחילה ממוצ"ש האחרון ככה שזה הפרטים שיש לי בינתיים
                              הרכב מונע בגז אבל ההנעה כידוע היא על בנזין (האוטו נוסע חלק גם על גז וגם על בנזין)
                              אשמח לשמוע את דעת המומחים בנושא
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @YOLEVI תנסה להדק את הברגים של המצבר
                              לפעמים אם זה לא מהודק טוב אז כשהאיזור חם זה גורם להתרופפות של החיבור
                              • K klopkk
                                @klopkk מהודק היטב כבר בדקתי
                                  יש לך קודן?
                                  באופן כללי דרך הפעולה הוא שאם יש סטרטר והרכב לא מניע בבעיה יכולה להיות אחת מהשתיים או במערכת ההצתה או במערכת הדלק
                                  @YOLEVI כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
                                  אני מאמין שזה באמת לא קשור לזה שהרכב חם אלא לזה שהשתמשת בו לאחרונה, מנועים חשמליים בשלבי גסיסה (פחמים גמורים) מתנהגים כך לפעמים (לא כאן המקום להתפלסף למה),
                                  אני הייתי מהמר על משאבת דלק גמורה בייחוד לאור העובדה שיש דרך קלה מאוד לבדוק את זה - כשהרכב לא מניע פותחים את בית הפילטר אוויר מוציאים את הפילטר ומרססים ספריי קרבורטור תוך כדי הנעה אם הרכב מניע ופועל כל זמן שממשיכים לרסס מיקדנו את התקלה למערכת הדלק (ההגיון בזה הוא שהספריי הוא דליק ומספק חומר בעירה דרך אספקת האוויר).
                                  אם זה עובד תעדכן ונמשיך הלאה.
                                  כיוון שלא נתקלתי באופן אישי במשהו דומה אשמח להערות.
                                  אגב, לא נדלקה נורת תקלה?
                                  Y MazdaM 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    נורת תקלה?
                                    דלוקה כבר לפני זה על ממיר קטליטי
                                      משאבת דלק גמורה
                                      כך אמר לי גם מוסכניק ערבי
                                      לכאורה יותר פשוט לבדוק ע"י שמיעה אם המשאבה מתחילה לפעול
                                        MazdaM מנותק
                                        MazdaM מנותק
                                        Mazda
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי Mazda
                                        במחילה אבל הרעיון הזה נשמע (לי לפחות) קצת מופרך
                                        יש מערכת שלמה שתפקידה להזריק דלק לצילינדרים בצורה מדוייקת ואתה מציע לספק להם דלק דרך מערכת האוויר…
                                        שמעת את זה ממישהו?
                                        נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • MazdaM Mazda
                                          שמעת את זה ממישהו?
                                          שמעת את זה ממישהו?
                                          כל מוסכניק מדרכה מתחיל משתמש בשיטה הזו, וכן, דיברתי על זה פעם גם עם המוסכניק שלי.
                                            נורת תקלה?
                                            מה שאומר שייתכן למשל שהקויילים תקולים ואין לך שום אינדיקציה לזה, אני שאלתי כי במקרה ויש תקלה בהצתה מסתבר שיהיה נורת תקלה אבל עכשיו אי אפשר לדעת.
                                            • MazdaM Mazda
                                              שמעת את זה ממישהו?
                                              תברר מה זה מערכת נייטרוס לרכב ותבין שזה לא כ"כ מופקע (אני כמובן לא ממליץ ליסוע על ספריי אבל מבדיקה חד פעמית לא יקרה כלום.
                                              קרדיט לשלמה שלימד אותי מה זה נייטרוס,
                                              @נייטרוס חפשי
                                              162.5k
