      4. אבזם חגורת הבטיחות
      אבזם חגורת הבטיחות
      10 פוסטים 4 כותבים 5.3k צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זונדל
        אני מכניס את החגורה במושב האחורי וזה לא נתפס, הלכתי למוסך והוא רוצה 550 ש"ח להחליף את כל המנגנון. זה הגיוני? האם יש פתרונות יותר זולות?
        • ז זונדל
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @זונדל כתב באבזם חגורת הבטיחות:
          דבר ראשון ברוך הבא לפורום
          דבר שני אתה יכול לנסות מתאם לאבזם
          חגורה שיכול לפתור את הבעיה [ שבדרך כלל זה הפתרון ]
          או לקנות את החלק הלא טוב ולהחליף
          הכול בשקלים מאלי אקספרס
          כמובן שלא לשלם למוסך מחיר ניצול שכזה
          אם קצת ידיים טובות [ בלהחליף ] לחבר אבזם פשוט רק לחבר ]
          אפשר לעשות את זה או אתה או משהו אחר שנראה לך.
          בהצלחה.
          מ ז 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
            בהצלחה.
            מתלמד 0
            @יחצ-המקצוען כתב באבזם חגורת הבטיחות:
            מתאם זה בעצם הארכה של החגורה, זכר שמתחבר לנקבה שקבוע ברכב, ונקבה שמתחבר לחגורה הרגילה. כמעט בודאות שהנקבה ברכב נדפק לו כי בזכר אין מה להרוס. בכל מקרה החכימני נא, מה יועיל מתאם??? זה יתחבר לחגורה ולא לאבזם/להיפך.
            בהנחה והוא מחבר את החגורה לאבזם הנכון… הפתרון כמו שהצעת להחליף/לתקן את האבזם.
            @זונדל ברוך הבא לפורום!!🎉🎉🎉
            תכתוב איזה רכב יש לך. אין דינו של רכב טיפש כרכב חכם. ואל תחזור על הטעות שלי באחד הפוסטים הראשונים בו העליתי עלי את קפידתו של @נייטרון-חפשי .
            ז נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מתלמד 0
              ז מנותק
              ז מנותק
              זונדל
              @מתלמד-0
              יש לך אולי קישור לקנות את זה באליאקספרס?
              • מ מתלמד 0
                @מתלמד-0 כתב באבזם חגורת הבטיחות:
                ברוב המקרים קצת עקשנות תועיל להתפיס אותו אלא שזה לא פרקטי לשימוש קבוע ולזה יועיל מתאם.
                ולפעמים כל הסיפור זה קצת ספריי שמן.
                זה לא היה אישי, אתה יודע.
                ואגב, גם בעניין הפוסט ההוא, בד"כ טיפת ספריי שמן WD40 והמתנה של כמה דקות תפתור את הבעיה.
                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מתלמד 0
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זונדל
                  @מתלמד-0 כתב
                  דאציה דאסטר
                    בהצלחה.
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זונדל
                    יש לך קישור בשבילי?
                    • ז זונדל
                      יש לך קישור בשבילי?
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      יש לך קישור בשבילי?
                      נסית לעשות קודם את מה…ש
                      @נייטרון-חפשי כתב באבזם חגורת הבטיחות:
                        יש לך קישור בשבילי?
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זונדל
                        @יחצ-המקצוען
                        כן, בינתיים לא נראה שזה עובד
                        אנסה שוב עם יותר חומר אולי זה יעזור
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זונדל
                          קצת ואם לא אז הרבה? או אם לא אז להחליף?
